VTX 1300 : problème carbu Icons810
35 €
nonoche
nonoche
Prénom : bruno
Moto(s) : vtx 1300 de 2007
VTX 1300 : problème carbu Empty
MessageSujet: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyDim 30 Aoû 2020 - 18:36
bonjour a tous j ai quelques soucies avec mon vtx trou d air a lacceleraration et petit claquement carbu et pour finir fumé noir la galère si quelq un a une idée je prend avec plaisir
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyLun 31 Aoû 2020 - 15:57
Bonjour et La bienvenue ! Bruno !
Qu'est-ce qu'un "petit claquement carbu" ? Moi devin !
L'historique de la moto ?
Le désagrément est arrivé brutalement ?
J'aurais suggéré une pipe d'admission déboîtée ou mal serrée,
mais si tu parles de fumée noire, c'est que l'air n'arrive pas aux carbus.
Ton filtre à air et sa boite ne seraient-ils pas bouchés ou obstrués ? Doute
nonoche
nonoche
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyMar 1 Sep 2020 - 12:00
bonjour DIBINGO c est arrivé progressivement trou a lacceleration en première , fumé noir et pète au pot , avec régime moteur plus élevé pas de soucis ca roule mieux pas top mais mieux elle n as pas tourné depuis 1 an la syncro avait été faites sur le carbu filtre a l air un peu sale voila l histoire merci a toi
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyMar 1 Sep 2020 - 13:39
Remplace donc le filtre à air ?
nonoche
nonoche
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyMar 1 Sep 2020 - 15:49
ok je m en occupe et je voie le résultat merci
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyMer 2 Sep 2020 - 10:19
1ans sans tournée. Doute
L'essence a été changée?
starter qui reste bloquer legerement ouvert?
nonoche
nonoche
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyMer 2 Sep 2020 - 16:45
bonjour a tous petite vérification des bougies et la pas bien puit d une bougies rouiller donc je pense que le probleme peut venir de la je vais vérifier la bougie jespere que que c est la panne merci
nonoche
nonoche
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyJeu 3 Sep 2020 - 10:01
bonjour a tous, filtre propre , bougies propre , hier tout allais bien et ce matin c est reparti ça pète et ça cale après c est surement  le carbu mais je sais pas ou est la vise de purge  si quel q un a une idée merci d avance
vtx 1300 rebonjour petite question sous ma boite a filtre j ai un tuyau surement essence et une petite molette noire quel q un sait il de quoi il s agit merci d avance
Dernière édition par Cyril74 le Jeu 3 Sep 2020 - 18:10, édité 1 fois (Raison : fusion de 2 messages rapprochés)
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyJeu 3 Sep 2020 - 14:48
alors sans photos je ne vais pas être catégorique.
mais ca resemble au tuyaux pour vider la condensas de la boite a air.
si tu la retire le bouchon (la molette) tu va avoir un melange d'eau et d'huile à couler, et c'est normal Satisfait
c'est a faire de temps en temps par exemple au moment de la vidange moteur.
nonoche
nonoche
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyJeu 3 Sep 2020 - 15:57
ok je te remercie je vais vérifier ce soir merci
nonoche
nonoche
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyJeu 17 Sep 2020 - 10:32
bonjour a tous ma belle est chez le mécano et j attend les nouvelles bonne journée a tous
nonoche
nonoche
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptySam 3 Oct 2020 - 18:50
bonjour a tous j ai retrouvé ma belle mais toujours trou sur filet de gaz et a lacceleration tant quelle n est pas bien chaude après plus de problème
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyDim 4 Oct 2020 - 3:22
Qu'as-dit le mécano ?
(qui a obligation de résultat....)
nonoche
nonoche
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyDim 4 Oct 2020 - 12:03
bonjour réservoir vidé et essence changer bougie neuves filtre a air ok carbu ok ralenti réglé il ma parler d une sonde de ralenti mais pas convaincu je vais lui remmener une durite a ete changer a chaud elle tourne super mais après 10 bornes au starter je ne peux pas rouler sur un filet de gaz galere
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyDim 4 Oct 2020 - 13:25
Si le mécano a vidé le réservoir, c'est qu'il a suspecté qu'une partie du circuit soit bouché.
Seulement a t'il été jusqu'au bout de la démarche ?
- Crépine du robinet d'essence ?
- Filtre à essence ?
- Gicleur de ralenti bouché ?
- Recherche des compressions ?
- Réglage des vis de richesse ?
- Filtre à air remplacé ?
Autant de question à se poser !
actiftech
Membre banni
Membre banni
actiftech
Prénom : Nicolas
Moto(s) : Honda Deauville
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyDim 4 Oct 2020 - 14:07
Tu veux dire que même "chaude", elle ne tient pas le ralenti, qu'elle cale, ou bien simplement que tu constates un "trou" à l'accélération? Je n'ai pas compris
Le ralenti est-il correctement réglé?
nonoche
nonoche
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyDim 4 Oct 2020 - 17:58
a chaud elle tourne super a lacceleration pas de soucis c est a froid elle ne roule pas sans le starter pendant pres de 5 ou 6 bornes
nonoche
nonoche
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyDim 4 Oct 2020 - 18:00
si j enleve le starter elle pete au niveau du carbu et rien gros trou et elle cale
actiftech
Membre banni
Membre banni
actiftech
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyDim 4 Oct 2020 - 18:12
Et as-tu essayé d'augmenter légèrement le ralenti à l'aide de la molette qui doit être accessible, et vérifié si l'autre extrémité n'est pas grippée? Cela m'est arrivé sur la Deauville...
nonoche
nonoche
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyDim 4 Oct 2020 - 18:17
oui j ai essayé plus haut mais c est pareil pas simple de trouvé le bon régime par contre pourquoi elle décone uniquement tant quel est pas chaude apres c est top
actiftech
Membre banni
Membre banni
actiftech
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyDim 4 Oct 2020 - 21:29
Un bon nettoyage du carburateur peut-être? Une synchro? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyLun 5 Oct 2020 - 12:37
Si elle déconne à froid, les points que j'ai cité ont de l'intérêt. Clin d'oeil
Voir aussi qu'une membrane de carburateur pourrait aussi en être la cause.
Quand elles vieillissent, elles peuvent se raidir au repos puis en chauffant retrouver de leur souplesse.
nonoche
nonoche
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyMer 7 Oct 2020 - 14:24
bonjour a tous mon mécano la reprend au garage pour régler la vis de richesse chose qi il n avait pas fait , tout est ok partout sauf peut etre cette vis, il était un peu étonné qu elle se dérègle donc je verrais ça dans quelques jours
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyMer 7 Oct 2020 - 23:14
nonoche a écrit:
reprend au garage pour régler la vis de richesse chose qi il n avait pas fait ....
Encore un mécano foireux ! Discret / Faché
Laisse-le récupérer ses conneries et après changes-en ! Terroristes !!
MessageSujet: Re: VTX 1300 : problème carbu   VTX 1300 : problème carbu EmptyJeu 8 Oct 2020 - 11:58
Riant à voix haute
il a réglé quoi a par la vis de richesse?
car sauf changement de gicleur, ya que la synchro et la vis de richesse qui se regle sur nos carbus.
en bref il a fait que la moitié du taf Sans commentaire !
» VTX 1300 : Régime max ?
» 600 shadow probleme, carbu fait des bruits comme s'il manquait d'air
» VT500C : problème après remplacement de membranes carbu (Honda )
» VTX 1300 & VTX-R 1300 - Différence ?
» VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu)
