VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?) Icons810
FLO27
FLO27
Prénom : florian
Moto(s) : vtc 500
VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?) Empty
MessageSujet: VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?)   VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?) EmptyDim 7 Juil 2013 - 12:56
Depuis hier j'ai des soucis pour démarrer. j entends un gros clac par moment dans le moteur au ralenti puis elle s’arrête. La machine à 70 000 km. la distribution fait un bruit habituel ni plus ni moins. Elle pétarade également qu' en on utilise le frein moteur.  Merci pour vos  conseils éclairés et bonne route à tous. Florian.
Dernière édition par DiBingo le Mar 31 Mar 2015 - 23:19, édité 2 fois (Raison : titre modifié, modèle de moto complété.)
MessageSujet: Re: VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?)   VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?) EmptyLun 8 Juil 2013 - 0:10
hum,t'es un peu vague,là.
bon,tu as du mal a la mettre en route ou bien elle demarre sans probléme pour seulement ENSUITE se mettre a caler aprés un gros "clac" bien etrange?
tu as roulé comme ça malgrés tout?  si oui,les pétarades sont apparues en meme temps que ses fameux "clacs"?
on a travaillé sur le moteur trés recement? selon ton ressenti,elle tourne sur ses deux cylindres?
le "clac",a ton avis,il vient plutot du haut moteur (cylindres-culasses) ou du bas (embiellage-boite).
si tu ne l'a deja fais,demontes tes bougies pour jeter un coup d'oeil par leurs puits (avec une petite lampe torche),histoire d'essayer de voir si rien ne se ballade ou si les tete de pistons sont "marquées".   Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?)   VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?) EmptyLun 8 Juil 2013 - 8:31
à vérifier :
- prise d'air
- pipes craquelées
- circuit boite à air
c'est le moment de démonter les carbus pour voir leur état
FLO27
FLO27
Prénom : florian
Moto(s) : vtc 500
MessageSujet: Re: VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?)   VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?) EmptyLun 8 Juil 2013 - 11:36
Pour que ça soit plus explicite je vais faire une vidéo. Vous pourriez m' expliquer pour la mettre sur le site? merci
MessageSujet: Re: VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?)   VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?) EmptyLun 8 Juil 2013 - 12:04
tu l'upload sur youtube par exemple et ensuite tu appliques la formule magique :
FLO27
FLO27
Prénom : florian
Moto(s) : vtc 500
MessageSujet: Re: VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?)   VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?) EmptyLun 8 Juil 2013 - 13:02
Voici le lien de la vidéo poster sur Youtube:
Pour info, les carbu ont été passé à l'ultrason et sont réglés.
Dernière édition par DiBingo le Lun 8 Juil 2013 - 14:34, édité 1 fois (Raison : Modifié pour affichage direct de la vidéo)
MessageSujet: Re: VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?)   VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?) EmptyLun 8 Juil 2013 - 14:41
Déjà, l'échappement est bien trop bruyant.
ça me fait penser à une soupape HS. Tanpis !
Un truc à faire, c'est de couper l'allumage au guidon, de retirer une bougie et
de faire tourner le démarreur en plaçant le doigt sur le puits de bougie correspondant.
Faire pareil, un cylindre après l'autre.
S'il y a une soupape de grillée, on arrive à sentir une différence de compression.
Sinon, aller voir aussi le haut moteur, l'état du tendeur de chaîne de distribution et du jeu au soupapes.
En profiter pour voir si les marteaux et queues de soupapes ne sont pas marquées.
Sinon un truc tout con, le robinet d'essence est-il bien câblé ? Doute
(la durite de dépression qui va au cylindre arrière ?)
C'est assez classique quand on va chercher les carbus de se tromper en remontant à cet endroit ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?)   VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?) EmptyLun 8 Juil 2013 - 19:50
à ce stade, c'est prise des compressions et peut être démontage
MessageSujet: Re: VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?)   VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?) EmptySam 26 Oct 2013 - 14:50
Des nouvelles ? Doute
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?)
» VTC 500 : bruit dans l'moteur
» VT500C Bruit métallique soudain dans la bécane
» VT500C : Bruit de compteur (sifflement)
» VTC 500 : VTC 500 Bruit moteur penché
