Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
lo king fung
lo king fung
Nombre de messages : 7
Prénom : ALEX
Moto(s) : TRANSALP 600 DE 1997
Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) Empty
MessageSujet: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptySam 24 Déc 2011 - 11:18
j'ai un probleme avec ma transalp, à chaud, lorsque je donne un coup de gaz, le moteur s'éttouffe.
j'ai verifié les bougies (ok), le filtre à air (ok), un mecano me dit que ça pourrait le carburateur, mais je ne sais quoi penser.
qui aurait rencontrer ce type de probleme et qui aurait une idée ou la solution.
merci
Joyeux Noël
Bonne Année
Alex
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptySam 24 Déc 2011 - 17:34
Il va falloir que tu détails un peu plus ton probléme et que l'on procéde par étape.
Les causes peuvent être multiple, arrivée d'essence, allumage, prise d'air ( quoique tu ne prendrais de tours) mais dans un premeir temps je vois bien un probléme de temperature de bougie.
Est-ce la bonne pour ce modéle ? ( je ne suis pas spécialiste Transalp).
Anjelo
Anjelo
Moto(s) : Transalp 700 (2009)
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptySam 24 Déc 2011 - 18:03
Salut,
As-tu remplacé ou démonté quelque chose sur ta moto? voir si l'essence arrive bien
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptyDim 25 Déc 2011 - 9:55
le moteur donne des pétarades?
de quand date la dernière révision?
filtre à air? durite de dépression (je sais pas s'il y en a une sur les modèles post 96?)
carbus nettoyés? gicleurs?
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptyDim 25 Déc 2011 - 18:53
.... parfois on pince un tuyau au remontage !!! t'as demonté qqs chose ?
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptyLun 26 Déc 2011 - 21:39
il est plus là, en vacance surement.
lo king fung
lo king fung
Prénom : ALEX
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptyMar 27 Déc 2011 - 9:06
en vacances... j'y suis toute l'année en vacance sous un soleil magnifique perdu dans un ciel bleu et une mer bleu en guise de cloture... dur dur le noel et le reveillon sur la plage les pieds dans l'eau...
treve de plaisanterie, j'ai remplacé les bougies, filtre a air ok, vidange du tank et nettoyage ok, pas de petarades, revision ok, rien changer en pieces mecaniques, tuyau de depression côté gauche est fixé par un collier de serrage pour eviter son debranchement intempestif, je n'ai rien demonter à part la batterie,
par contre j'ai les fixations du filtre à air qui sont peté mais ça n'a pas provoqué d'entrée d'air supplémentaire dans le circuit ( je ne vois pas ressortir la lumiére quand j'eclaire l'interieur),
voilà je crois que j'ai fais le tour.
ps: je vous rassure, des fois le temps est merdique, pluie chaude, nuage, vent , la tempete quoi... mais pas longtemps :)
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptyMar 27 Déc 2011 - 9:32
Ce qui veut dire que normalement tu as résolu ton probléme ?
Rémi
Rémi
Masculin Nombre de messages : 62
Prénom : Rémi
Moto(s) : Honda NTV 650 (1989)
Honda CBR 250 (2011)
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptyMar 27 Déc 2011 - 12:29
Pompe à essence qui devient faiblarde peut être ?
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptyMar 27 Déc 2011 - 13:20
y a pas de pompe, c'est un robinet à dépression; c'est le tuyau qui va du robinet d'essence à la pipe d'admission du cylindre arrière.
Ce tuyau doit être en bon état et non poreux.
ton essence était vieille? depuis quand la moto n'avait pas roulé?
Ps. si tu vis l'enfer par chez toi, viens en bretagne dans le finistère, "chest pire que chl'e grand ch'nord. ça caille sec, il pleut la moitié de l'année, c'est pour ça qu'on roule que quand il pleut ! Je suis vert !
Si si ! Grand sourire Surprise de fête
lo king fung
lo king fung
Prénom : ALEX
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptyMar 27 Déc 2011 - 14:18
ben non, mon probleme n'est pas resolu, demain je vois un mecano pour qui ce pourrait etre le carburateur, faut savoir , il y a 6 ans, elle s'est prise une vague sur la tete et j'avais rincé la moto mais je n'ai pas pensé à tout démonter pour nettoyer donc peut etre que ça peut etre la cause... on vera
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptyMar 27 Déc 2011 - 19:33
y a que le sel qui peut te bouffer le vernis... pour le reste elle ne marcherait plus depuis !
il est possible que tes carbus soient sales...que du dépôt se trouve au fond des cuves...
t'as pas besoin de mécano pour démonter et verifier l’état des gicleurs...
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptyMar 27 Déc 2011 - 21:04
tu as pris l'eau ? tu peux avoir de l'eau dans ton fond de cuve, vidange par la vis.
Fais nous un résumé de se que tu as contrôlé sur ta moto !
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptyMar 27 Déc 2011 - 21:51
Moi ce qui m'interpelle c'est que notre ami parle d'un problème qui n'intervient qu'à chaud....
Anjelo
Anjelo
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptyMar 27 Déc 2011 - 22:09
En effet rien qu'a chaud problème de "vapeur lock" regarde si la température moteur ne monte pas trop et que le ventilo se déclenche.
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptyMer 28 Déc 2011 - 2:48
Oui, je pense aussi qu'il faudrait dèja commencer par vider les cuves des carburateurs. Doute
Sinon, démontage des carbus et nettoyage complet de leurs pièces internes.
Ce n'est pas très difficile, en effet. Clin d'oeil
lo king fung
lo king fung
Prénom : ALEX
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptyJeu 29 Déc 2011 - 7:10
pour ce qui est du ventilo et de la T°, tout parait ok,
le T° monte au ralenti mais le ventilo prend le relais pour le refroidissement
par contre, avec les fetes et le taf, je vais laisser tranquille ma vielle dame et m'y remettrai une fois remis des fetes et desoulé.
Bonne année à tous, encore merci pour vos conseils, on se recontact une fois a jeun.
ALex
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptyJeu 29 Déc 2011 - 8:38
ben voila , le ti male il taille la route, mais à pieds
lo king fung
lo king fung
Prénom : ALEX
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptyJeu 29 Déc 2011 - 9:35
je ne taille pas la route , en plus fais trop chaud, mais entre le taf, la belmere en vacance en pension, le champagne, les soirées, euh, quand je peux je jete un oeil mais là ça devient dur
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptyJeu 29 Déc 2011 - 13:47
Bravo !
Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptyVen 30 Déc 2011 - 19:31
bonnes fêtes a toi, on en reparle apres !!!!
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles)   Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) EmptySam 31 Déc 2011 - 23:03
La vis de purge des carbus, une sur chaque carbu.
Transalp 600 de 1997 :S'étouffe à chaud ? (pistes possibles) Vis_de10
» Transalp 600 : Fuite huile haut moteur (pistes possibles)
» Transalp 600 : qui pétarade (pistes possibles)
» Transalp 600 : problème de redémarrage (pistes possibles)
» Transalp 600 : Problème intermittent d’allumage (Pistes possibles)
» Transalp 600 : donne des à-coups en 3ième (pistes possibles)
