Non pas de mauvais cailloux, mais les soudures qui étaient à refaire... Je me pose des question sur le reste du circuit....
Mon épouse me l'a ramenée vendredi soir, je l'ai remonté, il a quand même travaillé les trous du ventilateur ne tombe pas vraiment en face.
Galère quand même pour replacer le radiateur, c'est super étroit et le motoventilateur déborde largement.
- ensuite branchement électrique (au passage je précise que les fils du motoventilateur et du thermocontact se rejoignent sous le bouchon de remplissage, j'ai donc testé le ventilateur seul : il marche!
- plein d'eau (en pressant la durite inférieur comme je l'ai lu quelque part, j'ai du mettre un peu plus de 2 litres)
- et démarrage, puis je laisse Mamie tourner
- l'aiguille se stabilise vers le quart droit du cadran (cela me parait haut, mais bon...)
- quelques coups de gaz pousse un peu, et je vois le ventilateur se mettre en marche
ben... yapluka : essayer nouveau blouson et casque , et faire enfin le PREMIER vrai tour.
30 km de balade.
Sur les derniers kilomètre je la bouscule un peu, mais je vois la température monter au seuil du rouge.... pas glop...
Effectivement, en arrivant, elle dégorge de l'eau dans le garage. Le réservoir est chaud, et elle sent le chaud.... Il fait 30 degrés c'est peut être normal. ET surtout j'entend bouillir... GRRRR...
Ce matin j'ai refait le plein, mais au pire j'ai versé 10cl. Curieux
Je suis quand même tracassé pour le reste du circuit, du coups je vais remplacer le reste aussi, je n'ai pas envie de prendre de risque :
- thermocontact sur Oscaro FAE - 37440 ou NIPPON PIECES SERVICES - N565N00)
je pense prendre la version 87°-81°? C'est une bêtise?
- calorstat réf 19300-KE8-000 (60€ la pièce tout de même de ce que j'ai trouvé)
- bouchon de remplissage radiateur (j'en ai trouvé, mais avec des pressions de tarage variées.... si vous avez des idées...)
- bouchon du vase d’expansion, le mien est cassé (je n'en ai pas encore cherché, si vous avez une idée)
faut-il prévoir des joints ? (pour le calorstat par exemple?)
Je me permets de noter ici également (mais peut être cela devrait être dans un topic dédié?)
Thermocontact : il semble que plusieurs modèles soient adaptables, avec des plages de température différentes. 85°-80° et 92°-87°. Lequel est le mieux??
Pour le 85°-80° : voici des références
FACET 7.5035 ( 08.8021)
Numéro(s) court(s) :
KW 550 035
EPS 1.850.035
Référence constructeur (Numéro OEM)
GENERAL MOTORS : 2576
NISSAN : 21595-M0206 - 21595-M0205
Autres Références :
ANGLI : 1617
EPS : 1.850.035
FAE : 37440 - 3744 - 3714
INTERMOTOR : 50300
KW : 550 035
MOTORAD : 5035
QUINTON HAZELL : XEFS7
Pour le 92°-87° : VALEO : 820238
Équivalent à ces références constructeurs :
HONDA : 37760-PB2-003, 37760-634-005, 37760PB2003, 37760611005, 37760634005
SUZUKI : 37760634005, 1768078000, 37760611005, 17680-78000
Équivalent à ces références équipementiers :
CALORSTAT by Vernet : B2644
FACET : 75036
QUINTON HAZELL : XEFS8
WAHLER : 601592D
