[A SUPPRIMER] 700 Deauville : vidange et remplacement du filtre à air Icons810
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
depaquy gerard
depaquy gerard
Prénom : gerard
Moto(s) : deauville 700
[A SUPPRIMER] 700 Deauville : vidange et remplacement du filtre à air Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] 700 Deauville : vidange et remplacement du filtre à air   [A SUPPRIMER] 700 Deauville : vidange et remplacement du filtre à air EmptyJeu 11 Juil 2013 - 19:33
comment faire soi-même la vidange et le remplacement du filtre à air sur un 700 Deauville ?
Merci Grande interrogation
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 6 Déc 2020 - 21:43, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] 700 Deauville : vidange et remplacement du filtre à air   [A SUPPRIMER] 700 Deauville : vidange et remplacement du filtre à air EmptyJeu 11 Juil 2013 - 22:45
tiens ; une super vidéo ( 5mns) pour te montrer le remplacement du filtre a air
pour la vidange ça doit pas etre sorcier ; vis de vidange sous le moteur, filtre en évidence ....
Huile moteur :
- SAE 10 W 30 norme API (classification SG ou plus), ou
- JASO T 903 standard MA
Capacité du carter :
-2.6 litres après vidange (2.4 litres)
-2.8 litres après vidange et changement du filtre à huile (2.6 litres)
photographe83
photographe83
Masculin Nombre de messages : 42
Prénom : maurice
Moto(s) : honda deauville 700 travel éditi
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] 700 Deauville : vidange et remplacement du filtre à air   [A SUPPRIMER] 700 Deauville : vidange et remplacement du filtre à air EmptyLun 29 Juil 2013 - 11:54
la seule précaution à prendre est de bien choisir le filtre, car s'il est trop long il y a risque d'écrasement par la béquille centrale
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Ménage avant le printemps / infos sur la vidange
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : periodicité vidange ?
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : vidange circuit de refroidissement
» [A SUPPRIMER] Deauville / NTV : Vis de vidange et bouchon d'arbre récalcitrants
