| Deauville 650, étrier de frein arrière | |
Nombre de messages : 4 Age : 55 Localisation : Francorchamps Prénom : Gaëtan Moto(s) : Honda Deauville 650 Date d'inscription : 02/02/2020
| Sujet: Deauville 650, étrier de frein arrière Lun 17 Mai 2021 - 12:15 | |
| Tous d'abord, bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Gaëtan, j'ai 52 ans et je roule désormais sur une mamie : une deauville 650 de 98. J'en suis super content mais je trouve le frein arrière particulièrement mou. Sur ce modèle, il s'agit d'un étrier Nissin à simple piston. J'ai constaté que sur des modèles plus récents, il s'agit d'étriers à doubles pistons. Ma question est : l'étrier à double pistons est-il compatible avec mon modèle ? Ou : existe-il un modèle d'étrier plus performant (dans une autre marque)? Merci d'avance pour vos réponses... |
| Sujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière Lun 17 Mai 2021 - 13:07 | |
| Question bête: as-tu essayé de faire un remplacement de liquide + purge du circuit de frein ?
(sinon, aucune idée sur la compatibilité des millésimes)
| Sujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière Lun 17 Mai 2021 - 14:38 | |
| oui,je viens de changer les plaquettes (en métal frité), j'ai nettoyé le piston qui était fort encrassé, changé l'huile et purgé le système... Sinon, quelqu'un s'est déjà paint du freinage de l'arrière ? j'ai survolé le forum sans trouver quelque chose de concluant... (mais peut être que j'ai loupé ce que je cherchait) |
| Sujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière Mar 18 Mai 2021 - 1:33 | |
| Tout d'abord Gaëtan ! - procz a écrit:
- ... changé l'huile et purgé le système...
L'huile ? ce n'est pas de l'huile dans le circuit de frein ! Hé ! - procz a écrit:
- une deauville 650 de 98.
Sur ce modèle, il s'agit d'un étrier Nissin à simple piston. Ah non ! ce n'est pas normal ça ! Les étriers Nissin n'existent pas sur les premiers millésimes comme la tienne, qui doivent être en Brembo. Avec les étriers Nissin, tu as le freinage CBS; sur les étriers Brembo, tu n'as pas le CBS (freinage couplé). Alors quizz ? Y'a maldonne quelque part là ! |
| Sujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière Mar 18 Mai 2021 - 9:55 | |
| Bonjour Manu, Tout d'abord, excuse moi pour l'abus de langage, la DOT4 est à base de polyéthylène glycol (mélange d'esters complexes à air unique et de bordium, combiné à des additifs et des inhibiteurs de haute performance(cf Castrol)), j'aurais du parlé de liquide de frein.... Bref cette digression ne résout pas ma question. Quant à mon étrier de frein arrière, il s'agit bien d'un Nissin mono piston : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ... et je n'ai pas le CBS. Mon étrier actuel : Est-il compatible avec qui a apparemment été monté à partir de 2001 : |
| Sujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière Mar 18 Mai 2021 - 12:43 | |
| Effectivement, autant pour moi. C'est curieux, on n'a jamais relevé ce modèle d'étrier. Honda aurait donc changé trois fois de modèle ! Pour la compatibilité avec l'étrier Nissin des derniers modèles avec CBS, je pense que c'est mort. On voit en comparant les photos que les attaches ne sont pas les mêmes. Ce que tu pourrais faire c'est changer (ou contrôler) son maitre cylindre. Possible aussi une durite aviation qui change grandement la donne. Ton disque est encore dans les cotes ? |
| Sujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière Mer 19 Mai 2021 - 11:19 | |
| je crois que j'ai un modèle extra-terrestre Je vais devoir prendre mon courage à deux mains pour vérifier le maître cylindre.... quant aux durites avi, c'est pas donné mais je vais y réfléchir ! Mon disque quant à lui, à l'air bon .... |
Nombre de messages : 264 Age : 59 Localisation : Ceret Prénom : Fonzy Moto(s) : VTE , Transalp 650 Date d'inscription : 26/08/2018
| Sujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière Sam 22 Mai 2021 - 21:21 | |
| tu es certain de ta purge? |
Membre banni
Nombre de messages : 602 Age : 58 Localisation : Loire Atlantique Ille et Prénom : Nicolas Moto(s) : Honda Deauville Date d'inscription : 21/09/2019
| Sujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière Dim 23 Mai 2021 - 7:03 | |
| J'ai échangé la roue arrière de ma machine de 2000 avec celle de ma donneuse qui est de 2004. Les étriers étant différents, leur fixation varie également. Sur l'image ci-dessous on distingue le support sur lequel est fixé l'étrier. Il faudrait probablement tenter le transfert de l'ensemble. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière Lun 24 Mai 2021 - 20:05 | |
| Personnellement je ne vois pas l'intérêt de durite aviation sur l'arrière. Ce frein ne sert qu'à stabiliser la moto en virage, et à l'assoir lors du transfert de masse quand on freine. |
| Sujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière Mar 25 Mai 2021 - 12:53 | |
| Cyril, l'intérêt de la durite avia, c'est aussi d'aider à compenser un circuit un peu faiblard. |
Nombre de messages : 99 Age : 57 Localisation : St amand L Eaux Prénom : J-Marie Moto(s) : Deauville 650 Date d'inscription : 21/09/2020
| Sujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière Mer 26 Mai 2021 - 12:41 | |
| Et puis quand les durites prennent de l'âge elles ont tendance à se dilater avec la pression. Avec les étriers Brembo ça freine fort, j'ai souvent bloqué l'arrière en étant surpris |
| Sujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière Jeu 27 Mai 2021 - 20:58 | |
| Oui d'ailleurs, il me semble que l'on est censé changer les durites de freins tous les 5 ans ! |
| Sujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière Sam 29 Mai 2021 - 7:42 | |
| Salut les copains, Juste pour dire que moi aussi j'ai l'étrier Nissin a l'arrière, Brembo sur l'avant. Pour le freinage sur l'arrière c'est juste pour l'assoir, ou en ville, et la dureté, je l'ai toujours trouvé largement suffisant. |
| Sujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière | |
