[A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ??? Icons810
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Davidcmt
Davidcmt
Prénom : david
Moto(s) : deaville 650 de 2001
[A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ??? Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ???   [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ??? EmptyMar 13 Nov 2018 - 11:49
Bonjour, j'ai parcouru le forum avec la fonction recherche et j'ai vu plusieurs réglages possible. Clin d'oeil
Sur le deauville en question, un 650 de 2001 les bougies du cylindre avant sont plus blanches que celles du cylindres arrière.
Je vais bien sûr,  avant de  faire un quelconque réglage, Excellent ! changement bougies, changement Filtre à Air, nettoyer le carbu, réglage jeu aux soupapes (0.15 admission/0.20 échappement vous confirmez ???Discret / Faché ) pour finir avec une richesse. La Banane !
2 tours 3/4 c'est ce que j'ai retenu ??? Grande interrogation
Merci d'avance ! Respect ! Respect ! Respect !
...erratum....les vis de richesse ne sont pas des vis en fait mais un cylindre avec un méplat  Je vous en supplie ! ......donc outil spécifique ? Grande interrogation
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 11 Fév 2021 - 9:35, édité 2 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ???   [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ??? EmptyMar 13 Nov 2018 - 13:48
Plusieurs réglages possibles en effet ! Je suis vert !
Car une Dove millésime 2001 a très bien pu hériter des puits d'émulsion et spécificités
du modèle 2002 (on l'a vu par exemple avec les freins Nissin ou Brembo).
Si je me souviens bien, entre 1t1/4 et 2t1/2
Mieux vaut alors prendre la méthode classique et faire son réglage soi-même :
Si tu veux davantage de détails sur nos carbus, c'est par ici :
Si c'est vraiment le cas, j'aimerais que tu nous montres (si possible) de quoi ça a l'air. Respect ! Photo
Peut-être une bécane qui n'est pas originaire de la France. Doute
(pour certains pays, les vis de richesse peuvent être bridées)
C'est un autre sujet, mais oui c'est bien ça. Excellent !
Davidcmt
Davidcmt
Prénom : david
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ???   [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ??? EmptyMar 13 Nov 2018 - 14:16
Merci pour les liens✌
Tuto très bien fait d'ailleurs qui m'a permis de trouver les pseudos vis de ralenti 😁
Je ferai dès que possible des photos.
Pour info, les étriers sont des brembo couleur or.
Davidcmt
Davidcmt
Prénom : david
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ???   [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ??? EmptyMar 13 Nov 2018 - 20:48
voici pour les photos de la vis de richesse Excellent !
Davidcmt
Davidcmt
Prénom : david
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ???   [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ??? EmptyLun 19 Nov 2018 - 11:29
Quelqu'un a déjà eu à régler ce genre de vis ?
Après réglages soupapes, nettoyage carbus, filtre à air et bougies neufs, verification de prise d'air, tentative de réglage synchro je patine....Vraiment nul !
Démarrage à froid impeccable avec starter avec pas mal de "hoquets" ou "teufs teufs" comme un bruit de décompression et ensuite à chaud ralenti instable et parfois calage moteur suite à la déccélèration .
Si aprés avoir démarrer je n'accélère pas le ralenti varie de 900 à 1400 tours.
Pourriez vous eclairer ma lanterne ??? Trinquons !
Davidcmt
Davidcmt
Prénom : david
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ???   [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ??? EmptyMar 20 Nov 2018 - 17:17
Pour info, cette empreinte de vis s'appelle «en D»,
Largement utilisé dans la....motoculture 😂😂😂
J'ai dit à phiphi que si je n'arrive pas à la regler je l'emmène chez gamme vert!
Je suis donc aller chez mon reparateur de motoculture préféré pour lui emprunter son tournevis.
Il sagit bien dune version française livrée en mai 2001 avec le nom de NT650V1.
Le reglage richesse d'origine est de combien svp, je m'y perds à parcourir tous les sujets ?
Pour info le cylindre arrière était à 2 tours et l'avant à 2tours 1/2 avec des bougies bien trop blanches à mon goût😉✌
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ???   [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ??? EmptyMer 21 Nov 2018 - 17:28
Je connais pas le réglage d'origine.
Mais pour tes vis de richesse, plutôt que de devoir aller emprunter un tournevis, tu dois pouvoir en trouver des normales en neuf pour pas cher.
Sur Bikeparts?
Davidcmt
Davidcmt
Prénom : david
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ???   [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ??? EmptyMer 21 Nov 2018 - 20:07
Oui mais il me faut bien les enlever Je taquine ! Je taquine ! Je taquine !
J'ai juste modifier ces vis en leur faisant une empreinte pour tournevis plat.
J'ai mis 1 tours 3/4, apparemment plus de calage à chaud.
je refais des essais demain à froid et en dynamique Vive le soleil !
Merci pour tes conseils Renaud42. Trinquons !
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ???   [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ??? EmptyJeu 22 Nov 2018 - 23:14
Euh oui enfin mon conseil était ballot et je ne suis pas du genre à pousser à la consommation mais je n'avais pas pensé à fabriquer une empreinte !
Bien joué !
1 tour 3/4 ce n'est pas beaucoup mais si ça marche comme ça tant mieux, tu consommeras moins.
Davidcmt
Davidcmt
Prénom : david
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ???   [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ??? EmptyJeu 22 Nov 2018 - 23:20
Davidcmt
Davidcmt
Prénom : david
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ???   [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ??? EmptyJeu 22 Nov 2018 - 23:23
Après essai en statique à chaud et à froid je suis remonté à 2 tours 1/4 et ça me paraît pas mal du tout✌👌
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ???   [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ??? EmptyJeu 22 Nov 2018 - 23:51
Moi j'ai ouvert les vis de richesse jusqu'à ce que je n'ai presque plus de pétarades à la décélération.
Et donc j'en suis à 3 tours...
Mais bon, je consomme à peine plus de 5 litres au cent sur route.
Manu me dirait de grossir mes gicleurs de ralenti je suppose?
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ???   [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ??? EmptyLun 17 Déc 2018 - 10:53
Franchement je doute que la version soit Française ! Malheureusement !
On voit plutôt ce genre de vis "en D" sur les versions US.
(se rappeler des Pacific Coast 800 et des Shadows 750 et 1100 qui ont systématiquement ce genre de vis)
Le problème de la Deauville de 2001 c'est qu'elle a le cul entre deux chaises. Je suis vert !
Elle peut bénéficier (je le disais plus haut) de la carburation ou du freinage des millésimes précédents ou suivants ! La Banane !
Si premiers millésimes, c'est plutôt du coté des 1T3/4 (gicleur de ralenti plus gros qu'après 2002 : 45 contre 42)
Si derniers millésimes (2002), plutôt du coté des 2T1/4
(faudrait quand même vérifier dans les docs pour le nombre de tours, je fais là de mémoire !)
Sinon, dans ce sujet on donne la méthode générale pour parfaire ses vis de richesse soit-même !
ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sur ton Transafrica ? Je suis vert !
Exactement ! 2 points de plus devrait suffire. Satisfait
Sans oublier que les les vis de ralenti (ou vis de richesse), bien qu'elles aient
principalement leur fonction à bas régime,
servent sur toutes les plages de régime ! (en moindre mesure certes)
Nos carbus étant optimisés de par leur conception pour se trouver aux alentours de 2T1/4 (+/- 1/4),
mieux vaut se trouver dans cette plage pour être certain que toutes les plages de régime seront
également dans la bonne marge.
Mais Renaud on dérive.... tu as des carbus à guillotines toi nan ? Je suis vert !
Pour rappel, plus on visse les richesses, plus on rajoute de l'air au mélange.
Plus on dévisse plus on ajoute de l'essence au mélange.
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ???   [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ??? EmptyJeu 20 Déc 2018 - 0:37
Comment je dois comprendre cette insinuation? Je suis vert !
Ben bien sûr que j'ai monté des FCR, ça décoiffe grâââve !
» [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine
» [PHOTOS A RECUPERER] Deauville 650 (2000) : Chauffe moteur exagérée !!!
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2001: difficultés à passer la 4e et la 5e
» [PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 700 : photos boite à air, distrib, accès bougies
