[Résolu] Valeur diode-fusible Transalp 600 de 1994 Icons810
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
julirosien
julirosien
Prénom : Daniel
Moto(s) : Transalp 600 de 1994
[Résolu] Valeur diode-fusible Transalp 600 de 1994 Empty
MessageSujet: [Résolu] Valeur diode-fusible Transalp 600 de 1994   [Résolu] Valeur diode-fusible Transalp 600 de 1994 EmptyMer 15 Aoû 2018 - 19:46
Bonsoir a tous!
On a fait une bourde, une sottise, une sonnerie ! Pour ne pas dire plus.... Doute
En cherchant la panne qui bloquait les voyants du contact...le copain a testé les fusibles qui sont a gauche du Neiman!
Erreur! Il a balancé a la poubelle la diode blanche ..on l'a remplacé par un fusible " classique"... Je suis vert !
Maintenant, la moto marche très bien...mais le voyant de point mort s'allume a chaque débrayage.. Mort de rire !
Donc, il me faut trouver une diode fusible de même capacité... Je n'ai pas compris
Qui peut me dire quelle valeur il faut?
3A ? 5A ? Je pense trouver ça chez mon électricien auto....
Merci pour l'info?
Cordialement
PS..plus de concessionnaire Honda près de chez moi....
Dernière édition par Cyril74 le Jeu 23 Aoû 2018 - 10:30, édité 1 fois (Raison : titre passé en résolu)
julirosien
julirosien
Prénom : Daniel
MessageSujet: Re: [Résolu] Valeur diode-fusible Transalp 600 de 1994   [Résolu] Valeur diode-fusible Transalp 600 de 1994 EmptyVen 17 Aoû 2018 - 21:43
Trouvé la réponse chez mon casseur préféré !
Diode Zener arrachée, il faut changer le bloc complet!
Quand on sait pas.....on sait pas.
MessageSujet: Re: [Résolu] Valeur diode-fusible Transalp 600 de 1994   [Résolu] Valeur diode-fusible Transalp 600 de 1994 EmptyLun 20 Aoû 2018 - 8:12
Pas de bol...
Et du coup, tu as une ref à nous communiquer concernant cette pièce?
Ou la valeur que tu recherchais?
julirosien
julirosien
Prénom : Daniel
MessageSujet: Re: [Résolu] Valeur diode-fusible Transalp 600 de 1994   [Résolu] Valeur diode-fusible Transalp 600 de 1994 EmptyLun 20 Aoû 2018 - 9:13
Je te dirai ça demain...mon casseur préféré a un bloc complet. La diode est soudée sur le bloc fusible....
Quand le copain a vu que le courant ne passait pas...il l'a arrachée...mais une diode laisse passer le courant dans un sens et pas dans l'autre! Quand on sait pas....
Cordialement
julirosien
julirosien
Prénom : Daniel
MessageSujet: Re: [Résolu] Valeur diode-fusible Transalp 600 de 1994   [Résolu] Valeur diode-fusible Transalp 600 de 1994 EmptyMer 22 Aoû 2018 - 22:54
Elle est marquée RM 4-72.
Ne pas y toucher semble être une bonne solution...
Tout est rentré dans l'ordre. Je n'ai plus qu'un point mort.... Je suis vert !
MessageSujet: Re: [Résolu] Valeur diode-fusible Transalp 600 de 1994   [Résolu] Valeur diode-fusible Transalp 600 de 1994 EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 10:29
Viens dans mes bras
» Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS]
» 600 Transalp de 1994 - (Résolu) Dècèlèration pas instantannèe aprés relachement accélérateur
» [résolu] Témoin de point mort s'allume en débrayant !!! Cause: diode d'embrayage
» VTR 1000 F - [Résolu: fusible ventilo] qui chauffe (trop)
