[TUTO] Souder l'aluminium simplement ! Icons810
-25%
599 € 799 €
[TUTO] Souder l'aluminium simplement ! Empty
MessageSujet: [TUTO] Souder l'aluminium simplement !   [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! EmptyMer 31 Déc 2008 - 9:04
Dans ce petit article, il n'est pas necessaire d'avoir tout l'attirail du bon mécano ou carrossier (Tig ou Mig).
Salut à tous , vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a un moment, j’ai acheté des câle-pieds rabaissés.
Et que malheureusement je suis tombé en poussant ma moto à cause d’une batterie capricieuse, et le résultat est un câle-pied neuf cassé et un levier de frein avant tordu.
Je me decide donc à me servir des baguettes pour souder l’alu que j’avais acheté sur le marché de la piéce moto de Lambesc et je vais tenter de vous expliquer comment l’on fait !
Donc on a une notice explicative avec les baguettes et comme des gens se sont donnés du mal à faire la dite notice on va la lire. La baguette en elle même fait 40 cm de long sur trois de large.
Je chanfreine les bords de mes deux piéces, je leur confectionne un petit moule en fer, et emprunte un chalumeau à gaz butane ou propane pour chauffer mes deux piéces à 380 °C.
Une fois les deux piéces en température (on le voit facilement lorsque l’on appui avec la baguette de soudure) je charge avec ma baguette et le mélange de matiére se fait.
Laissez refroidir le temps de manger et l’on peut enlever le petit coffrage de fer.
Voila le résultat est cela, et je n’ai plus qu'à redonner une forme harmonieuse en limant et puis ensuite repeindre.
Alors attention, au début de mon travail j'ai utilisé un morceau de cuivre pour tenir les deux piéces entre elles (on peut le voir sur la photo 4)et ce n’est pas bon, le cuivre retient trop la chaleur et l’apport d’alu coule sous la piéce au lieu de la charger.
Voila, il n' a plus qu'a !
MessageSujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement !   [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! EmptyMer 31 Déc 2008 - 9:45
Trés interressant Fanoo ! Merci. Clin d'oeil
Sujet mis en Post-it ! Dibingo / Afro
José
José
Masculin Nombre de messages : 47
Prénom : José
MessageSujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement !   [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! EmptyLun 12 Jan 2009 - 19:12
Je ne savais pas qu'il existait ce genre de baguette, reste à voir si çà va tenir???
Je crois que cela ne vaut pas une soudure au tig Doute
MessageSujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement !   [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! EmptyLun 12 Jan 2009 - 20:59
Eh bien je ne le croyais pas non plus, mais la soudure supporte mon poids.
Je joins un lien pour les septiques :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il faut voir la page jusqu'en bas et jeter un oeil aux vidéos.
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
Masculin Nombre de messages : 604
Moto(s) : CX400 ex-CX500 ex-Deauville 650
MessageSujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement !   [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! EmptyDim 12 Sep 2010 - 10:48
J'ai vu ce produit en démonstration hier au salon Auto Moto Retro d'Avignon.
Le résultat et surtout la facilité de mise en œuvre sont impressionnants !
polo
polo
Nombre de messages : 96
Prénom : Polo
Moto(s) : XLV 750 R
VT 750 C
MessageSujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement !   [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! EmptyDim 12 Sep 2010 - 17:43
Salut Stéphane,
Et merci pour ton exposé.....Ta page Web que tu proposes est bien sûr supprimée...normal.
Christian, si tu as les coordonnées du fournisseur, celà m'interresse, surtout pour mes camions....
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
MessageSujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement !   [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! EmptyDim 12 Sep 2010 - 17:57
Tu les as sur la notice...
polo
polo
Prénom : Polo
Moto(s) : XLV 750 R
VT 750 C
MessageSujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement !   [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! EmptyDim 12 Sep 2010 - 18:10
Merci Christian,
J'avais mal lu , surement....que c'était le même fournisseur.... Grand sourire
Pascal 77
Pascal 77
Masculin Nombre de messages : 48
Prénom : Pascal
Moto(s) : 125 Varadero
MessageSujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement !   [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! EmptyLun 12 Mar 2018 - 18:50
Ce qui serait intéressant à savoir, c'est si ça marche aussi sur du zamac, réputé "insoudable" !
MessageSujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement !   [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! EmptyLun 12 Mar 2018 - 22:33
ben si tu testes,tu nous tiens au jus Clin d'oeil
Pascal 77
Pascal 77
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement !   [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! EmptyMer 14 Mar 2018 - 22:50
Aucune chance, je ne dispose hélas pas du matériel nécessaire.
MessageSujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement !   [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! EmptyMer 14 Mar 2018 - 23:37
J'ai déjà vue un démonstrateur faire son show, c'est impressionnant, quand on sais comment se soude l'alu et le matos qui vas derrière.
J'ai vue des carters se faire percer avec des coups de burins et le gars faire sa soupe et le trou est boucher.Excellent !
Ceci dit mon camarade fanoo, il te manque bien un bout de cale pied et un beau steak en plus.
tu es sur que la force appliquer sur ce demi périmètre c'est vraiment solide ?
Faudrait pas que ça casse sur un passage de route dégradée, la c'est sur tu y perd un pied .
Je ne tiens pas à te porter la poisse, mais c'est pas un truc que je ferais, pourtant j'ai une sacré maîtrise de la soudure
MessageSujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement !   [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! EmptyJeu 15 Mar 2018 - 8:58
Plus de 9 ans que Fanoo a ouvert ce sujet.
Faut croire que ça tient bien.
MessageSujet: Re: [TUTO] Souder l'aluminium simplement !   [TUTO] Souder l'aluminium simplement ! EmptyJeu 15 Mar 2018 - 9:06
Il reviendra peut-être même un jour nous le dire ! Mort de rire !
Sa dernière visite : Lun 2 Oct 2017
» [tuto] vérifier un calorstat
» tuto fixation GPS toutes motos
» [TUTO] dépose du neiman
» [TUTO] vis de fourreau hs: se dépanner
» XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto)
