| Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots | |
Nombre de messages : 39 Age : 66 Localisation : toulouse Prénom : thierry Moto(s) : 1100 shadow
750 shadow
1500 intr Date d'inscription : 25/02/2014
| Sujet: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Mer 26 Fév 2014 - 20:30 | |
| salut a tous j'ai acheté un shadow de 1995 pour ma fille. je l'ai ramené sur 250km aucun problèmes bonne carbu, bon allumage. Il y avait un problème sur le faisceau électrique phare, clignos, klaxon, voyant de point mort, voyant de béquille, voyant de plein phare et cable coupure cdi. j'ai tous repris tout fonctionne (cable electrique, connections des cosses,...) controle tout est ok remontage réservoir, démarrage au quart de tour, ralentis ok. Mais la, dés l'accélération flammes à la sortie des pots, pétarade et ne prend pas les tours. 4 Bougies neuve et j'ai contrôlé les 4 étincelles a chacune (donc bobine apparemment ok) Seule erreurs commise lors de la réparation du faisceau j'ai branché une batterie de voiture en inversant les pôles durant 1 ou 2 minutes Puis-je avoir endommagé le boitier CDI ou le switch pulser? j'attend vos conseils et votre aide de toute urgence MERCI BEAUCOUP
Dernière édition par tiniel24 le Jeu 13 Mar 2014 - 23:16, édité 2 fois (Raison : titre en rouge supprimé, réservé au staff) |
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Mer 26 Fév 2014 - 22:53 | |
| si pas de prise d'air,carbu et filtre air ok,connectique en ordre...moi aussi je penserai que l'erreur commise avec la batterie n'a pas fait du bien a un truc electrique.perso,je commencerai les tests en changeant la batterie,ensuite....regulateur,CDI...ça peut etre bien "chiant" a trouver. |
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Jeu 27 Fév 2014 - 7:49 | |
| pas d'inversion dans les bougies? bobines HT?
la distrib est bien calée? réglage culbu effectué dernièrement? essaye de vérifier la propreté des carbus, ça peut être un gicleur de bouché... vidange du réservoir obligatoire au niveau durite, dépression, pas une durite de pincée? |
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Jeu 27 Fév 2014 - 9:07 | |
| A moins d'avoir mal remonté quelque chose, l'inversion de polarité peut être fatidique au régulateur tout d'abord et ensuite au Cdi. Dans un premier temps, vérifier la tension aux bornes de la batterie, moteur tournant au ralenti accéléré. (2500 tr/min) [en jouant sur la vis de ralenti] Quelle tension obtiens-tu ? Ah et j’oubliais Thierry ! |
750 shadow
| Sujet: pétarade et flammes aux pots Jeu 27 Fév 2014 - 10:14 | |
| merci pour vos réponses. a bic&car :non pas d' inversion dans les cables de bougies les 2 bobines débitent essence changée réservoir vide pas de durites pincée je n'ai pas démonté les carbus mais le problème étant survenu après ma réfection du faisceau ça serai vraiment pas de bol qu'un gicleur se bouche precisement au redémarrage a tourist :filtre a air vérifié et propre la batterie est neuve je crains pour le cdi ou le régulateur mais ayant eu déjà des problèmes sur d'autres bécanes avec les cdi je pense q'un cdi hs la brelle ne démarrerai même pas a dibingo:je suis sur de moi au niveau remontage et a la réparation faisceau une des première chose que j'ai fait est de contoler le débit alternateur lecture a 14.2v sur la batterie et merci pour ton message de bienvenue |
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Jeu 27 Fév 2014 - 12:38 | |
| reprends les "contrôles" suite à ton remontage...
et jouer stp avec le starter ça empire le problème?
différences obtenues à froid et à chaud?
j'ai vu de mes yeux vus, une bobine empêcher de prendre des tours, gros creux, grosses pétarades...
peux tu t'en faire prêter un jeu? |
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Jeu 27 Fév 2014 - 13:43 | |
| - Thiery a écrit:
- je pense q'un cdi hs la brelle ne démarrerai même pas
C'est faux ! Un Cdi HS peut avoir plusieurs symptomes ! D'ailleurs, j'ai déjà vécu ce cas ! la moto démarre, ne prends pas de tours et pétarade ! - Thierry a écrit:
- j'ai fait est de contoler le débit alternateur lecture a 14.2v sur la batterie
ça me parait trop faible moi 14,2V ! je dirais qu'il manque 1v ! A ce niveau, ce n'est pas la tension d'alternateur que tu mesures, mais le redressement qu'en fait le régulateur ! Moi je dirais qu'afin d'éviter de tourner en rond, c'est un Cdi qu'il faudrait te faire prêter ! Mais aussi peut-être, un régulateur ! |
750 shadow
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Jeu 27 Fév 2014 - 20:09 | |
| a dibingo: pour la lecture a batterie 14.2v au ralenti et 14.7v en accélérant un peu et stabilisé a 14.8v en poussant un peu plus
j' ai démonté les cables de starter et remonte apres graissage, et les pointeaux starter allonge un peu les ressorts au cas ou j' ai contrôlé les petites membranes a côté des starter: ok nikel
Un gentil membre va me prêter 2 bobines pour voir si ça vient pas de la
Effectivement je vais essayer de trouver un cdi pour tester Quelqu'un sait il sur quel autre machine ces cdi sont montes |
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Ven 28 Fév 2014 - 1:28 | |
| Donc ok pour le régulateur, les câbles de starter et membranes d'enrichissement. - Thierry a écrit:
- Un gentil membre va me prêter 2 bobines pour voir si ça vient pas de la
Ah ! c'est bien ça ! un de chez nous ? Vive l'entraide et le partage ! Restera le Cdi à tester. - Thierry a écrit:
- Quelqu'un sait il sur quel autre machine ces cdi sont montes
A priori, aucune autre ! Car même si l'électronique et les connecteurs peuvent sembler identiques, les courbes d'allumage pré-réglés qu'on y trouve ne sont valables que pour ta machine. Après biensur, il y a les boîtiers d'allumage Ignitec qui sont programmables et adaptables. J'ignore par contre, s'ils en préparent pour ce modèle. |
750 shadow
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Ven 28 Fév 2014 - 10:21 | |
| a dibingo: oui un c'est bien un membre v2 qui va me prêter 2 bobines mais de 1100 shadow 1997 mais la mienne est de 1995 j’espère que c'est les mêmes; par contre le cdi n'est pas le même puisque j'ai vu en surfant un peu que les cdi dynatek 3000 ne sont montables sur les 85 et 86 et qu'a partir de 1997 jusqu'au dernier modèles . juste pour info a ceux qui hésiterai les cdi ci dessus cités marchent bien et se vendent a un quart du prix d'un cdi origine(monte sur mon 1500 intruder et no problem) bon je part a pêche d'un cdi shadow 1100 de 1995 et vais voir les ignitec dont tu parle. je n' ai pas l'habitude des blogs(c' est même le premier ou je m'inscris)et ai un peu de mal a y naviguer |
Nombre de messages : 1068 Age : 61 Localisation : Porte du "LAURAGUAIS" Prénom : Frédo Moto(s) : EXshadow 1100
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Ven 28 Fév 2014 - 17:50 | |
Coucou c'est moi - DiBingo a écrit:
- Ah ! c'est bien ça ! un de chez nous ?Vive l'entraide et le partage ! Viens dans mes bras
Oui avec Thierry cela fait 2 membres que je connais sur la région Toulousaine en plus il est sympa et je pense que cela va se traduire par de bon barbeuks cet été |
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Ven 28 Fév 2014 - 18:18 | |
| - éclipstotal31 a écrit:
avec Thierry cela fait 2 membres que je connais sur la région Toulousaine en plus il est sympa et je pense que cela va se traduire par de bon barbeuks cet été (totalement hs mécanique : pourqu oi pas une retrouvaille [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]en tous cas sympas les potos |
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Sam 1 Mar 2014 - 12:06 | |
| Super Frédo ! Bon, tu n'as pas non plus un Cdi en rabe dès fois ? |
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Sam 1 Mar 2014 - 12:16 | |
| - tiniel24 a écrit:
- (totalement hs mécanique : pourqu oi pas une retrouvaille [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
en tous cas sympas les potos tiniel On y songe .... - DiBingo a écrit:
- Bon, tu n'as pas non plus un Cdi en rabe dès fois ? Je suis vert !
Ben malheureusement Par contre je lui en ai dégoté un de la bonne année sur leboncoin Il m'a contacté ce matin et l'est tout contant, pour l'instant il essaye les bobines mais je ne pense pas que ça vienne de là. En tout cas, il a eu chaud de pas tout cramer |
750 shadow
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Dim 2 Mar 2014 - 6:11 | |
| Pas de bol le cdi que m a trouvé fredo est de 1996 et pas du tout le même que celui de 1995 triple M.... Trouvé un aux U.S. mais un peu cher. Une idée :lâcher les chiens sur la nationale des que je vois passer un 11 shadow de 1995,un moyen sympa d' avoir des pièces d'une machine accidentée prés de la maison. Ça devrait être obligatoire d' afficher l'année en gros sur le garde boue avant. ce matin je vais essayer de faire les mesures stator ,regul....... pour tiniel24: on va en parler avec fredo mais pour moi suis partant malgres que je sois un intrus en fait les 1100 et 750 shadow sont a mes 2 petites gamines moi je me traîne sur un 1500 intruder; V2 tout de même. je vous tient au courant |
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Dim 2 Mar 2014 - 6:38 | |
| Ah zute pour le cdi ! Pas de bol, je croyais que 95/96 c'était idoine ! T'es un lève tôt titi ! Et mi un couche tard:Lol |
750 shadow
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Lun 3 Mar 2014 - 21:26 | |
| bon suite de l'aventure : apparemment le boitier cdi qui se trouve sur le 1100 n'est pas le bon boitier il serait un cdi de 1987 a 1993 et la modif effectuée par le prédécesseur sur le faisceau aurait crée les fils cramés sur le phare, commodo,voyants........
les fils ayant cramés ceux ci ne perturbait plus le cdi et c' est pour cela que l' allumage fonctionnait correctement lorsque j'ai ramené la machine ;
lorsque j'ai refait le faisceau avant comme il se doit j'ai mis le souk au cdi qui fonctionne mais qui envoi du jus la ou ça ne devrait pas et donc une perte d' intensité.Explosions, décalage.....
J'ai compris lorsque fredo m' a gentiment prêté sa revue technique haynes ou j'ai pu comparer les faisceau des différentes années. Mon faisceau est bien de 95 avec 2 ou 3 modifs mais le cdi a 9 broches et il devrait y en avoir 10. Les couleurs différentes des fils de la modif confirme ma théorie.
Seuls les cdi de 1994 et 1995 sont bon sur mon modèle de machine. Je n'ai fait aucun dommage avec l'inversion de polarité, ce que j' avais craint au départ ............................................................................................................................................................................................................................................................................... Y'aurait' il un membre qui aurait un 1100 shadow de 1994 ou de 1995 et qui pourrait me faire
une photo du cdi a coté de la batterie
et du brochage supérieur sous la selle .............................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Mar 4 Mar 2014 - 0:03 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]possibilité de faire une offre... |
750 shadow
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Mar 4 Mar 2014 - 10:55 | |
| Merci denis mais je l' avais vu et pense que ce n' est pas le bon, celui ci sur ebay est identique a celui actuellement sur mon 1100 et ne correspond pas au shéma constructeur honda. d' autre part il n'est pas possible qu'il soit montable sur une 95 ou 96 puisque les cdi et faisceau de 1100 shadows sont décomposés comme suit: de 1985 et 1986 idems de 1987 a 1993 idems de 1994 et 1995 idems de 1996 a la fin de construction idems 1995 et 1996 ont 2 shémas électriques très différents C'est pour cela q'une photo d'un cdi de 94 ou 95 me rendrait bien service |
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Mar 4 Mar 2014 - 12:59 | |
| Même en faisant une recherche internet chez les Anglo-saxons, on ne trouve pas grand chose. Il ressemblerait à ça le Cdi ? Les références chez Bike-parts : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Référence : 30410MM8680 ? Pas donné ! Voir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Le seul schéma que j'ai trouvé pour les VT11 1994-95 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Mar 4 Mar 2014 - 13:18 | |
| Salut Manu Je cherche depuis ce matin à répondre mais impossible d'y arriver Effectivement, c'est bien ce CDI, j'ai envoyé un mail à Thierry pour l'informer que le 30410-mm8-680 correspond aux année 1989 à 1996 incluses. J'ai trouvé un neuf [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J'ai déjà commandé des pièces chez eux sans rencontrer de problème. Par contre, je suis passé chez lui Dimanche et j'ai entendu sa bécane tourner, pour moi je ne pense pas que cela vienne du CDI, elle démarre au 1/4 et monte dans les tours normalement, j'ai essayé par palier et à mi régime elle perd un peu de puissance et pète légèrement. Je pense à un PB carbu vu que ses pots ne sont pas d'origine et complètement vides. Titi, faut démonter les carbu et regarder tout ça. T'as fait un super boulot sur le faisceau électrique . |
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Mar 4 Mar 2014 - 13:36 | |
| Heureusement que tu apportes ce lot d'informations supplémentaires Frédo ! Sinon, il aurait fallut qu'on le devine ! Si les pots sont vides et la carburation d'origine, ça ne fonctionne forcément pas bien ! BORDEL ! ça fait 4 fois ce matin que je le répète sur le forum ! A chaque modification de pot = adaptation de la carburation ! Non de Zeus ! |
750 shadow
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Mar 4 Mar 2014 - 14:01 | |
| Pas de gros mots sur le site. Les pots sont presque vides mais aucune idée si la carbu a été ajustée ,je rappelle que je l''ai depuis une semaine et que je l'ai ramenée sur 250km et pas constaté de problèmes d'explosion mais seulement après avoir raccordés les fils cramés. Par contre fredo a raison un démontage des carbus nettoyage et contrôle ne peut pas y faire du mal et s' assurer que ça vient pas de la. Mais qui est donc ce Zeus QUI DIT NON |
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Mar 4 Mar 2014 - 14:11 | |
| Allez faut pas s"énerver Vu qu'il a refait tout son faisceau à cause de quelques fils cramés, le CDI peut avoir une incidence, Faut donc que tu contrôle avec les dernières données si il correspond bien ou non hein Titi? modèle 30410-MM8-680 Puis remontes tout ça et vient chez moi (ou je viens chez toi, plus facile ) on contrôlera la carburation dans les détails puis réglages. On est en phase? |
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots Mar 4 Mar 2014 - 14:37 | |
| Je suis un gueulard, pas un méchant énervé ! C'est juste qu'on a un peu de mal à vous suivre les gars, si vous gardez certains détails pour vous. - frédo a écrit:
- je ne pense pas que cela vienne du CDI, elle démarre au 1/4 et monte dans les tours normalement, j'ai essayé par palier et à mi régime elle perd un peu de puissance et pète légèrement.
- Frédo a écrit:
- T'as fait un super boulot sur le faisceau électrique
Alors si le faisceau est refait, qu'est-ce qui ne va pas actuellement, alors ? |
| Sujet: Re: Shadow 1100 pétarade flammes aux pots à l'acceleretion (résolu par réglages) + modifs chicanes pots | |
