transalp 600 pd06 : Probléme démarreur  Icons810
Lucdu73
Lucdu73
Prénom : luc
Moto(s) : Transalp pd06 de89
transalp 600 pd06 : Probléme démarreur  Empty
MessageSujet: transalp 600 pd06 : Probléme démarreur    transalp 600 pd06 : Probléme démarreur  EmptyLun 18 Juin 2018 - 17:55
Salut,
Ma transalp tourne au poil, mais je ne peux plus la démarrer au démarreur.
A la poussette, aucun soucis.
Je viens de faire 1600km en 5j en démarrant en poussant.
Lorsque je pousse le démarreur, il ne se passe rien même pas un petit clic ou un petit bruit.
La batterie est chargée à fond.
Avez vous une idée de ce que cela pourrait être?
merci
Dernière édition par DiBingo le Mar 19 Juin 2018 - 22:35, édité 1 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum + déplacement de rubrique)
MessageSujet: Re: transalp 600 pd06 : Probléme démarreur    transalp 600 pd06 : Probléme démarreur  EmptyLun 18 Juin 2018 - 19:08
Salut et bienvenu Luc !
Si le relais de démarreur ne claque pas, ça peut venir de lui, mais aussi du circuit de commande et en premier lieu du bouton. Peut-être un peu d'oxydation dans le commodo ?
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: transalp 600 pd06 : Probléme démarreur    transalp 600 pd06 : Probléme démarreur  EmptyMar 19 Juin 2018 - 0:37
Le démarrage en shuntant les pôles du relais de démarreur pour voir si c'est lui.
Avec un gros tournevis et pas un petit fil.
Parce que 1600 km en poussant une Transalp c'est fatiguant... Je ne le crois pas !
Lucdu73
Lucdu73
Prénom : luc
MessageSujet: Re: transalp 600 pd06 : Probléme démarreur    transalp 600 pd06 : Probléme démarreur  EmptyMar 19 Juin 2018 - 18:06
Effectivement en shuntant le relais du démarreur, ça démarre au quart de tour.
Donc ce serai lui selon toi qui me cause ses soucis?
MessageSujet: Re: transalp 600 pd06 : Probléme démarreur    transalp 600 pd06 : Probléme démarreur  EmptyMar 19 Juin 2018 - 20:46
déjà nettoyer le démarreur et regarder l'état des charbons serait un must...
MessageSujet: Re: transalp 600 pd06 : Probléme démarreur    transalp 600 pd06 : Probléme démarreur  EmptyMar 19 Juin 2018 - 22:36
Personne n'a vu que le transalp n'est pas un roadster ? Je suis vert !
Déplacement de rubrique ! Discret / Faché
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: transalp 600 pd06 : Probléme démarreur    transalp 600 pd06 : Probléme démarreur  EmptyMer 20 Juin 2018 - 1:47
Ben oui, non?
Si tu as shunté le relais et que ça marche comment as tu pu imaginer que c'est autre chose? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: transalp 600 pd06 : Probléme démarreur    transalp 600 pd06 : Probléme démarreur  EmptyMer 20 Juin 2018 - 8:09
Ce peut être aussi le circuit de commande... Sans commentaire !
Ça ne coûte pas grand chose de le contrôler aussi.
Lucdu73
Lucdu73
Prénom : luc
MessageSujet: Re: transalp 600 pd06 : Probléme démarreur    transalp 600 pd06 : Probléme démarreur  EmptyJeu 12 Juil 2018 - 10:27
finalement c'était un problème de fils.
Impossible de trouver lequel déconné, mais en retirant un fils de la batterie directement au bouton du démarreur, ça marche.
merci pour votre aide et bonne route à tous avec ce beau soleil
MessageSujet: Re: transalp 600 pd06 : Probléme démarreur    transalp 600 pd06 : Probléme démarreur  EmptyVen 13 Juil 2018 - 9:40
Ok.
Ton nouveau fil est de bonne section au moins ? Court circuit
Lucdu73
Lucdu73
Prénom : luc
MessageSujet: Re: transalp 600 pd06 : Probléme démarreur    transalp 600 pd06 : Probléme démarreur  EmptyVen 13 Juil 2018 - 12:17
Oui j'y ai fais attention merci pour le conseil
» 125 Varadéro : Problème démarreur (résolu : oxydation cosse)
» VT600C Problème démarreur
» 1800 VTX : Probleme demarreur?
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème démarrage lié au bouton de démarreur
» VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ?
