Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
meux
meux
Prénom : Damien
Moto(s) : Varadero 1000
Africa Twin RD07
Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé Empty
MessageSujet: Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé   Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé EmptyMer 18 Oct 2023 - 8:19
Comme indiqué dans ma présentation je viens d'acheter une Varad' de 1999. Dans les défauts que le vendeur m'a indiqué il y a l'indicateur de température au tableau de bord. En effet, dès que je mets le contact, l'aiguille monte assez vite et finit par aller se caler au fond de la jauge. Et tout ca sans même démarrer le moteur. Je fais confiance à Honda pour que la moto fonctionne bien et je n'ai pas remarqué de dysfonctionnement, mais par sécurité j'aimerais que cet indicateur soit fonctionnel.
J'ai vu un sujet s'approchant de mon problÈme, mais le sujet a été fermé.
Je cherche donc à savoir quelle est la sonde concernée, où elle est localisée, et tant qu'on y est si vous avez une référence ou un lien pour l'acheter c'est encore mieux.
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé   Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé EmptyMer 18 Oct 2023 - 9:33
Il y a en effet des chances que la faute provienne de la sonde,
normalement située près du calorstat.
Wemoto est ton ami !
meux
meux
Prénom : Damien
Africa Twin RD07
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé   Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé EmptyMer 18 Oct 2023 - 13:38
Merci. Je vais regarder ca, mais probablement après les vacances :)
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé   Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé EmptyMer 18 Oct 2023 - 17:32
Des vacances ? ou ça ? Je n'ai pas compris
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
Moto(s) : XL1000V VARADERO
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé   Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé EmptyMer 18 Oct 2023 - 20:00
La sonde est située sous le radiateur coté droit ( pièce N°34 )
Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé RADIATEUR-Honda-MOTO-1000-VARADERO-1999-XL1000VX-F__3300
Japonais malin
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé   Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé EmptyJeu 19 Oct 2023 - 0:17
Doute Mon royal top Xavier, je pensais à toi justement !
Ne montres-tu pas la sonde du ventilateur ?
Parce que ce que tu montres est plutôt sa forme et sa place ! Je suis vert !
Moi je pense à la pièce 13 :
(Le n°3 est le calorstat)
Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé DURITE-DE-REFROIDISSEMENT-Honda-MOTO-1000-VARADERO-1999-XL1000VX-E__1700
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé   Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé EmptySam 21 Oct 2023 - 17:17
Je pense que tu as raison Manu, je suis parti sur la sonde de déclenchement du ventilo.
Pas grand chose à voir en effet !
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé   Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé EmptyDim 22 Oct 2023 - 0:39
J'aime ! Prends soin de toi mon poto. J'aimerais bien te serrer la paluche un jour. Trinquons !
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Masculin Nombre de messages : 521
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé   Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé EmptyDim 22 Oct 2023 - 9:38
Bonjour, as tu essayé de débrancher la sonde ? Si l'aiguille de l'indicateur monte avec la sonde débranchée, c'est que tu as un problème sur le circuit électrique.
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé   Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé EmptyDim 22 Oct 2023 - 13:29
Respect ! Trinquons !
Quand même étonnant ce problème de sonde: en 20 ans de vara, je n'en ai jamais entendu parler Mort de rire !
Recherche ce capteur dans une casse moto, il devrait pouvoir faire un bon tour de compteur. Excellent !
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé   Varadero 1000 : Varadero 1000 jauge température qui monte moteur coupé EmptyDim 22 Oct 2023 - 17:35
Si cosse de la sonde débranchée, et touche une masse ,l'aiguille part direct a droite a fond
» Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence
» Varadero 1000 : Moteur de VTR dans un Varadero
