NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
CLTmxe
CLTmxe
Masculin Nombre de messages : 136
Prénom : maxime
Moto(s) : NTV revere de 1997
K100LT de 199
NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 Empty
MessageSujet: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptySam 17 Nov 2018 - 11:20
j'envisage de monter une tête de fourche de 600 Hornet de 2001 sur ma belle....
D'ou l'ouverture de ce nouveau sujet...il y a t'il un(e) aventurier(e) qui c'est déjà lancé ?
Doute
titeuf
titeuf
Nombre de messages : 428
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyDim 18 Nov 2018 - 15:31
faut voir si ça rentre et l'adaptation des fixations...
mais j'ai déjà vu un tête de fourche (demi carénage) de bandit sur NTV...
bonne recherche !
CLTmxe
CLTmxe
Prénom : maxime
K100LT de 199
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyLun 19 Nov 2018 - 7:08
Ok...., j’ai aussi vu une tête de fourche de 900 diversion, reste à voir si l’araignée de cette tête de fourche (Hornets) s’adapte sur la ntv.
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyDim 9 Déc 2018 - 21:33
Tout peut ce faire, le tout est de réussir à adapter Doute Doute
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyMar 11 Déc 2018 - 14:57
Faut faire des essais !
C'est coté esthétique le souci, parce que le montage c'est faisable de toutes façons.
Voir aussi si tu gardes le phare d'origine ou si tu trouves un tête de fourche avec ses propres optiques.
CLTmxe
CLTmxe
Prénom : maxime
K100LT de 199
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptySam 19 Jan 2019 - 0:55
Pour la suite des événements j'ai reçu ma tête de fourche (CB HORNET S de 2001) avec l'araignée , mais je me suis vite aperçu qu'il manquait quelque chose.....ceci
NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 Img_2310
NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 Img_2317
la petite partie soudée au cadre qui permet de tenir l'araignée et donc la tête...., bref
Avec perseverance j'ai réussi a convaincre un vendeur du coin coin a dessouder cette partie....j'attends donc de la recevoir.
la suite au prochain épisode. Satisfait
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptySam 19 Jan 2019 - 17:06
Ah j'adore ! du fil à retordre ! Viens dans mes bras
Et une papatte à souder ! Grand sourire
CLTmxe
CLTmxe
Prénom : maxime
K100LT de 199
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyMar 22 Jan 2019 - 18:36
bonjour les amis..... je viens de recevoir la tête de fourche
voici ce que cela donne.....
j'attends du coup la pièce à souder....et je me demande si je pointe au mig sans gaz ou je soude à l'arc ? Doute
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 23 Jan 2019 - 15:19, édité 1 fois (Raison : Images remisent dans le bon sens)
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyMer 23 Jan 2019 - 10:41
j'aurais tendance a dire mig (chauffe nettement moins que la soudure a l'arc). d'autre sont plus calé que moi en soudure Clin d'oeil
Dans tout les cas faire juste par pointage pour ne pas déformer la colonne Japonais malin
CLTmxe
CLTmxe
Prénom : maxime
K100LT de 199
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyMer 23 Jan 2019 - 13:26
Merci johanvdb....., je m’en doutais
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyMer 23 Jan 2019 - 15:21
Même avis / vote +1 Avec Johan, le "Mig" avec ou sans Gaz c'est mieux, attention pas de cordon continu sinon risque de surchauffe et déformation des pièces.
CLTmxe
CLTmxe
Prénom : maxime
K100LT de 199
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyMer 23 Jan 2019 - 15:55
...ok ok ok je ferai des photos de la pièce soudée , faut-il encore que le vendeur me l’envoie 😡😡😡🤬
Dans tous les cas merci à vous 👍
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyMer 23 Jan 2019 - 17:57
Sur la NTV il y a déjà une pièce en forme de barette, sur la colonne de direction
CLTmxe
CLTmxe
Prénom : maxime
K100LT de 199
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyMer 23 Jan 2019 - 18:35
bonsoir michel, oui effectivement...un ergot avec trou
j'ai décidé de trouver cette pièce introuvable car vendu avec le cadre de la hornet S de (2000 à 2003)
j'espère que je vais pas chier les soudures.....
Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyVen 25 Jan 2019 - 16:03
ça ferait pas moche à mon avis cet avant de Hornet.
Mais va savoir si ça ne va pas faire bizarre avec l'arrière super carré du NTV. Doute
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptySam 26 Jan 2019 - 0:17
bah ça fait bizarre avec les tendeurs vert, ça serais plus discret en noir !
ok je sors Elu boulet du jour
CLTmxe
CLTmxe
Prénom : maxime
K100LT de 199
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyVen 8 Fév 2019 - 21:18
bon voirci la suite.....fais en même temps que ma connerie (vis avec soupape)
Dans un premier temps bien tout écarter en vérifiant que qui ne va prendre Court circuit
1-COUPER la lamelle de fer sur l'araignée
2-bien placer la pièce à l'aide d'un aimant
3-FLIPPER en faisant trés attention à ne pas éterniser sur la colonne de direction Grosse frayeur Je vous en supplie !
je continue.....un merci à johan pour la soudure et jean-louis pour les photos....
djdan
Coach et chef de file
djdan
Masculin Nombre de messages : 585
Moto(s) : YAMAHA V2 1100 BT BULLDOG
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptySam 9 Fév 2019 - 6:08
Hâte de voir des photos une fois terminée la partie adaptation….mais je pense que ça devrait le faire, la tête de fourche de la Hornet avec le cul de la NTV Excellent !
CLTmxe
CLTmxe
Prénom : maxime
K100LT de 199
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyLun 11 Fév 2019 - 7:49
voici une fois peint et souder..... Grosse frayeur
NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 Img_2721" border="0" alt=""/>
NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 Img_2723
j'ai du faire une encoche pour cette fameuse patte ....
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyLun 11 Fév 2019 - 21:13
CLTmxe a écrit:
voici une fois peint et souder..... Grosse frayeur .
Ben c'est nickel non? Pourquoi ce smiley : Grosse frayeur ??
Il vaut quand même mieux souder puis peindre que l'inverse, crois-en un vieux motard d'expérience Tanpis !
CLTmxe
CLTmxe
Prénom : maxime
K100LT de 199
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyLun 11 Fév 2019 - 22:36
Merci pour ton soutien..., en ce moment j’en ai besoin et ce smiley c’était juste pour souligner le fait que j’ai le trouillometre à zéro ..., je dois bien dire qu’en se moment j’aime ça 🥴
CLTmxe
CLTmxe
Prénom : maxime
K100LT de 199
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyDim 17 Fév 2019 - 19:33
Bon....suite des opérations
création des pièces servants à tenir les joues de la tête de fourche.
NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 Img_2725
NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 Img_2724
NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 Img_2726
NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 Img_2727
NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 Img_2728
ensuite soudure et mise en place sur le cadre .....
NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 Img_2729
NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 Img_2730
NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 Img_2731
et enfin...l'aspect finale.
NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 Img_2732
NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 Img_2733
NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 Img_2734
j'ai juste un léger décalage sur une patte qu'il va falloir dessouder et rallonger....
Sinon le resultat est concluant , il ne reste plus qu'a trouver un peintre pas trop gourmand Satisfait
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyLun 18 Fév 2019 - 19:12
Je fais souvent le même genre de bricolages et j'aime ça Allons-y heureux !
Des photos plus reculées pour voir ce que ça donne?
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyLun 18 Fév 2019 - 19:52
Grand sourire Bonsoir Maxime, bonsoir à toutes et à tous.
Je vois que tu a toujours les mêmes problème avec tes photos (rotation !!!).
Donc voila un truc facile pour les faire tourner dans le sens ou tu le veux.
Je suppose que tu a "Windows" ?
Donc tu va dans ton explorateur, là ou tu stock tes photos, tu choisi une de tes photos, tu "clic" deux fois sur la photo, cela va t'ouvrir la visionneuse de "Windows", en bas de cette visionneuse tu trouvera ce que tu a besoin.
- Un bouton au centre pour lancer un diaporama de tes photos.
- A gauche et à droite des boutons pour passer à la photo d'avant ou celle d'après.
- Deux boutons pour faire tourner les photos de de 90° en sens horaire ou anti-horaire.
- Complétement à gauche un bouton de "zoom", et juste avant un bouton pour afficher la photo en taille réelle.
Voila tu sais tout et grâce à cela nous n'aurons plu de "torticolis" en essayant de regarder tes photos, et en suivant la progression de ton très intéressant projet.
Voila à toi de jouer !!!Satisfait
Pour le photos déjà mise en ligne et puisque tu n'y a plu accès probablement, dés que j'ai 5 minutes je les retournerai pour toi.
FIN DU HORS SUJET !!! Allons-y heureux !
MessageSujet: Re: NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001   NTV 650 tête de fourche HORNET de 2001 EmptyLun 18 Fév 2019 - 19:59
Le résultat sera très original car unique. Excellent !
» tete de fourche couleur champagne deauville 650 de 2001
» Tête de fourche Deauville 1998
» Recherche tête de fourche Deauville 99
» Recherche Tête de Fourche 500 VTE 1985
» recherche tête de fourche Deauville 99...
