shadow 600 : moteur trop chaud ? Icons810
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
devos
devos
Prénom : laurent
Moto(s) : Honda shadow 600
shadow 600 : moteur trop chaud ? Empty
MessageSujet: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptyVen 14 Mar 2014 - 23:12
voila mon problème, je trouve que le bas moteur de ma shadow 600 chauffe fort, après 30 min de roulage je n'arrive pas a garder la main sur les carters, le radiateur reste froid, sauf vraiment sur sa partie supérieur,
par contre le ventilo d'éclanche bien si je la laisse tourner a l'arrêt devant chez moi, "radiateur toujours tiède"
je n'ai pas d'alerte niveau ampoule de surchauffe, ni de bruit de surchauffe " ébullition du LDF"   Je n'ai pas compris
j'ai remarquer une petite perte de liquide, plutôt un goute a goute et je n'arrive pas a bien déterminer la provenance  Nom d'une pipe !
on dirais que sa coule que par moment et quand je roule Doute
soit a la durite prêt du calorstat "trace"
soit a la sonde qui est en dessous "trace"
soit a l'un des tuyaux brun qui ont un bouchon  " je sais même pas a quoi ils servent"  je découvre un peux cette moto  Plaisir de la moto
dans les tuyaux brun, celui qui n'est pas retenu au cadre "celui du milieux", avais de l'eau quand j'ai défait le bouchon obturateur Je ne le crois pas !
voila Quesque vous en pensez ?? le bas moteur d'un shadow monte t'il aussi vite en température et a se point la??  Je n'ai pas compris  Respect !
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptyVen 14 Mar 2014 - 23:20
met nous une photo pour nous montrer les points chauds !!! de quand date ta derniere vidange liquide de refroidissement ? les durits , chaudes, brulantes, tiedes ..... lesquelles ( avec une photo et des fleches on verrai mieux !!
devos
devos
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptyVen 14 Mar 2014 - 23:31
arn0o0 a écrit:
Jean-Louis,
Voici le circuit du VT600C
shadow 600 : moteur trop chaud ? F__3000
les traces de liquide sont visible prêt de la durite 21 et la sonde 36,  mais ne m'explique pas la température bas moteur  Je n'ai pas compris
je ferais des photos demain si j'arrive, mais ses plutôt le bas moteur qui me parais trop chaud  Clin d'oeil
j'avais panser au thermostat coincer fermer, mais sa dégeule pas par le vase d'expansion!?
pompe a eau HS , mais selon les postes du fofo s'est par chaine avec celle d'huile et sa ferais du bruit!?
ou alors le bas moteur chauffe vite "fort" sur le V2, car je ne peux posé ma main maximum 1a2 seconde sur le carter et j'ai juste une petite perte quelque par la ou je vous aie parlez,
du cout je me fait un film  Bonne nuit !
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptySam 15 Mar 2014 - 9:44
Je commencerais par tout vidanger/ nettoyer , tester le calorstat ... la base, quoi, déjà 9 chances sur 10 de résoudre ton probléme .Viens dans mes bras
Aprés on tronvera .  Trinquons !
devos
devos
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptySam 15 Mar 2014 - 16:03
oui je vais devoir faire les révisions d'usage  Même avis / vote +1
mais j'ai pas la forme " mal de dos" pour tout faire aujourd'hui, j'ai juste jetais un œil et vus que la durite 20   "voire schémas"  étais desserrée  Doute
se que j'aurais voulu savoir,  Je vous en supplie !  s'est si le thermostat étais bloquer fermer elle devrais vraiment surchauffer et perdre du liquide par le vase d'expansion non??   Je n'ai pas compris
parce que la, j'ai pas d'alerte niveau voyant lumineux de température, et pas de bruit d'eau qui boue , mais mon ventilo déclenche malgré que le radiateur reste tiède
je suppose que s'est parce que la sonde du ventilo, sest bien le numéro 36 prêt du calorstat, donc peux être bien bloquer fermer  Nom d'une pipe !
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptySam 15 Mar 2014 - 19:22
Je ne connais pas specialement la Shadow 600, mais le calorstat ne doit pas étre bien compliqué à sortir ...
...non mais j'insiste Laurent; une fois les révisions bien méthodiquement faites ; tu y verra plus clair , et puis c'est tellement bon de connaître les entrailles de son cheval -vapeur !
Te prends pas trop la téte: vas-y courage ( enfin quand tu n'auras plus mal au dos ! Si ca s'trouve ; c'est cà qui te pése !!!) et pis dis-nous ...
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptySam 15 Mar 2014 - 21:28
La petite fuite est relativement courante à cet endroit là, avec l'âge.
Tu peux toujours en cours de vidange, desserrer le colier, faire jouer la durite pour
tâcher de la ravancer un peu contre le corps du calorstat et resserrer proprement.
Ensuite, tu guettes dans le temps voir si ça bouge.
M'enfin sinon, faut pas s'attendre à ce que le bas moteur soit froid ou tiède, car c'est quand
même assez chaud ! Je suis vert !
Normal pour moi.
Riketik
Riketik
Moto(s) : Deauville 700 2012
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptySam 15 Mar 2014 - 22:13
Sur ma Deauville, aussi, très, très chaud le bas moteur, on ne peut poser les mains dessus
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptySam 15 Mar 2014 - 22:23
pareil pour moi:sur mon VT 5 c'est aussi trés chaud....mais c'est normal      Clin d'oeil
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptySam 15 Mar 2014 - 22:54
Normal quoi ! Mort de rire !
D'autant que souvent, la ligne de pot passe tout près des carters ! Je suis vert !
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptyDim 16 Mar 2014 - 10:24
Ah bon? Cà chauffe un moteur ?!?! Riant à voix haute
...quand méme le radiateur devrait étre au moins tiéde jusqu'en bas ...
Un truc simple c'est d'enlever tout bonnement le calorstat ( quand c'est possible : parfois le petit carter ne jointe plus... ou on peut rajouter un gros joint torique ). C'est plus long à monter en temperature mais on voit tout de suite la différence et si ca marche .
devos
devos
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptyDim 16 Mar 2014 - 18:13
merci les gars ses probablement moi qui croie que sa chauffe vue la petite perte
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptyDim 16 Mar 2014 - 18:52
nettoie ( moteur froid ) brosse a dent, sopalin, tout nikel et roule
apres cela tu repasse un coup de vérification !!
Invité - ARNO alias Bip16
Invité
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptyLun 17 Mar 2014 - 9:32
ça chauffe aussi sur mon vt600 si ça peut te rassurer ! Et pareil ça me faisait peur au début  ;-)
En plus ton ventilo déclenche si besoin donc ça aussi c'est bon signe (sauf si il tourne tout le temps !!! )
Pour tes fuites au niveau des durites du calorstat , tu peux essayer de changer les colliers de serrage, voir les durites et en profiter pour nettoyer ton calorstat =)
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptyLun 17 Mar 2014 - 10:03
Oui mais si le radiateur reste froid y'a quand méme un probléme  Nom d'une pipe !
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptyLun 17 Mar 2014 - 13:36
Ben comparativement au reste, je trouve le radiateur assez froid moi ! Doute
devos
devos
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptyLun 17 Mar 2014 - 17:27
j'ai vérifier le radiateur et la durit du haut et du bas chauffe assez bien, et comme il y a une grille de protection
quand tu met la main au milieux, sa parais froid "tiède"
je ferais une vérification et nettoyage complet dés que j’aurais le temps
la durite desserrée ne m'aspire pas confiance, même si la moto n'a pas été bidouillée tout parais vraiment d'origine,
les témoignages sur le bas moteur chaud me rassure un peux, merci  Excellent !
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptyMar 18 Mar 2014 - 13:07
C'est classique que les colliers se débinent avec l'age !
Riketik
Riketik
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptyMar 18 Mar 2014 - 18:16
Il faut aussi tenir compte du fait qu le caoutchouc se détériore avec le temps, les poignées de ma Zündapp étaient redevenues du pétrole  Sans commentaire !
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptyMer 19 Mar 2014 - 9:58
C'est exactement ça. Clin d'oeil
Zaqen
Zaqen
Prénom : Zaqen
Moto(s) : VT600C Shadow 1997
MessageSujet: Re: shadow 600 : moteur trop chaud ?   shadow 600 : moteur trop chaud ? EmptyJeu 28 Juin 2018 - 9:46
Je suis nouveau, et j'ai vu le post sur ce problème de surchauffe. J'ai le même soucis avec mon VT600, le moteur n'est plus refroidi. Savez-vous ou je peux acheter un calorsat neuf ?
J'ai trouvé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ça à l'air bien
» VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998
» honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement
» 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?
» Shadow 1100 VTC : Démarrage à chaud difficile
» Shadow 600 : HELP! remontage carburateurs (durites trop plein)
