VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Icons810
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
lion1424
lion1424
Prénom : sébastien lion
VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Empty
MessageSujet: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyDim 18 Mai 2014 - 18:45
voila aujourd hui petite balade je m aperçois que le ventilateur ne se met pas en route d ou ma question comment le tester j ai lu d autre sujet mais je ne comprend pas bien donc si c esy possible de m aider simplement merci
Dernière édition par DiBingo le Ven 27 Juin 2014 - 14:09, édité 2 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite + modèle de moto concerné)
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyDim 18 Mai 2014 - 18:50
Le radiateur ne se met en route qu'en ville, normalement.
Donc, rouler en ville et voir s'il démarre quand la température monte.
Si non, plusieur cas :
- fusible mort (rechercher la cause)
- Hélice bloquée par un petit caillou (assez fréquent)
- Alimentation électrique débranchée
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyDim 18 Mai 2014 - 18:51
l elice tourne a la main et les branchement on l air bon
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyDim 18 Mai 2014 - 20:56
Et bien laisse tourner le moteur à l'arrêt pour le faire monter en t°c tout en surveillant ta jauge de t°c d'eau si tu en as une.
Tu peux aussi tenter d'alimenter le ventilo en direct pour voir si il est bon.
Ensuite il faudrait aussi mesurer la sonde qui déclenche le fonctionnement du ventilo.
N.B: sujet déplacé de "partie cycle" à "électricité"
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyDim 18 Mai 2014 - 20:57
comment alimenter le ventilo ?
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyDim 18 Mai 2014 - 21:02
Le fil qui arrive au contacteur sur le radiateur, tu le mets à la masse, et le ventilo devrait se déclencher: ca, c'est pour tester le ventilo, quelle que soit la T°. (contact mis...)
Ensuite, pour vérifier le contacteur, faut le démonter, et mesurer avec un multimètre à froid qu'il ne fait pas contact (c'est juste un interrupteur) entre l'arrivée du fil et le corps de la pièce, mais qu'à chaud, il fait contact...
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyDim 18 Mai 2014 - 21:04
je ne comprend pas bien et ou est la masse desoler je suis nul en electricité
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyDim 18 Mai 2014 - 21:14
Attention ! c'est comme ça que ça se passe :
Titre du sujet inexplicite et prière d'inscrire dans le titre, le modèle de moto concernée. Merci. (corrigé par mes soins)
(Rf : règles du forum)
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyDim 18 Mai 2014 - 21:16
ou se trouve la sonde et moi c est une shadow de 92
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyDim 18 Mai 2014 - 22:20
Pour qu'un organe électrique fonctionne, il faut qu'il soit relié simultanément au + et au - de la batterie.
Pour le +, c'est un fil qui passe par un interrupteur, ou des contacteurs comme le thermostat (qui mesure la température d'eau)
Pour le -, le - de la batterie est reliée au moteur et au cadre (tout ce qui est métallique et laisse passer le courant) qui sert de fil général.
C'est ce qu'on appelle la "masse".
Attention, s'il y a de la peinture sur une partie métallique, ca ne passe pas par contact, mais toute autre partie dénudée est bonne.
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyDim 18 Mai 2014 - 22:33
La sonde est en bas, derrière le radiateur, sous le ventilateur. Clin d'oeil
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyLun 19 Mai 2014 - 19:01
bon j ai deux fille ce sy celui qui se trouve cotes droit a mis hauteur ou sous le radiateur qui est la sonde et question la moto doit tourner pour tester ou juste tourner la clé suffit
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyLun 19 Mai 2014 - 23:54
a priori,juste mettre le contact suffit pour alimenter le ventilo    Clin d'oeil
pour les fils,sorry:sais pas t'aider.mais il me semble avoir lu au fils des post un truc sur ces fils (sondes avec 1 ou 2 fils) essayes une recherche     Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyMar 20 Mai 2014 - 0:12
VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Sonde_10
Avec un dessin, c'est mieux, mais je répète que si tu débranches le fil qui arrive au contacteur (qui vient du ventilo) et que tu le portes à la masse, contact mis (moteur arrêté), le ventilo doit démarrer.
Cas n°2: pas de risque de gourance, y'a qu' 1 fil.
Cas n°1 à 2 fils: tu ignores quel fil mettre à la masse? pas grave: tu en testes un: si c'est pas le bon, c'est que c'est déjà la masse, donc rien à craindre. Reste à tester le second...
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyMar 20 Mai 2014 - 13:18
Tu as beaucoup plus simple à dire poto Denis :
> Si sonde une broche : mettre le fil à la masse en le rallongeant pour la manip et mettre au cadre. (ou au corps de la sonde)
> Si sonde deux broches : mettre un tournevis en travers des deux plots, cosses restées branchées.
Le ventilo s'il est bon, démarre forcément ! Satisfait
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyMer 21 Mai 2014 - 20:40
quelqu un pourrai juste me mettre une photo de la pièces pour bien que j identifie ou elle est je suis vraiment desoler mais je ne connais vraiment pas la shadow
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyMer 21 Mai 2014 - 22:11
VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Image3121
Pièce 37, en bas au dos du radiateur. Clin d'oeil
La sonde ressemble à quelque chose comme ça :
VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] GC52300
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyMer 21 Mai 2014 - 23:23
question que j'aurais du poser en premier: ton niveau de liquide est bon?
ben30
ben30
Prénom : Benoit
Moto(s) : 600 Transalp
650 Deauville
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyJeu 22 Mai 2014 - 10:15
Et il me semble aussi qu'il n'a pas contrôlé son fusible... Court circuit  Ou si tu l'a fait tu ne l'a pas mentionné
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyJeu 22 Mai 2014 - 18:15
merci oui liquide fais et pas fusible
donc je retire la sonde je la laisse brancher et je la met sur le cadre ok c est plus clair pour moi
Dernière édition par DiBingo le Jeu 22 Mai 2014 - 18:42, édité 1 fois (Raison : deux messages contigus joints par mes soins (voir conditions d'utilisation du forum))
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyJeu 22 Mai 2014 - 18:44
Tout simplement tu "shuntes" les contacts. ("Shunter" = court-circuiter)
Si tu n'as qu'une seule cosse au thermo-contact, tu la shuntes sur le cadre.
Allé au boulot ! Mort de rire !
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyVen 23 Mai 2014 - 0:45
et pas besoin de la déposer pour ça, ce qui t'évitera de vider une partie du circuit...
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyJeu 29 Mai 2014 - 18:02
voila desoler je revien vers vous j ai tester le ventilo il fonctionne onc la suite du programme c est quoi
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyJeu 29 Mai 2014 - 23:36
faut songer au thermo-contact  Clin d'oeil
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]   VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] EmptyVen 30 Mai 2014 - 0:19
ok et je fais comment et ou il est merci de ton aide
» VT600C : Problème électrique phare (résolu ampoule grillée )
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Ventilateur bloqué - Bis repetita (résolu-caillou)
» VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu)
» VT600C : probleme feux position arrière
» VT600C Problème démarreur
