Shadow 750 : Liquide sur carter gauche Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Toss
Toss
Prénom : Christophe
Moto(s) : Honda Shadow VT750 C
Shadow 750 : Liquide sur carter gauche Empty
MessageSujet: Shadow 750 : Liquide sur carter gauche   Shadow 750 : Liquide sur carter gauche EmptyVen 19 Avr 2019 - 18:03
Sur ma 750 shadow après plusieurs kilomètres il y a un liquide (qui ressemble à du liquide de refroidissement) qui apparait sur le dessus du carter gauche du moteur (tache blanchâtre sur la photo).
Shadow 750 : Liquide sur carter gauche Img_2010
Savez-vous ce que ça peut être ? Car après avoir regardé un peu partout sur internet, derrière ce carter il est censé y avoir de l'huile mais pas de liquide de refroidissement.
J'ai remarqué aussi que juste au dessus du carter, l'écrou de la tige du papillon de carbu était gras, peut-être c'est lié ? J'ai peut-être une fuite à ce niveau là ? Par contre ça ne sent pas l'essence.
Shadow 750 : Liquide sur carter gauche Img_2011
Est-ce que ce problème parle à quelqu'un ?
Merci pour vos réponses.
nanou18100
nanou18100
Masculin Nombre de messages : 37
Prénom : martial
Moto(s) : 600 shadow
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Liquide sur carter gauche   Shadow 750 : Liquide sur carter gauche EmptyVen 19 Avr 2019 - 19:54
pour moi c est du liquide de refroidissement (blanchâtre) derrière le carter c est bien de l huile et essence ca fait pas de tache blanche, regarde le tuyaux qui arrive au cylindre arrière , sinon essuie la tache et fait chauffer sur place si fuite tu la vairas
Awake54
Awake54
Prénom : Jonathan
Moto(s) : Honda Shadow VT 750 ACE - 1998
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Liquide sur carter gauche   Shadow 750 : Liquide sur carter gauche EmptyVen 19 Avr 2019 - 20:59
Je pense que les joints du tube qui passe entre les deux cylindre est mort
moi c'est ce que j'ai eu sur la mienne :/ fuite de liquide de refroidissement
Awake54
Awake54
Prénom : Jonathan
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Liquide sur carter gauche   Shadow 750 : Liquide sur carter gauche EmptyVen 19 Avr 2019 - 21:34
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si ça peut t'aider
Toss
Toss
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Liquide sur carter gauche   Shadow 750 : Liquide sur carter gauche EmptySam 20 Avr 2019 - 11:45
Effectivement Nanou je pense vraiment à du liquide de refroidissement car quand il y en a c'est vert.
Merci pour la vidéo Awake, je vais regarde de ce côté car si je suis la trainée blanchâtre il y a des traces entre les 2 cylindres (Par contre c'est un peu le bordel pour changer ce joint).
Je vous tiens au courant.
Merci beaucoup
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
Moto(s) : VTE , Transalp 650
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Liquide sur carter gauche   Shadow 750 : Liquide sur carter gauche EmptySam 20 Avr 2019 - 21:25
j'ai eu le coup aussi mais a deux endroit du circuit de liquide refroidissant
au milieu en bas entre les cylindre ya un tube court qui relie les deux cylindre
y'a un clips a enlever et le tube coulisse d'un coté et de l'autre ou se trouve un joint a chaque bout
juste de quoi passer le joint , je me souviens pas qu'on peut completement sortir le tube
et puis t'as aussi un tube qui arrive vertical sur le cylindre avant mais localiser entre les
deux cylindres
il est maintenu par un petit ecrou de 8 sur le cylindre meme
dans la gorge du tube , t'as aussi un joint qui peut fuire
» Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage
» VT500C : Fuite d'huile carter moteur coté gauche et selecteur (joints)
» shadow 1100 année 1988 para chaleur échappement gauche
» Shadow 600 (Bobber) - Huile dans le carter allumage !!!
» vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur
