| VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] | |
Nombre de messages : 204 Date d'inscription : 07/04/2014
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Ven 30 Mai 2014 - 0:19 | |
| ok et je fais comment et ou il est merci de ton aide |
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Ven 30 Mai 2014 - 12:12 | |
| Si le ventilo fonctionne en shuntant le thermo-contact, c'est donc ce dernier qui est HS. Change le thermo-contact ! Soit tu en récupères un à la casse venant d'un autre V2, soit tu essayes de trouver une correspondance automobile, comme sur de vieilles Nissan, par exemple. |
Nombre de messages : 204 Age : 44 Localisation : peissant belgique Prénom : sébastien lion Moto(s) : virago 535 et shadow 600 Date d'inscription : 07/04/2014
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Ven 30 Mai 2014 - 12:16 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]c est bien cette pièces que tu parle |
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Ven 30 Mai 2014 - 12:20 | |
| Je ne sais pas, ton lien n'est pas le bon ! |
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Ven 30 Mai 2014 - 12:22 | |
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Ven 30 Mai 2014 - 13:06 | |
| Non ! toujours pas le bon lien ! j'ai essayé de retrouver le lien avec les mots clés de celui que tu as posté, mais sans succès ! Je pense que ça devait être ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Ven 30 Mai 2014 - 13:07 | |
| ok merci et comment il peut etre mort c est juste une broche non |
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Sam 31 Mai 2014 - 17:33 | |
| bonjour est tu surs que c est ca ? car voudrai pas l acheter pour rien merci |
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Sam 31 Mai 2014 - 18:58 | |
| si tu fais les tests : fusible : shunter le ventilo pour s'assurer du bon fonctionnement ; test du calorstat ( ouverture/fermeture du clapet dans une casserole ) les verifications des durits ( bon état et pas bouchées ) sonde thermocontact ( comme expliqué ) ..... tu aura la source de tes soucis les copains t'on donné les differents liens et marche a suivre. au vu des résultats tu saura s'il te faut acheter ... ou pas !!! aller bons tests et tiens nous au courant |
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Sam 31 Mai 2014 - 19:17 | |
| justement j ai shunter le ventilo et il fonctionne donc on ma dit qu alors le problème est la sonde thermocontact je voulais simplzmznt savoir si c était sur ou pas |
Nombre de messages : 148 Age : 54 Localisation : belgique trazegnies Prénom : laurent Moto(s) : Honda shadow 600 Date d'inscription : 29/01/2014
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Sam 31 Mai 2014 - 21:53 | |
| - lion1424 a écrit:
- justement j ai shunter le ventilo et il fonctionne donc on ma dit qu alors le problème est la sonde thermocontact je voulais simplzmznt savoir si c était sur ou pas
vérifie le fils ""coupure"" et la cosse du thermocontacte, des fois juste l’oxydation l’empêche de fonctionner avant de le changer |
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Sam 31 Mai 2014 - 21:54 | |
| pas d oxydation dessus et vais regarder le fils demain |
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Ven 27 Juin 2014 - 10:11 | |
| donc voile thermo contact recu monter et c etais bien ca merci a tous |
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Ven 27 Juin 2014 - 14:09 | |
| Et bien bravo et bonne route ! |
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Ven 27 Juin 2014 - 22:47 | |
| probléme resolu,donc. |
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Lun 4 Aoû 2014 - 16:17 | |
| je revien vers vous car j ai retirer ma boite a air pour la changer et changer le carbu j ai tout remis comme c etait j ai enlever les grosse durite de liquide de refrendissement pour faire passer la boite a air et depuis que j ai tout remonter comme c étais mon ventilateur ne fonctionne plus est ce possible qu il faut que je purge tout le systeme car il aurai pris un peu d air ? |
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Lun 4 Aoû 2014 - 21:45 | |
| (re) verifie tes fils |
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Mer 6 Aoû 2014 - 15:11 | |
| - Sébastien a écrit:
- j ai tout remis comme c etait j ai enlever les grosse durite de liquide de refrendissement pour faire passer la boite a air
De quelle durite parles-tu ? Il y en a plusieurs ! (avec celles de recyclage des vapeurs d'huile de la culasse). Y'avait de l'eau dedans ? Si oui : refais une purge ! Mais effectivement comme le propose Tiniel, un fil a pu se débrancher ! |
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Mer 6 Aoû 2014 - 19:58 | |
| oui sur la culasse il a deux gros tuyau qui arrive et la c est du liquide qui passe pour refroidir le moteur non |
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Jeu 7 Aoû 2014 - 7:23 | |
| Si au démontage, tu as "vidangé" un peu de ldc, la première chose à faire est de compléter le niveau. Puis, sans changement , vérifier le ventilo, le thermocontact, la continuité du circuit... |
Nombre de messages : 2 Age : 53 Localisation : nesmy Prénom : Bonjour as tous
Moto(s) : 600 tansalp de 87 Date d'inscription : 14/07/2019
| Sujet: probleme electrique sur 600 transalp de 87 Dim 14 Juil 2019 - 17:09 | |
| Bonjour as tous je suis nouveau sur le site j'ai une 600 Honda transalp de 87 et j'ai un petit soucis du courant elle démarre nickel je fait 1Km ou plus et j'ai une baisse de tension quand j'allume les phares ou non si je m’arrête plus de jus et après il y en as de nouveau si quelqu'un pouvez m'aider ce serais sympa car en elect. je ni connait rien. Merci d'avance. très cordialement. |
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] Lun 15 Juil 2019 - 9:11 | |
| Bonjour et bienvenu sur le forum Fred 1) ton message n'est pas à sa place (il aurais fallu créer un nouveau sujet plutôt que répondre) : si un modérateur peut corriger ? 2) ta phrase est un peu longue et cette partie n'est pas claire : - frednesmy a écrit:
- ... et j'ai une baisse de tension quand j'allume les phares ou non si je m’arrête plus de jus et après il y en a de nouveau
Peut-être une "surchauffe" de la batterie |
| Sujet: Re: VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU] | |
