650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu Icons810
35 €
CLTmxe
CLTmxe
Masculin Nombre de messages : 136
Prénom : maxime
Moto(s) : NTV revere de 1997
K100LT de 199
650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu Empty
MessageSujet: 650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu   650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu EmptyJeu 22 Nov 2018 - 16:54
Alors voilà, je commence ma petite contribution gentiment ....voici comment j'ai remplacer la petite mousse dans le couvercle des éléments de mise à air des carburateurs.
Une photo vaut mieux que mille mots, j'ai installé un film anti-moustique avec un circlip
650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu Img_1716
650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu Img_1717
650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu Img_1718
voili, voilou Trinquons !
MessageSujet: Re: 650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu   650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu EmptyJeu 22 Nov 2018 - 21:06
Pas important, un bout de mousse quelconque suffit !
MessageSujet: Re: 650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu   650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu EmptySam 24 Nov 2018 - 10:42
Grand sourire Bonjour Maxime
Merci pour cette petite contribution, c'est une solution effectivement, mais aussi comme le dis Michel, souvent un morceau de mousse pas trop dense peut faire l'affaire.
CLTmxe
CLTmxe
Prénom : maxime
K100LT de 199
MessageSujet: Re: 650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu   650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu EmptySam 24 Nov 2018 - 12:52
bien bien bien....,merci
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
Moto(s) : VTE , Transalp 650
MessageSujet: Re: 650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu   650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu EmptyVen 15 Mar 2019 - 1:48
tu parle de circlip mais tu as juste mis un collier rilsan plaqué au fond
tu as mis autre chose depuis?
CLTmxe
CLTmxe
Prénom : maxime
K100LT de 199
MessageSujet: Re: 650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu   650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu EmptyVen 15 Mar 2019 - 10:19
bonjour fonzy,
mis a part le fait que j'ai rajouté une mousse avec.....non rien d'autre.
Pour le moment tout tient en place rien à déclarer.....
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
MessageSujet: Re: 650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu   650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu EmptyVen 15 Mar 2019 - 11:01
je vois que le titre a changé , c'est la mise a l'air des carbus?
je me demandais justement
je trouvais le filtre a air petit! mdr
alors si je comprends bien , faut pas mettre la un filtre trop peu passant
sinon ça va freiner quelque chose? ça donne ou exactement?
je crois pas avoir ce truc sur mes deux v2
MessageSujet: Re: 650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu   650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu EmptyVen 15 Mar 2019 - 12:04
va freiner le retoutrà zéro des carbus
» Coude mise à l'air carbu 600 vt shadow 1992
» VT500C : problème après remplacement de membranes carbu (Honda )
» VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu)
» VTE: Changement revêtement+mousse de selle
» Vt500C : filtre air mousse ou papier ?
