Varadero 1000 : DEMONTAGE CARBURATEUR Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
OPIGEZ
OPIGEZ
Prénom : Yves
Moto(s) : Varadéro 1000 de 04/2001
Varadero 1000 : DEMONTAGE CARBURATEUR Empty
MessageSujet: Varadero 1000 : DEMONTAGE CARBURATEUR   Varadero 1000 : DEMONTAGE CARBURATEUR EmptySam 22 Mai 2021 - 10:38
Bonjour, ce matin je me suis lancé sur le démontage de mes carbu sur mon varadero de 2001, je galère, j'ai démonter mon reservoir, filtre à air, purgé le liquide de refroidissement, je vais démonter les durites eau et air du carbu et je voudrais savoir si il y a autre chose à penser? il y a 2 gros collier de serrage en dessous de chaque carbu (4) deux par base de carbu, je dois démonter celui le plus près des cylindre? Bref je suis preneur pour des infos, merci pour votre aide bonne route à tous Cdt Yves
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
Moto(s) : VTE , Transalp 650
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : DEMONTAGE CARBURATEUR   Varadero 1000 : DEMONTAGE CARBURATEUR EmptySam 22 Mai 2021 - 21:19
Normalement tu démonte toujour que le collier superieur, pas celui inferieure
tu peux t'aider d'un peu d'huile de silicone a vaporiser sur les pipes des carburateurs pour qu'ils sortent pus facilement.
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : DEMONTAGE CARBURATEUR   Varadero 1000 : DEMONTAGE CARBURATEUR EmptyLun 24 Mai 2021 - 20:07
C'est ça: colliers supérieurs côté carbus.
Ne pas hésiter à franchement les desserrer pour que ça sorte facilement.
