Notre moteur de recherche ci dessous |
| VTC 500 : queue de soupape usée | |
| Auteur | Message |
Nombre de messages : 899 Age : 74 Localisation : 89470moneteau Prénom : daniel Moto(s) : vtc500pc08 Date d'inscription : 03/05/2016
| Sujet: VTC 500 : queue de soupape usée Sam 15 Aoû 2020 - 8:50 | |
| salut à tous,en préparant la pose des chaines,voila que l'on trouve un jeu de 1.5 mm,ala soupape d'admission cylindre arrière on voit que la queue est ébréchée,la vis percuteur est impec donc la cémentation est partie 2 questions
doit-on remettre en place le calage,ou vaut -il mieux remonter la vis pour que la soupape ne travaille plus?
tout ça en attendant de déculasser ,mais je n'ai pas trouver de tutto confirmant que l'on peut déculasser l'arrière ,sans oter le moteur merci d'avance aux mécanos |
| | | Premier inscrit
| Sujet: Re: VTC 500 : queue de soupape usée Sam 15 Aoû 2020 - 16:48 | |
| Mince, c'est la tuile. - Citation :
- en préparant la pose des chaines
Tu as trouvé des chaines ouvertes ou fermées ? - Citation :
- on trouve un jeu de 1.5 mm,ala soupape d'admission cylindre arrière
on voit que la queue est ébréchée,la vis percuteur est impec Que je te comprenne, Tu as deux soupapes d'admission et une d'échappement. Tu ne te trompes pas de soupape au moins ? Et ce jeu ? il est de quelle nature ? c'est un jeu latéral ? ou tu me parles du jeu que la soupape avait avec sa vis de culbuteur ? Si c'est bien le jeu a cette soupape, il serait bien sur trop important. Bizarre alors que la queue soit abîmée et pas sa vis ? Et quand tu dis "ébréchée" c'est à quel niveau ? sur sa tige ou sur sa tête ? - Citation :
- doit-on remettre en place le calage
Le calage de quoi ? de la distribution ? - Citation :
ou vaut -il mieux remonter la vis pour que la soupape ne travaille plus? C'est pas clair non plus ça ! Tu veux dire : remettre le jeu de la soupape à la bonne valeur ? Tout dépend sur quelle partie ta queue de soupape est abîmée. Sur le plat de sa tête ou non. Si c'est sur sa tige, le joint qui sert de guide ne fera pas long feu. - Citation :
- tout ça en attendant de déculasser
Donc tes futures chaines sont ouvertes ? c'est bien ça ? - Citation :
- confirmant que l'on peut déculasser l'arrière ,sans oter le moteur
Tu seras plus à l'aise pour travailler en enlevant le moteur. D'autant qu'il s'enlève assez facilement si tu t'y prends bien. Il m'est arrivé de basculer le moteur sur l'avant sans le sortir pour déculasser l'arrière, mais faut bien prévoir la hauteur des cales à utiliser pour le tenir en place. L'emmerdement c'est l'arbre du cardan qui ne doit pas venir avec le moteur, car dans la plupart des cas, on bousille l'un de ses joints spi interne ! (et l'on n'est pas forcé de s'en rendre compte au remontage du moteur). Donc : que tu bascule le moteur ou le sorte, il faut veiller à ce que l'arbre du cardan reste en place dans son fourreau. Pour cela, il faut démonter préalablement la roue arrière et le cardan (au niveau des 4 écrous de raccord au fourreau) et avec un fil de fer (par exemple) maintenir l'arbre en place dans son fourreau pendant l'opération de descente du moteur. C'est la seule difficulté réelle de l'opération. |
| | | Motard d'expérience
| Sujet: Re: VTC 500 : queue de soupape usée Lun 17 Aoû 2020 - 9:05 | |
| je parle du jeu entre la queue de soupape et la vis ,soit 0.10mm normalement,qui est passé à 1.5mm on voit bien la queue de soupape abimée
donc ,hier ,en voulant l'isoler de la poussée de la vis ,en quelque sorte ,la "shunter" ,ceci en enlevant complétement la vis et bien le culbuteur vient encore en butée sur la queue,en fonctionnement en position d'ouverture
donc impossible ,et j'ai remonté la vis ,donc plus basse d'environ 1.5mm,pour remettre le jeu de 0.10mm
il s'agit bien de la soupape d'admission cyl arrière les chaines sont ouvertes ,viennent du bazar de la bécane en fait il s'agirait des mêmes que la transalp 600 de 87 mais en 116 mailons au lieu de 118 j'ai bien lu les tuttos sur le démontage général et du cardan , à+ on fait ça à 2 ,avec un mécano moto |
| | | Motard d'expérience
| Sujet: Re: VTC 500 : queue de soupape usée Lun 17 Aoû 2020 - 12:44 | |
| je complète le pourquoi on cherchent à économiser nos efforts on est tout les deux pas en grande forme lui handicapé du coeur,et moi ,des jambes,avec 70 balais en plus bon retraité ,on a le temps c'est surtout le poids moteur qu'on voudrai éviter à manipuler |
| | | Premier inscrit
| Sujet: Re: VTC 500 : queue de soupape usée Lun 17 Aoû 2020 - 17:15 | |
| - Citation :
- je parle du jeu entre la queue de soupape et la vis ,soit 0.10mm normalement,qui est passé à 1.5mm
on voit bien la queue de soupape abimée Tu avais donc négligé les vérifications des jeux aux soupapes ! Parce que 1,5mm au lieu de 0,10... c'est fort quand même ! Du coup la vis est venue frapper de haut la tête de queue et forcément elle s'est marquée. Je ne sais pas comment tu pourrais te débrouiller maintenant, mais il faudrait pouvoir rattraper l'état de surface de la tête de queue. Sinon elle va continuer de se marquer mais aussi finir par abîmer la surface de contact de la vis du culbuteur. - Citation :
- le culbuteur vient encore en butée sur la queue,en fonctionnement en position d'ouverture
C'est normal, le basculeur ne reste plus dans sa position haute puisse que c'est l'appui de la vis qui le fait remonter. (d'ailleurs ton basculeur devrait être libre de bouger à la main) - Citation :
- j'ai remonté la vis ,donc plus basse d'environ 1.5mm,pour remettre le jeu de 0.10mm
Oui d'accord, mais tout se passe bien quand tu tournes l'arbre moteur ? Tout joue normalement ? Comme je te le disais, si l'état de surface de la queue est abîmé, y'a des chances que ça continue de se dégrader avec à la clé, un réglage du jeu qui va bouger rapidement. - Citation :
- il s'agit bien de la soupape d'admission cyl arrière
Oui mais il y en a deux ! Deux soupapes d'admission et une d'échappement ! T'es certain que c'est une soupape d'admission qui est touchée donc ? - Citation :
- les chaines sont ouvertes ,viennent du bazar de la bécane
en fait il s'agirait des mêmes que la transalp 600 de 87 mais en 116 mailons au lieu de 118 C'est une info que je vais rajouter sur le sujet dédié (chaines de distribution). Je connaissais cette compatibilité avec les premiers moteurs de Transalp, mais les chaines des deux modèles sont tout aussi difficiles à trouver. - Citation :
- c'est surtout le poids moteur qu'on voudrai éviter à manipuler
Il fait environ 50 kilos. Je me le suis monté dans mon appart puis redescendu tout seul au troisième étage... par les escaliers ! mais j'étais jeune ! Quand tu enlèves le berceau coté gauche de la moto et que du tire pour desemboîter le moteur, celui-ci vient de biais, se bascule et sort latéralement. Faut trouver une épaisse cale en bois à la bonne taille, que tu poses par terre, pour s'assurer qu'à la sortie, le moteur vienne se poser dessus rapidement. Sinon tu peux aussi le sangler par le plafond, si tu as chez toi de la poutre apparente. (un palan fait aussi l'affaire.) Si tu le pose par terre sur une cale, tu n'as pas longtemps à en supporter le poids. Il glisse du cadre de biais et atterrit sur ta cale. Ensuite faut trouver le moyen de le tenir au sol sans qu'il tombe et en s'évitant de le soulever à nouveau. (tu rajoute des cales autour et tu essayes de l'y sangler correctement qu'il ne bouge pas.) L'ennui, c'est que tu travailleras par terre si tu ne peux pas le monter sur un établi. Rappel : tenir l'axe du cardan dans son fourreau avant de sortir le moulin ! Je suis victime d'une discopathie dégénérative et j'ai pratiqué la chose un bon paquet de fois sans me ruiner le dos. Reste qu'à deux personnes, l'opération demande évidemment moins d'effort ! Sans compter qu'un de vous peut le tenir pendant que l'autre le sangle par exemple. Courage Daniel ! |
| | | Motard d'expérience
| Sujet: Re: VTC 500 : queue de soupape usée Mar 18 Aoû 2020 - 7:48 | |
| c'est bien la 2ème soupape d'admission du cylindre arrière,celle située ,des deux ,le plus sous le cadre quand je l'ai acheté ,il y a 2 ans,j'avais tout vérifié ,réglé ,vidangé et aussi ,le réglages ,soupapes,qui n'avait beaucoup d'écart ,sauf celle la,qui avait 0.20mm cela aurait du m'alerter,mais sans plus car ,je n'ais jamais vu ce genre de dégradations,en seulement 4000km pour moi ,c'est une perte de cémentation de la queue d'ailleurs ,à la visite prévente ,il manquait bien 0.5l d'huile! mal entretenue ,elle a du chauffé,mais tout fonctionnait bien sans bruit excessif pas de fuite d'eau ,huile,richesse proche du correct, les chaines sont ouvertes ,avec une attache rapide à sertir ,donc ,pas une vraie au sens du terme aprés re réglage avec la vis culbuteur plus basse en réglage que les autres ,j'ai le contre écrou de blocage qui ne mord plus sur tout les filets,un en moins avec le carré de réglahe qui dépasse de seulement 2 à 3mm la elle fonctionne bien ,fait 30 kms doucement sans brutalités,mais je ne fais maintenant que le strict minimum ,en attendant la réparation prévue vers le 15 septembre mon pote retraité a pris des vacances! non,mais ,un retraité ,c"est déja tout le temps en vacances !lol je connais ça |
| | | Premier inscrit
| Sujet: Re: VTC 500 : queue de soupape usée Mer 19 Aoû 2020 - 12:16 | |
| - Citation :
- le réglages ,soupapes,qui n'avait beaucoup d'écart ,sauf celle la,qui avait 0.20mm
cela aurait du m'alerter,mais sans plus car ,je n'ais jamais vu ce genre de dégradations,en seulement 4000km pour moi ,c'est une perte de cémentation de la queue Moi qui ais parcouru près d'un million de kilomètre avec ce moteur, je miserais plutôt pour un problème sur le pas, soit de la vis, soit du basculeur lui-même. (ou les deux). Ce qui produit un glissement de la vis de réglage qui ne tient plus. (j'ai eu le coup) Le jeu prend de l'ampleur et la vis vient frapper de trop haut la queue de soupape qui s'abime. - Citation :
- il manquait bien 0.5l d'huile!
ça c'est assez normal, puisqu'elle en consomme autant en 1000 kms. Disons que l'ancien proprio n'avait pas fait le complètement avant la vente. - Citation :
- les chaines sont ouvertes ,avec une attache rapide à sertir ,donc ,pas une vraie au sens du terme
Si l'attache est bien fermée, il te faudra quand même surveiller les premières centaines de bornes, que tout va bien et que du jeu ne se présente pas. (ça tient le coup en principe mais mieux vaut s'assurer de sa tenue) - Citation :
- aprés re réglage avec la vis culbuteur plus basse en réglage que les autres ,j'ai le contre écrou de blocage qui ne mord plus sur tout les filets,un en moins
avec le carré de réglahe qui dépasse de seulement 2 à 3mm Oui ! alors c'est bien ça, tu aurais tout intérêt à remplacer la vis et l'écrou et à vérifier le bon état du taraudage du basculeur ! Faudrait pas non plus que le basculeur soit faussé ! (vécu aussi) J'ai eu un autre cas sur une des mes 500 ou j'avais les vis de réglage pratiquement en bout de filet... après inspection j'ai découvert que la "griffe" qui tient les soupapes était fendue ! (bon d'accord, le moteur venait de passer les 240ooo kms !!!) Dans ton cas, il serait utile : - de changer vis et écrou de basculeur - vérifier la forme générale et le taraudage du basculeur - que la griffe qui tient les soupapes n'est pas fendue - que la surface de l'arbre à came n'est pas endommagée - voir pour refaire gentiment le dessus de surface de la queue de soupape ou la remplacer |
| | | Motard d'expérience
| Sujet: Re: VTC 500 : queue de soupape usée Jeu 20 Aoû 2020 - 8:22 | |
| ben oui manu,on va donc déposé cette culasse et tout vérifié tant que l'on change les chaines à+ |
| | | Premier inscrit
| Sujet: Re: VTC 500 : queue de soupape usée Jeu 20 Aoû 2020 - 16:01 | |
| J'espère que tu sauras nous poster quelques photos ! |
| | | Motard d'expérience
| Sujet: Re: VTC 500 : queue de soupape usée Sam 24 Oct 2020 - 8:53 | |
| alors réparation avec soucis,les chaines reçues,borgwarner morse du bon modèle et ref,ne se montaient pas, de quelques mm ,because défauts des dents intérieure,articuléess ,trop grossières et larges, donc soit mauvaise fabrication soit contrefaçon,et bonne réaction du vendeur,bazar de la bécane,qui me les a échangé pour des did ,qui se sont montées photo ,si manip correcte,ancienne et morse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]échange soupape usée,il restait 1mm d'accroche!!! le mécano ,qui a accepté que je fasse le déshabillage et rhabillage,pour économie,m'a pris 400€ impec plus de bruit parasites plus les pièces que j'ai acheté la plupart des mécanos demandent 1000€,pour tout faire ,ne faisant pas de dissociation avec le déshabillage |
| | | Premier inscrit
| Sujet: Re: VTC 500 : queue de soupape usée Sam 24 Oct 2020 - 11:57 | |
| Et bien dis donc ! quelle aventure ! Curieux ces chaines vendues et que tu ais peut-être été le seul à en relever les défauts. Ce que je n'explique pas c'est cette soupape foireuse |
| | | Motard d'expérience
| Sujet: Re: VTC 500 : queue de soupape usée Sam 24 Oct 2020 - 12:47 | |
| Toutes les queues de soupapes sont bien marquées,due a une chauffe excessive du haut moteur par manque D'huile,dixit le mecano qui a 40 ans de moto,et connait bien son métier
Que je crois bien volontiers, Du fait qu'à l'achat ,l'huile était bien noire Et il manquait 1 litre! La conductrice n'a jamais vérifié e niveau, c'est son ex qui devait le faire Et donc n'a rien fait Je l'ai quand même acheté car elle conduisait vraiment tranquille Ce qui a sauvegarde le moteur A mon avis
| | | Premier inscrit
| Sujet: Re: VTC 500 : queue de soupape usée Sam 24 Oct 2020 - 14:16 | |
| Ah voilà ! tout s'explique !
D'autant que l'huile au dessus de la culasse est amenée par les pigeons voyageurs, essentiellement par les mouvements de va et vient des chaines de distribution. |
| Sujet: Re: VTC 500 : queue de soupape usée | |
Sujets similaires | |
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
