[Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne Icons810
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
steph13
steph13
Masculin Nombre de messages : 122
Prénom : STEPH
Moto(s) : VT 1100 SHADOW ACE
[Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne Empty
MessageSujet: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyDim 6 Sep 2020 - 15:57
Voilà l'histoire, je mets la clé elle tousse et plus de voyants, plus rien, fusible 30 amp bon, essai avec autre batterie rien... avez vous des idées? je viens de changer mes pneus, mes freins, revision...pour être tranquile et paf elle m'invente une panne elec... et là je suis une pipe en elec.. car daltonien donc je ne me risque pas trop que ce soit à la maison ou dans mes véhicules.
shadow 1100 ACE 1997
Dernière édition par Cyril74 le Lun 28 Sep 2020 - 13:20, édité 1 fois (Raison : titre passé en résolu)
https://stephaneclad.fr/
actiftech
Membre banni
Membre banni
actiftech
Prénom : Nicolas
Moto(s) : Honda Deauville
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyDim 6 Sep 2020 - 19:08
Peut-être le coupe circuit associé à la béquille, ou bien le coupe circuit au guidon? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyDim 6 Sep 2020 - 21:41
A Marseille! oh fan de chichourle
je suppose que quelqu'un t'as "emprunté" quelques pièces sur ta moto. Grand sourire
steph13
steph13
Prénom : STEPH
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyDim 6 Sep 2020 - 21:42
Bonjour, je ne pense pas, parce que je n'ai plus rien aucun voyants qui s'allument...
C'est comme çi on m'avait volé ma batterie Clin d'oeil
Dernière édition par Cyril74 le Mar 8 Sep 2020 - 20:26, édité 1 fois (Raison : fusion de 2 messages postés à la suite)
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyLun 7 Sep 2020 - 8:23
salut
voir contacts en général
batterie
coupe circuit guidon ,mettre nettoyant contact ,puis titiller
contact neiman,attention ,rien à voir avec la serrure de clé
il est situé dessous l'ensemble,pareil bombe contacts
En ligne
steph13
steph13
Prénom : STEPH
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyLun 7 Sep 2020 - 16:23
Mais je ne crois pas que le coupe circuit au guidon, coupe les voyants, je vais titiller le neiman pour voir si ça clignote quelque part.... Grande interrogation
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyMar 8 Sep 2020 - 19:36
Pour moi ce serait tout simplement la batterie qui est cuite,
sinon le plus souvent ce sont ses cosses qui sont oxydées !
Faut donc commencer par les démonter de la batterie pour les inspecter !
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyMar 8 Sep 2020 - 22:24
Même avis / vote +1 Batterie hs, ou cosses oxydées: celles de la batterie, mais aussi celles en bout des câbles.
Tresse de masse desserrée ?
steph13
steph13
Prénom : STEPH
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyDim 13 Sep 2020 - 18:03
Salut à tous, j'ai vérifié mes fusibles au multi...et ben ils sont tous bons, la batterie me donne bien du 12V, donc je repars du début, rien ne s'allume, ni le contact (voyants au tableau de bord, ni les phares...), je tourne la clé et rien...mais alors rien!!!! Je vous en supplie !
juste une question la masse c'est le + ou le - ? parce que j'ai l'impression que chez moi c'est comme ça... Grande interrogation
Torche71
Torche71
Masculin Nombre de messages : 107
Prénom : Jean-Marie
Moto(s) : 650 NTV Revere 1995
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyDim 13 Sep 2020 - 20:42
Ben la masse c'st le - . Tu dois avoir continuité entre la masse , donc le pole -, et le cadre. Si tu es branché sur le plus ... tu as un lutin qui a permuté tes câbles !!!
Sinon après tes travaux tu n'aurais pas passé la moto au karsher ou a grande eau ?
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyDim 13 Sep 2020 - 21:24
Ce peut-être aussi une panne du contacteur à clé ?
Le fusible principal n'est pas forcément dans la même boite que les autres fusibles,
il peut être planqué près du relais de démarreur ou au plus près de la batterie.
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyLun 14 Sep 2020 - 8:15
voir aussi si pas un cable de débranché au contacteur ,situé sous la serrure du neiman
dans son prolongement,dessous,ce contacteur est entrainé par le barillet de la serrure
la tension mesuréé doit être supérieur à 12v
12v :déchargée ,mais doit pouvoir allumé un voyant
12,3 :à moitié déchargée,mais acceptable pour fonctionner
12,6 pleine charge
En ligne
steph13
steph13
Prénom : STEPH
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyVen 18 Sep 2020 - 20:28
Bonsoir à tous,
quelq'un aurait le schema électrique de ce model 1100 ACE 1996?
cela m'aiderait bien que je puisse m'y mettre ce week-end.... Doute
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyVen 18 Sep 2020 - 22:33
On n'a pas beaucoup d'infos à ce sujet, il existe tant de version différentes de la 1100.
Même sur le net, je suis bredouille.
J'espère qu'une bonne âme te viendra en secours....
steph13
steph13
Prénom : STEPH
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptySam 19 Sep 2020 - 17:32
[Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne Moto10
Voilà la belle...bon depuis elle a des pneus neufs... et surtout plus d'élec !!!!!
steph13
steph13
Prénom : STEPH
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptySam 19 Sep 2020 - 17:36
[Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne Moto_110
Pour ceux que ça interesse j'ai trouvé ça !!!
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyDim 20 Sep 2020 - 0:12
Pas mal, merci.
Tu vas t'en sortir ? comment comptes-tu procéder ?
steph13
steph13
Prénom : STEPH
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyDim 20 Sep 2020 - 11:02
Je vais commencer par vérifié ma masse en mettant un cable de démarrage directement du moins de la batterie au cadre de la moto, histoire de vérifier si j'ai pas un + qui traine et qui touche le cadre, ensuite si c'est pas ça, je m'attaque au neiman, et là je ne sais pas trop comment faire, mais bon j'vais trouver...
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyDim 20 Sep 2020 - 11:44
Pour moi ça s'apparente à un court circuit, peut être un + qui touche la masse, un câble écrasé quelque part ?
Les voyants ne s'allument plus du tout ou ils s'éteignent juste quand tu essaye de démarrer ? ça pourrais aider à identifier le circuit en cause.
steph13
steph13
Prénom : STEPH
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyDim 20 Sep 2020 - 12:09
Salut, ils ne s'allument plus du tout...
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyDim 20 Sep 2020 - 15:32
Oui, d'abord penser à une rupture quelque part dans les connexions ou le faisceau.
Beaucoup de nos motos auront connu des ruptures de fils dans le faisceau au niveau
du passage dans l'axe de la direction.
Assez courant aussi un problème avec le Neiman.
Bonne chasse l'ami ! Satisfait
steph13
steph13
Prénom : STEPH
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptySam 26 Sep 2020 - 15:40
Bonjour à tous!!
j'ai trouvé, en fait c'était tout simple mais ... en branchant une pince de démarrage direct du moins au cadre la lumière fut!!donc tresse de masse à changer( elle est toute oxydée de l'interieur), je cours chez mr brico... chercher un bout de cable et des cosse...
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptySam 26 Sep 2020 - 21:28
Chevy76 avait donc vu dans le mille. Clin d'oeil
Une bonne nouvelle ! merci pour ton retour d'info. Respect !
steph13
steph13
Prénom : STEPH
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyDim 27 Sep 2020 - 16:32
Salut à tous,
ça y est elle roule Excellent ! , je viens d'aller faire une ballade vite fait, une vingtaine de bornes, ça roule Allons-y heureux !
Mais je me demandais si ma batterie chargeait parce que j'ai momentanement raccordé le moins directement au cadre et non au démarreur, j'ai commandé le cable de la batterie au démarreur il devrait être là le 1er octobre.
J'en ai absolument besoin cette semaine d'ou la réparation de fortune pour l'instant.
[Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne Shadow10
MessageSujet: Re: [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne   [Résolu: tresse de masse] VT 1100 C2 : Plus rien, ne fonctionne EmptyDim 27 Sep 2020 - 20:42
Super d'avoir trouvé la cause de la panne. Clin d'oeil
» Transalp 600 1993 : problème de masse (résolu régulateur)
» [Résolu] vt 1100 cylindre avant petarade et perte de puissance
» 1100 Shadow : vis réservoir cassée à ras.. (résolu tombé tout seul )
