VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage Icons810
jca
jca
Prénom : JEAN CLAUDE
Moto(s) : VT600
VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage Empty
MessageSujet: VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage   VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage EmptyLun 27 Jan 2020 - 16:18
bonjour
J'ai déboité les carburateurs des culasses pour nettoyage extérieur (corrosion de l'aluminium après 28 ans de loyaux services).
Après remontage, le moteur ne démarre pas et surtout, de l'essence coule par les orifices de mis à l'air (près du puit de boisseau).
Quelle peut en être l'origine ?
Merci d'avance.
Dernière édition par DiBingo le Lun 27 Jan 2020 - 22:59, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format normalisé du forum + titre rendu explicite (rf : règles du forum))
MessageSujet: Re: VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage   VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage EmptyLun 27 Jan 2020 - 20:42
et avant le nettoyage exterieur,elle tournait ou elle est restée "en sommeil" un bon moment avant que tu ne l'opére ?
jca
jca
Moto(s) : VT600
MessageSujet: Re: VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage   VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage EmptyLun 27 Jan 2020 - 20:59
elle tournait
MessageSujet: Re: VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage   VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage EmptyLun 27 Jan 2020 - 23:02
Pointeau bloqué ou axe de flotteurs grippés.
Mauvais remontage, durites inversées...
il va te falloir re-démonter ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage   VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage EmptyMar 28 Jan 2020 - 9:07
pas mieux que Manu
faut démonter, et voir ce qui coince ou empêche le pointeau de ce fermer Tanpis !
Dana
Dana
Masculin Nombre de messages : 160
Prénom : Anthony
Moto(s) : Honda VF1000F2 1987
ex-Deauville
MessageSujet: Re: VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage   VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage EmptyMar 28 Jan 2020 - 9:34
On avait eu un soucis également sur la restauration de nos carburateurs,
le pointeau ne fermait pas!
Pour vérifier avant de les remonter on les positionnaient "tête en bas" et on a soufflé dans l'arrivée d'essence si ça bloque c'est bon! puis on remet dans le bon sens on a ressoufflé et si ça passe c'est bon.
cette technique te permettrait de voir si il n'y en a qu'un qui merde ou pas!
En espérant que ça t'aide! Satisfait
jca
jca
Moto(s) : VT600
MessageSujet: [diviser]   VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage EmptyJeu 30 Jan 2020 - 19:08
je ne comprends pas.
pendant l'essai de démarrage, de l'essence gicle par le tube métallique situé à la base du puits de boisseau, sur un seul carburateur.
J'avais vérifié avant les suggestions : le pointeau ferme l'arrivée et le flotteur flotte.
Je suis en panne ... d'idées.
MessageSujet: Re: VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage   VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage EmptySam 1 Fév 2020 - 23:10
Alors là désolé, il va nous falloir une photo, je n'ais aucune idée de quoi tu parles ! Je suis vert !
jca
jca
Moto(s) : VT600
MessageSujet: Re: VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage   VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage EmptyDim 2 Fév 2020 - 20:28
Trop tard.
J'ai résolu le problème en nettoyant le puits de pointeau, le pointeau et le gicleur de cuve avec de l'Antical ménager car le tout était couvert de calcaire.
Curieux parce qu'au paravant, j'avais fait le test cuve vide et le pointeau faisait son office.
Mystère.
Tout est bien qui finit bien.
Merci à tous pour votre soutien.
MessageSujet: Re: VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage   VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage EmptyLun 3 Fév 2020 - 12:11
Dommage ça ne m'explique pas pour autant cette histoire de tube métallique ! Discret / Faché
jca
jca
Moto(s) : VT600
MessageSujet: Re: VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage   VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage EmptyLun 3 Fév 2020 - 20:48
moi non plus.
Ma nouvelle philosophie, inspirée de celle de mon fils, est de ne pas chercher à tout prix à vouloir tout comprendre quand il s'agit de réparation technique.
Ca fonctionne ? Super, on passe à autre chose.
MessageSujet: Re: VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage   VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage EmptyMar 4 Fév 2020 - 10:30
Sans doute que dans un cadre familial ça n'apporte rien de savoir mais sur un forum ou le
partage règne, c'est autre chose. Clin d'oeil
Le prochain qui passe sur ce sujet pour se dépanner, restera dans les choux.
Une photo et je clos cette histoire de tube ! Discret / Faché
jca
jca
Moto(s) : VT600
MessageSujet: Re: VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage   VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage EmptyMer 5 Fév 2020 - 10:25
voilà, j'espère que cette fois c'est clair pour toi et pense que la plupart avaient compris.
Pour ma part le débat est CLOS.
MessageSujet: Re: VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage   VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage EmptyMer 5 Fév 2020 - 11:08
T'es un amour ! Viens dans mes bras
Merci beaucoup ! Respect !
Alors.... ces deux tubes en cuivre semble-t'il ou en laiton,
servent de trop plein aux carburateurs ceci lorsque la moto se renverse par accident.
(principalement)
Quand la moto est couchée, l'essence s'échappe par ces tubes.
Normalement, une durite en "y" s'y raccorde et pointe vers le sol.
Elle est assez longue pour se glisser contre les éléments du moteur jusqu'au sol.
Cette durite évite que le précieux carburant vienne s’enflammer au contact d'un moteur brûlant.
Voilà pour le détail. Clin d'oeil
jca
jca
Moto(s) : VT600
MessageSujet: Re: VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage   VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage EmptyMer 5 Fév 2020 - 19:43
(principalement)
on apprend à tout age, merci pour le tuyau
MessageSujet: Re: VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage   VT600C : problème carburateur après remontage / nettoyage EmptyJeu 6 Fév 2020 - 1:10
Avec plaisir ! Trinquons !
» VT600C : Problème de carburateur > Régime ne redescend pas rapidement
» VT600 Shadow : Problème carburateur après hivernage
» Vt600C : Nettoyage des pièces alu oxydées
» 600 Shadow de 1988 - Remplacer la boite à air ? adapter version mono carburateur ?
» [VT600C Shadow] Problème de raté
