VT600C Problème démarreur Icons810
35 €
Asurnor
Asurnor
Prénom : Fabien
Moto(s) : Honda Shadow VT600 1992
VT600C Problème démarreur Empty
MessageSujet: VT600C Problème démarreur   VT600C Problème démarreur EmptyDim 4 Aoû 2019 - 20:16
Je ne pense pas que ce sujet ai été évoqué, je me permet donc de vous exposer mon problème.
Ma shadow VT600 de 92 est en rade depuis plusieurs jours : le problème, démarreur en court-circuit...
En regardant la revue technique, il est dit qu'en testant entre la borne 12V du démarreur et du boitier du démarreur, je ne dois pas avoir de continuité. Hors, comment puis-je ne pas avoir continuité si les 4 balais (2 sur le positif et 2 sur le négatif) touchent communément les pistes du rotor ? le support balais étant en contact avec la carcasse du boitier, j'ai forcément continuité Doute
J'ai testé mon circuit induit du rotor ainsi que l'isolation des balais positifs avec les balais négatifs du support balais et tout est bon.
Je suis sûr que c'est tout bête comme histoire, mais j'ai besoin d'un avis extérieur pour me dire que je suis bien débile de me casser la tête pour ça ! Je suis vert !
En vous remerciant
MessageSujet: Re: VT600C Problème démarreur   VT600C Problème démarreur EmptyMar 6 Aoû 2019 - 16:06
Les balais positifs sont isolés du corps du démarreur. et le rotor et constitué de plusieurs "pistes" séparés qui correspondent a chaque bobine.
donc lorsque tu mesure entre le + et le corps du démarreur, tu retrouve la résistance de ces bobines. Clin d'oeil
Enfin quand tout va bien Tanpis !
MessageSujet: Re: VT600C Problème démarreur   VT600C Problème démarreur EmptyMar 6 Aoû 2019 - 22:38
Désolé mais ce n'est pas clair ! Malheureusement !
Quel boitier de démarreur ? le relais ? Je n'ai pas compris
Tu as testé et testé ok, mais dans quel état sont les "charbons" ? Doute
S'il y a trop de force induite, le démarreur se trouve en court-circuit !
Son axe tourne t'il librement ?
Asurnor
Asurnor
Prénom : Fabien
MessageSujet: Re: VT600C Problème démarreur   VT600C Problème démarreur EmptyMer 7 Aoû 2019 - 0:35
par le boitier j'entends le carter du démarreur.
Les charbons sont dans la tolérance de la revue technique
L'axe du démarreur tourne librement
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : justement je ne retrouve pas la résistance des bobines du rotor, qui doivent être comprises entre 1 et 2 ohm. La j'ai vraiment 0 ohm sur chaque piste, je pense que le problème viens de là.
MessageSujet: Re: VT600C Problème démarreur   VT600C Problème démarreur EmptyMer 7 Aoû 2019 - 3:38
Ok pour le test.
Si effectivement la résistance des bobines doit être de l'ordre de 1 ou 2 ohms,
le multimètre utilisé doit être assez précis !
ça ne me parait pas évident à mesurer. Doute
Quand tu dis que ton démarreur est en court-circuit, il te fait sauter le fusible principal ? Je n'ai pas compris
Et si tu mets une ampoule à la place de ton démarreur ?
l'ampoule s'allume quand tu pousses le bouton pour démarrer ? Doute
Une idée comme ça, en procédant par élimination.
Asurnor
Asurnor
Prénom : Fabien
MessageSujet: Re: VT600C Problème démarreur   VT600C Problème démarreur EmptyDim 11 Aoû 2019 - 18:02
lorsque mon relais de démarreur était alimenté, il envoyait le 12v direct sur le neutre, pas bon du tout ! et mon fusible 30A n'a pas sauté  Je n'ai pas compris
C'est tout a fait normal, c'est la seule chose qui n'est pas protégée par un fusible, le démarreur. il faut dire que c'est un très gros consommateur, qui peut facilement dépasser les 200A Je ne le crois pas !
MessageSujet: Re: VT600C Problème démarreur   VT600C Problème démarreur EmptyLun 12 Aoû 2019 - 17:34
Mince, te voilà bien embêté. Grosse frayeur
Si vous mettez le contact et que lorsque vous appuyez sur le bouton du démarreur tout s'éteint, ne cherchez pas plus loin. démarreur ou relais de démarreur en court-circuit !
Les voyants peuvent baisser brutalement aussi lorsqu'on démarre,
quand la batterie est trop faible. (pouvant alors endommager les boîtiers d'allumage et le régulateur).
Il peut donc y avoir plusieurs causes. Clin d'oeil
» VT600C : probleme feux position arrière
» 1800 VTX : Probleme demarreur?
» [VT600C Shadow] Problème de raté
» VT600C : Problème de démarrage [A NETTOYER]
» transalp 600 pd06 : Probléme démarreur
