Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] Icons810
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
gunther
gunther
Masculin Nombre de messages : 50
Prénom : gunther
Moto(s) : 650 Deauville
Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] Empty
MessageSujet: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyJeu 23 Fév 2012 - 16:21
Bonjour a tous voila mon problème  j'ai vue que mes plaquettes arrière étaient HS alors je voudrai les démonter mais je ne sais pas comment ont fait pouvez vous  m'aider Embarassé  , car je n'est pas trouver de sujet la dessus. Merci d'avance
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 5 Mar 2015 - 9:40, édité 2 fois (Raison : Modèle en début du titre)
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyJeu 23 Fév 2012 - 20:42
Tu as une version Brembo ou Nissin ? Doute
2 freinages différents selon les versions de Deauville. Clin d'oeil
gunther
gunther
Prénom : gunther
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyVen 24 Fév 2012 - 10:32
sur l étrier il y a écrie nissin
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyVen 24 Fév 2012 - 16:48
Il te faut donc :
- 1 jeu de plaquettes neuves (modèles 2002 à 2005)
- Une clé 6 pans de 5 en acier solide (genre Facom)
- Du nettoyant-dégraissant (genre Trichlo)
- Du dégrippant genre WD40
- Des chiffons
Avant d'attaquer, mieux vaut nettoyer d'abord la zone d'intervention. Clin d'oeil
01) Mettre la moto sur la centrale.
02) Ouvrir le bocal de liquide de frein que l'on trouve sous la selle, à droite sur la moto.
03) Ôter le bouchon anti-poussière de l'axe.
04) Préventivement, pulvériser du dégrippant sur la tête de l'axe.
05) Dévisser fermement l'axe à l'aide d'une bonne clé 6 pans.
06) Retirer complètement l'axe.
07) A la main, faire bouger de haut en bas les plaquettes tout en tirant dessus pour les retirer.
08) On nettoie les deux pistons au dégraissant et on vérifie qu'ils rentrent sans accro dans leur logement en les poussant au maximum dans l'étrier.
Le remontage des plaquettes n'en sera que plus simple, ensuite.
(on peut pousser les pistons à la main ou avec une cale de bois)
09) Profiter que l'étrier soit mobile pour le nettoyer soigneusement ainsi que son l'axe.
10) Replacer les plaquettes neuves dans leur logement en les poussant vers l'avant de la moto.
Il faudra respecter l'alignement de l'encoche !
11) Au remontage, le ressort pousse la plaquette.
> Il faut chercher à aligner l'axe pour le replacer et le revisser.
12) Remettre en place le capuchon de protection anti-poussière de l'axe.
13) Actionner la pédale de frein plusieurs fois, afin de placer les plaquettes contre le disque.
14) Contrôler le niveau du bocal et faire l'appoint si nécessaire.
15) Refermer le vase.
16) Rouler quelques kilomètres et faire plusieurs essais de freinage pour vérification.
> Les plaquettes vont se faire rapidement, le freinage prend alors sa mesure.
Et comme vous le constatez....
j'ai aussi grand besoin de changer mes plaquettes et de nettoyer tout ça ! Je suis vert !
Dernière édition par DiBingo le Lun 28 Mai 2018 - 0:49, édité 1 fois (Raison : rajout des photos manquantes)
gunther
gunther
Prénom : gunther
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyVen 24 Fév 2012 - 20:59
merci a toi et je te confirme elle sont hs les tienne aussi
a encore merci pour tous c détaille
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyVen 24 Fév 2012 - 21:18
ça oui ! et bien HS mes plaquettes même que ! Je suis vert !
Alors j'ai décidé de ne plus freiner ! voila tout ! Satisfait
Riant à voix haute
Amuses toi bien avec le montage l'ami. Trinquons !
gunther
gunther
Prénom : gunther
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyMar 28 Fév 2012 - 17:29
pour moi c fais j ai monter les nouvelle plaquette ces cool sa freine mieux La Banane !
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyMar 28 Fév 2012 - 17:40
Freiner ??? çà sert à quoi ???
... à part user les plaquettes ...
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyMar 28 Fév 2012 - 21:35
Ok. Pas de problème au montage ?
gunther
gunther
Prénom : gunther
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyMer 29 Fév 2012 - 8:58
non pas de problème remontage en 10 minute j ai fais comme pour une voiture je les et mise bien au fond de l’étrier mais en fessant un mouvement de bas en haut une foi entendu le ressort du fond qui avait fait un clac j ai lever afin de remettre l axe qui les tiennes puis voila 2 ou3 coup sur la pédale de frein et c étai reparti
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyMer 29 Fév 2012 - 11:04
Ok dac, merci du retour. Respect !
Tu aurais une référence de plaquettes et un prix à nous indiquer, s'il te plait ?
gunther
gunther
Prénom : gunther
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyJeu 1 Mar 2012 - 8:33
j ai pas toute les info mais je les et payé 26 euro chez moto expert et ces des brembo [img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] pour et sur je mais aussi la photo de mais ancienne plaquettes pour qu il y et pas d erreur sur la forme [img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyJeu 1 Mar 2012 - 9:41
Marrant de mettre du brembo sur des étriers Nissin ! Riant à voix haute
Merci pour les photos, c'est nickel ! Respect !
gunther
gunther
Prénom : gunther
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyJeu 1 Mar 2012 - 10:30
pour moi sa me pose aucun problème se montage y va bien je les déjà fais sur les frein avant et surtout pour le prix sa me dérange encore moins et leur durai de vie et identique,ces bon sa !!
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyJeu 1 Mar 2012 - 10:53
Attention à l'orthographe ! Je suis vert !
Vrai que changer les plaquettes, c'est tellement facile a faire, qu'il vaut mieux le faire soi-même ! Clin d'oeil
Mais quand je vais à Cardy pour changer les pneus, je fais généralement les plaquettes avec.
Je n'ai pas de surcoût.
fc1958
fc1958
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyDim 28 Avr 2013 - 14:10
Juste pour poster des photos d'un étrier arrière de Deauville 650 de 2000, différent de celui présenté dans le tuto.
Ici pas de clé alen par exemple...
Mea culpa, il faut bien une clé 6 pans sous le bouchon vissé...
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
Masculin Nombre de messages : 604
Moto(s) : CX400 ex-CX500 ex-Deauville 650
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyDim 28 Avr 2013 - 16:09
Question bête : sur ma Deauville 98, j'ai des étriers Brembo à l'avant et Nissin à l'arrière. C'est normal ?
fc1958
fc1958
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyDim 28 Avr 2013 - 16:36
Bon ça y est j'ai changé les plaquettes arrières TRES usées !!
Par contre j'ai déposé complètement l'étrier c'est plus facile d'accès pour nettoyer et remettre les plaquettes neuves.
Il y a 2 méthodes que je vais expliquer...sous la photo qui suis.....
Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] F__1200
Donc on ouvre le vase de liquide de frein arrière, si le niveau est bien bas c'est tranquille sinon il faudra probablement enlever du liquide.
- Enlever le bouchon 15 avec un tourne vis plat, puis l'axe 9 avec la clé 6 pans.
- Enlever la vis 17 avec une clé de 12 plate ou à oeil.
A partir de là on doit pouvoir faire pivoter un peu l'étrier autour de l'axe 13 pour changer facilement les plaquettes.
On peut enlever complètement l'axe 13 afin d'être plus à l'aise pour travailler.
Bien tout nettoyer ainsi que le piston avant de le repousser à fond, moi j'ai utilisé du WD40.
Positionner les plaquettes puis enfiler l'axe 9, serrer moyen et visser ensuite le bouchon 15.
On positionne le tout à sa place en relevant les plaquettes et en prenant garde de bien emboiter les plaquettes dans la pièce 4 ! (Voir photo ci dessous)
Vérifiez pour chaque plaquette !
- Remettre l'axe 13 si vous l'avez enlevé.
- Remettre la vis 17.
Fermer le vase du liquide de frein et pomper avec la pédale de frein jusqu'à sentir que ça résiste.
Faire tourner la roue, en avant puis en arrière, pour vérifier que tout va bien.
Vérifier une dernière fois que tout est bien à sa place et serré.
C'est nettement mieux avec des plaquettes neuves !
Reste plus qu'à rouler tranquille et rôder les plaquettes neuves.
La Daurade by DG
La Daurade by DG
Masculin Nombre de messages : 151
Moto(s) : Deauville 99 couleur Aubergine
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyMar 3 Mar 2015 - 16:20
Opération faite cet aprèm sur ma Deauville  Excellent !  Année 1999, étrier NISSIN simple piston.
J'ai passé une demie heure à essayer de dévisser le cache (15) qui protège la vis BTR (9). Comme s'il avait été revissé puis soudé. Et pour m'énerver un peu plus... Je n'avais pas de  TRÈS LONG et GROS tournevis plat (avis au futur...)  Nom d'une pipe !
Ensuite j'ai préféré ôter complètement l'étrier, déjà pour nettoyer le cylindre c'est bien plus facile. Donc... En dévissant le boulon 6 pans (17) clef mixte de 12mm, et le boulon 6 pans (13), bien caché derrière la valise, clef pipe de 14mm.
Nettoyage du cylindre, avec un coup de papier imperméable grain 600, huilé avec un spray de WD40, puis l'ai repoussé au fond de son puits.
J'ai retrouvé la pièce (6) au sol et ne connaissant pas son emplacement  Grande interrogation  et n'ayant pas d'éclaté devant moi... j'ai mis 5 minutes avant de m’apercevoir qu'elle n'allait pas sur l'étrier mais plutôt sur son support. Bon après ce n'est plus qu'une question de qq minutes.
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyMar 3 Mar 2015 - 19:07
Opération réussie donc ! Viens dans mes bras
ça va freiner ! Prudence à moto !
tomtom nissa
tomtom nissa
Prénom : thomas
Moto(s) : Deauville
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyDim 16 Sep 2018 - 19:13
salut à tous,
Je galère pour reposer les 2 clips pouvez vous m'expliquer comment les poser ? C'est un étrier nissin à 2 pistons.La deauville est de 2005.
Merci d'avance.
Thomas
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyDim 16 Sep 2018 - 21:11
Grand sourire Bonsoir Thomas
Un des deux ressorts (le plus grand), se monte au fond de l'étrier et les plaquettes viennent en appui dessus, mais pour l'autre je ne vois pas très bien sur ta photo à quoi il ressemble, donc impossible pour moi de te dire ni ou il va ni comment il se pose.
Il semble toutefois qu'il s'agisse de la pièce "5" de l'éclaté qui va se loger dans l'échancrure de la pièce "7" (support d'étrier) juste à coté de la pièce "14". (Voir lien ci-dessous).
Après il y a surement un de nos membres qui a déjà pratiqué sur la Deauville et qui pourra t'en dire plus.
Bon courage à toi.
tomtom nissa
tomtom nissa
Prénom : thomas
Moto(s) : Deauville
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyLun 17 Sep 2018 - 21:25
Merci Jean Louis,
j'avoue ne pas trop comprendre son utilité... mais bon si il est là c'est bien pour quelque chose ;-)
on va chercher !
tomtom nissa
tomtom nissa
Prénom : thomas
Moto(s) : Deauville
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyLun 24 Sep 2018 - 20:00
J'avais pas percuté, il s'agit du support avant des plaquettes Clin d'oeil
dsl
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto]   Deauville 650 - Démontage des plaquettes arrière (Système "Nissin") [Tuto] EmptyMar 25 Sep 2018 - 10:54
Grand sourire Pas de problème, cela nous arrive à tous.
Bonne journée à toi.
» Deauville 700 : Démontage roue arrière
» [ Tuto possible ] Deauville 650 : Assouplir la suspension arrière de la Deauville 650
» Dov 650 : Compatibilité étrier Brembo et plaquettes Nissin ??? (oui)
» [TUTO ?????] Deauville 650 : Démontage du filtre à air (manque photos !)
» [ PETIT "TUTO" ???] Deauville 650 : Perte de compression soudaine Cylindre arriere [Résolu]
Temps lRéférencementCréer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Cookies | Forumactif.com | Motos | Marques de motos
