VT500C : problème après remplacement de membranes carbu (Honda ) Icons810
sergio2000
sergio2000
Moto(s) : Honda VT 500C
VT500C : problème après remplacement de membranes carbu (Honda ) Empty
MessageSujet: VT500C : problème après remplacement de membranes carbu (Honda )   VT500C : problème après remplacement de membranes carbu (Honda ) EmptyLun 15 Avr 2013 - 8:50
J'ai tout récemment fait remplacer les membranes carbus de mon VT500C ( 1984 ), par des adaptables... (  pièces d'origine Honda hors de prix ! )
Depuis, la pauvre bécane n'a plus "rien dans le sac"...un pauvre 115kms/H atteint péniblement hier sur autoroute, poignée dans le coin en 6ème...
Quelqu'un pourrait-il me conseiller?  comment faire pour qu'elle reprenne du poil de la bête? re-changer les membranes pour celles d'origine? un contact pour des membranes qui s'adaptent bien sur ce modèle...
Merci d'avance,
Sergio
Dernière édition par DiBingo le Mar 31 Mar 2015 - 23:55, édité 2 fois (Raison : Sujet déplacé dans la rubrique ad-hoc.)
MessageSujet: Re: VT500C : problème après remplacement de membranes carbu (Honda )   VT500C : problème après remplacement de membranes carbu (Honda ) EmptyLun 15 Avr 2013 - 22:02
d'abord, La bienvenue ! ...ensuite,ton post est mal placé(faut mettre ton post dans la section mécanique des modéles customs;ici,on est dans la rubrique de "l'aide informatique" ) et encore:si tu fais une recherche,il y a de nombreux sujets explicatifs sur les membranes des vtc ou vte (meme moteur!) faut chercher un chouia,l'ami Clin d'oeil (a mon avis,tes membranes sont mal montées...)
faut comprendre que les divers posts doivent se trouver dans les bonnes rubriques,sinon,ça devient vite le foutoir et on ne s'y retrouve plus.(comme au gouvernement Riant à voix haute )
MessageSujet: Re: VT500C : problème après remplacement de membranes carbu (Honda )   VT500C : problème après remplacement de membranes carbu (Honda ) EmptyMar 16 Avr 2013 - 5:10
Soit le petit trou en bordure de la membrane n'est pas en face du trou du carbu, soit elle est mal positionnée et il y a une fuite
MessageSujet: Re: VT500C : problème après remplacement de membranes carbu (Honda )   VT500C : problème après remplacement de membranes carbu (Honda ) EmptyMar 16 Avr 2013 - 7:50
si t'es passé par un mécano, retour au mécano.
on trouve encore de la membrane d'origine pour la vtc?
sinon démontage des carbus pour vérifier le montage etnettoyer le scarbus si cela n'a pas été fait.
tiens nous au jus
» VT500C (de 1987 avec 74000km) - membranes carbu HS
» [VENDU] kit membranes de carbu VT 500 (E ou C)
» 1100 Shadow : Membranes carbus Librane : problème de colle
» cherche membranes carbu NTV
» VT500 C : remplacement des membranes de boisseaux (Librane)
Temps lRéférencementHonda F1 | Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Cookies | Forum gratuit
