500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ? Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
Devilofire72
Devilofire72
Prénom : Julien
Moto(s) : Hornet 600 2001
500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ? Empty
MessageSujet: 500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ?   500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ? EmptyLun 13 Mai 2019 - 16:19
Bonjour ou bonsoir,
ayant démonter ma honda 500 VTC de 1986, il s'avère, au niveau motorisation je n'ai pas pris la pression du moteur.
Donc il y a , si le moteur est déposé peut-on prendre les compressions ?
Merci d'avance !
Sur ce Gazzzz à tous !!! Prudence à moto ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dernière édition par DiBingo le Jeu 20 Juin 2019 - 10:37, édité 1 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum ! + rendu plus explicite)
MessageSujet: Re: 500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ?   500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ? EmptyMar 14 Mai 2019 - 10:58
Bonjour.
Si le démarreur est encore monté, tu peux prendre les compressions en le faisant tourner avec une batterie.
MessageSujet: Re: 500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ?   500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ? EmptyMer 15 Mai 2019 - 10:27
C'est quand même nettement moins pratique moteur déposé ! Je suis vert !
Devilofire72
Devilofire72
Prénom : Julien
MessageSujet: Re: 500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ?   500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ? EmptyMer 15 Mai 2019 - 15:43
Cyril74 a écrit:
Bonjour.
Bonjour Cyril74, merci beaucoup, je vais aller chercher une batterie, peut-être ce soir ! Clin d'oeil
"ça va marcher beaucoup moins bien" Mort de rire !
Gazzz !
Devilofire72
Devilofire72
Prénom : Julien
MessageSujet: Re: 500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ?   500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ? EmptyLun 3 Juin 2019 - 20:58
Bonsoir ami(e)s motard !
je viens que rentré (vacances pendant 3 semaines), j'ai acheter une batterie, donc le fil rouge (démarreur) pour le + et le fil noir (la masse du moteur) pour la masse, et la ça ne fonctionne pas !
aurais-je des pouvoir pour ne pas faire démarrer le moteur ? (je rappelle que le moteur et nue !)
Sur ce gaz à tous ! Prudence à moto !
500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ? Img_2011
500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ? Img_2012
Devilofire72
Devilofire72
Prénom : Julien
MessageSujet: Re: 500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ?   500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ? EmptyMer 5 Juin 2019 - 22:38
un ptit up s'il vous plait !
Merci d'avance !
Gazzz à tous !
MessageSujet: Re: 500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ?   500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ? EmptyJeu 6 Juin 2019 - 8:27
Ton connecteur à 4 contacts sur la photo, ce serait pas un relais de démarreur?
(je ne connais pas le VT500)
Ce qui expliquerai pourquoi le démarreur ne tourne pas.
MessageSujet: Re: 500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ?   500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ? EmptyJeu 6 Juin 2019 - 10:36
Exactement ! Mort de rire !
Devilofire72
Devilofire72
Prénom : Julien
MessageSujet: Re: 500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ?   500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ? EmptyJeu 6 Juin 2019 - 22:01
Salut Cyril74, exactement j'ai repris le faisceau d'origine , suivi les câbles ou ils y allaient (par schéma électrique du VTC 500 PC08).
Merci d'avance !
Gazzz à tous !!!
500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ? Schema11
MessageSujet: Re: 500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ?   500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ? EmptyJeu 6 Juin 2019 - 22:59
Bon, tu vas pouvoir démarrer alors ? Satisfait
Devilofire72
Devilofire72
Prénom : Julien
MessageSujet: Re: 500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ?   500 VTC 1986 PC08 : mesures compressions moteur déposé ? EmptyVen 7 Juin 2019 - 20:52
Bha encore une fois, j'ai pas démarrer ...
Gazzzzzz à tous !
» VTC 500 : Organisation de la dépose/repose du moteur
» PC800 de 1989 - Dépose de l'ancien moteur. pt1
» vt500c : désaccoupler transmission pour dépose moteur ?
» XLV750R : Possibilité de remplacer le moteur rouge 1983 par un noir de 1986 ?
» Nouvelles mesures pour les motards !
