| Varadero 1000 : varadero ratatouille | |
Nombre de messages : 83 Age : 63 Localisation : haute loire Prénom : jean louis Moto(s) : moi un 1000 varadéro de 2000 , m Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Varadero 1000 : varadero ratatouille Mer 12 Aoû 2020 - 17:15 | |
| Bonjour les copains !!! il y a bien longtemps que je ne me suis pas connecté sur le forum . Mais beaucoup d eau a coulée sous les ponds avec pas mal de problèmes de couple et de santé mais aussi des bons moments ....... Aujourd’hui je roule toujours avec un V2 mais c est une HARLEY de 2002 . Donc depuis début 2018 je ne touche plus mon varadero ( je le démarre de temps en temps ) et il y a 4 mois j ai vidé le réservoir et suis allé faire le plein . Se matin je suis allé faire 30 ou 40 bornes pour qu il tourne un peux , mais punaise entre 2500 Tr/mn et 3500 Tr/mn il ratatouille grave . Si je reste entre 2500 et 3500 tr/mn il ratatouille et fait des saccades , en dessus nickel , une balle .... Avant que je commence a démonter , vous penseriez quoi ? ( cela vous est t il arrivez ? ) MERCI d avance et ça ma fait plaisir de faire un petit tour sur le forum ...... cordialement à tous . LOULOU 43 .
Dernière édition par DiBingo le Mer 12 Aoû 2020 - 18:26, édité 1 fois (Raison : sujet déplacé dans la bonne rubrique) |
| Sujet: Re: Varadero 1000 : varadero ratatouille Mer 12 Aoû 2020 - 18:29 | |
| Salut amigo Si ton Vara est restée stockée sans tourner un moment, très certainement que ton souci de ratatouille vienne de là. Bougies ? filtre à air ? filtre à essence ? vidange des cuves de carburateur ? Autant de choses à regarder avant de suspecter quoi que ce soit de plus grave. |
| Sujet: Re: Varadero 1000 : varadero ratatouille Mer 12 Aoû 2020 - 19:59 | |
| Merci DIBINGO . oui je vais faire cela ........ merci amigo ......................... |
| Sujet: Re: Varadero 1000 : varadero ratatouille Jeu 13 Aoû 2020 - 0:35 | |
| Bein tu fais ces premières vérifs et tu nous dis. On avise ensuite. |
Nombre de messages : 357 Age : 58 Localisation : LE MANS Prénom : Xavier Moto(s) : XL1000V VARADERO Date d'inscription : 04/02/2013
| Sujet: Re: Varadero 1000 : varadero ratatouille Ven 14 Aoû 2020 - 17:38 | |
| Nous avons rencontré des cas où les colliers serrant les durites entre les carbus et les blocs moteurs étaient desserrées. Vérifie également l'état général.
| Sujet: Re: Varadero 1000 : varadero ratatouille Sam 22 Aoû 2020 - 19:07 | |
| Sujet: Re: Varadero 1000 : varadero ratatouille Dim 18 Oct 2020 - 17:56 | |
| Salut les copains . Bon ben j ai trouvé la panne de mon varadero . Je pense que c est une panne rare ..... Je ne voulais pas tomber les carbus , donc contrôle du filtre a air et des bougies . Bizarrement , bougie cylindre AV noir de chez noir et bougie AR nickel ( déjà pas bon ) . Ensuite j ai fais une synchro carbus mais impossible de la réaliser . J ai tellement vissé ou dévissé la vis de synchro que le ralenti était a 1800 tr mn et impossible de régler le ralenti ( vis de réglage qui n était plus en appui sur la butée d accélérateur ) . Donc pas le choix de tomber les carbus . Et la surprise , l écrou en plastique vissé sur le carbus AV et qui fait office d arrêt de gaine et qui pousse un petit ressort avec le système de starter ( pointeau avec une petite aiguille ) , l écrou en plastique était cassé net . Donc plus d appuie pour le ressort qui ne poussé plus le fameux pointeau !!! Verdict , il y avait tout le temps le starter sur le cylindre AV . Carburation complètement perturbée Voila les gars , j attends mes pièces , une bonne synchro et problème résolut A bientot ......... |
| Sujet: Re: Varadero 1000 : varadero ratatouille Lun 19 Oct 2020 - 0:53 | |
| Belle issue ! Cependant (et pour rappel) : >on ne pratique pas d'emblée une synchro sur une moto de moins de 80ooo. |
| Sujet: Re: Varadero 1000 : varadero ratatouille Mer 21 Oct 2020 - 19:32 | |
| salut DIBINGO . j ai une colonne a mercure , comme j avais démonté les carbus pour mettre de l ordre dans les gicleurs il y a quelques années ( cause filtre KN et pots Léo Vinci ) . Je me suis dit pourquoi pas ! Par contre la obligé de lui faire un électrocardiogramme ...... |
| Sujet: Re: Varadero 1000 : varadero ratatouille Mer 21 Oct 2020 - 22:48 | |
| Si tu as un carbu foireux, un déséquilibre dans la carburation ou les jeux aux soupapes... tu fais une sychro et tu noies le poisson ! Va ensuite faire un diagnostic et remettre le tout en état après ! |
| Sujet: Re: Varadero 1000 : varadero ratatouille | |
