| VTC 500 : 1ére qui claque/ réglage embrayage | |
Nombre de messages : 24 Age : 48 Localisation : roquefort des corbieres Prénom : Jojo Moto(s) : VT500C Date d'inscription : 14/09/2020
| Sujet: VTC 500 : 1ére qui claque/ réglage embrayage Mer 23 Sep 2020 - 19:04 | |
| Bonsoir, toujours content de ma nouvelle moto mais encore quelques réglages à améliorer. Actuellement j'essai de revoir un peu la garde de mon embrayage. Je m'explique: Ma bécane a 38000 km et quand je debraye et passe la 1ére, j'ai un gros claquement. Je peux le réduire si je tends mon embrayage (sans jeu au niveau du câble) mais après, je patine dans les tours!!! Je précise que j'ai sorti mon câble et je l'ai graissé, changé ma poignée qui avait pris un shoot. Alors je me dis que c'est peut être les ressorts de rappel d'embrayage qui fatiguent. Peut être devrais je déjà faire une bonne vidange??? Merci pour vos futures lumières et bonne soirée... |
| Sujet: Re: VTC 500 : 1ére qui claque/ réglage embrayage Mer 23 Sep 2020 - 23:05 | |
| Oui ! car le réglage de la commande d'embrayage ne peux se faire qu'aux petits oignons ! Yvan tu déconnes, comme un noob tu ne sais pas mettre un lien ! Ici donc, avec mon gros ventre en prime : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - John a écrit:
- changé ma poignée qui avait pris un shoot.
Faut par contre s'assurer que ce soit la bonne poignée, sinon la garde sera impossible à régler ! L'embrayage de la 500 est super résistant ! Si tu n'arrives pas ensuite.... change ton huile moteur ! Certaines peuvent ne pas convenir ! Seulement ensuite, on avisera si intervention sur l'embrayage en lui même ! |
| Sujet: Re: VTC 500 : 1ére qui claque/ réglage embrayage Jeu 24 Sep 2020 - 20:53 | |
| Sujet: Re: VTC 500 : 1ére qui claque/ réglage embrayage Jeu 24 Sep 2020 - 22:57 | |
| 10 ans que t'es là mon poto ! apprends à faire des liens quand même ! Même Daniel86 y arrive de son plus grand âge ! |
Nombre de messages : 899 Age : 74 Localisation : 89470moneteau Prénom : daniel Moto(s) : vtc500pc08 Date d'inscription : 03/05/2016
| Sujet: Re: VTC 500 : 1ére qui claque/ réglage embrayage Sam 26 Sep 2020 - 8:06 | |
| oh eh hein,non mais allo quoi!!scongneuneu! attends ,manu ,d'avoir 70 berges,ça va t'arriver un jour et tu diras que c'est 90 ans les vieux! |
| Sujet: Re: VTC 500 : 1ére qui claque/ réglage embrayage Sam 26 Sep 2020 - 12:10 | |
| Je ne parlais pas de la valeur du chiffre mais de l'écart entre vous ! |
| Sujet: Re: VTC 500 : 1ére qui claque/ réglage embrayage Dim 27 Sep 2020 - 8:15 | |
| en même temps,faire trop de lien ,c'est difficile à 70 ans,de draguer;et ma femme elle aimerai pas! (pour toquer les appellations informatiques) ah ,les blagues à 2 balles à daniel!!!!! |
| Sujet: Re: VTC 500 : 1ére qui claque/ réglage embrayage Lun 28 Sep 2020 - 19:42 | |
| Merci les gars!!! Après réglages c'est un peu mieux; il faut que j'appuie franchement sur le selecteur pour ne pas que ca claque. Mon selecteur a pas mal de jeu, auriez vous une astuce pour limiter ce jeu? Je vais quand meme vidanger à l'occaz!! pour mon histoire d'embrayage ce serait préférable de la 10w40 semi synthèse ou 10w50 synthèse?? (j'habite dans le sud...).Merci et bonne soirée à tous!!! |
| Sujet: Re: VTC 500 : 1ére qui claque/ réglage embrayage Lun 28 Sep 2020 - 21:56 | |
| Pas de synthèse,semi a la rigueur Oui , mieux avec 10/50 voir en 5/50 Qui existe en marque carrefour La boîte est plus onctueuse
Motul,bien aussi,plus cher Je crois que c'est la 5000 |
| Sujet: Re: VTC 500 : 1ére qui claque/ réglage embrayage Mar 29 Sep 2020 - 0:46 | |
| L'huile a son importance bien entendu. La 10w40, c'est ce qui est prévu pour cette moto. La 5w50 risque de passer par les différents joints.... - John a écrit:
- il faut que j'appuie franchement sur le selecteur pour ne pas que ca claque.
La boite est un peu dure d'origine, sans plus+. Sur les NTV par exemple, c'est largement pire. - Citation :
- Mon selecteur a pas mal de jeu, auriez vous une astuce pour limiter ce jeu?
Ce jeu évidemment peut nuire à la facilité de passage des vitesses. Vois si les biellettes de renvoi d'angle ne touchent pas la barre d'attache du cale-pieds, quand tu actionne le levier de la boite. Tu peux aussi jouer sur le réglage des biellettes voir s'il y a du mieux. Pour limiter le jeu latéral du levier s'il est trop important, l'idéal c'est de trouver la bonne rondelle à rajouter ! |
| Sujet: Re: VTC 500 : 1ére qui claque/ réglage embrayage Mar 29 Sep 2020 - 8:53 | |
| la notice/manuel dit pour l'huile 10/40 ou 20/50
cela dépend aussi de la ou on habite pour la température soit dans le midi 20/50
et des kms de la moto,et de sa conso d'huile moi en 10/40,je dépassais le demi litre
en 10/50 ,je suis en dessous (73000kms)
perso ,je pense que le meilleur compromis est la 10/50
mais j'ai moi aussi un claquement prononcé au passage de la 1ère,comme pas mal de moto |
| Sujet: Re: VTC 500 : 1ére qui claque/ réglage embrayage Mar 29 Sep 2020 - 10:50 | |
| En règle générale (et c'est ce qu'on aura confirmé de nombreuses fois via le forum), C'est 10w40 pour le VT500 quel que soit son lieu d'habitation. On monte ensuite le grade s'il y a usure générale et fort kilométrage. (soit 20w50 ou tout d'abord 15w40 par exemple) Voilà Daniel ! |
| Sujet: Re: VTC 500 : 1ére qui claque/ réglage embrayage Mar 29 Sep 2020 - 18:23 | |
| Merci encore Manu et Daniel pour ces précisions... Je vous tiendrai informé de la suite des évènements. Je pense déjà inter caler une rondelle toute finotte entre mon selecteur et son support, c'est fin mais jeu il y a et jeu je supprimerai!!! Bonne soirée!!! |
| Sujet: Re: VTC 500 : 1ére qui claque/ réglage embrayage | |
