[TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] Icons810
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Dartagnan
Dartagnan
Prénom : Ludovic
Moto(s) : Transalp xlv 600. (pd06)
[TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] Empty
MessageSujet: [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]   [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] EmptyDim 17 Aoû 2014 - 0:36
Bonjour à tous ,
Mon probléme sur ma transalp pd06 est au démarrage mais uniquement quand elle froide,elle tourne sur un cylindre,dés que l'on force un peu sur les gazs elle tourne normalement. Doute A chaud fonctionne normalement.
J'ai pensé au cdi ,j'ai fais plusieurs échanges ,toujours le méme probléme.
je pense au carbu mais quoi?  comment? Grande interrogation
Les copains si vous pouviez m'aider?
 Trinquons ! A bientot
Dernière édition par Cyril74 le Dim 29 Nov 2020 - 19:48, édité 5 fois (Raison : rajout du modèle de moto dans le titre + titre en couleur réservé à la modération / Mise au format normalisé du Forum)
MessageSujet: Re: [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]   [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] EmptyDim 17 Aoû 2014 - 7:11
[TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] Fofov210
Un petite prèz aurait été appréciée...
Pour ton souci, un starter bloqué au niveau soit du câble, soit du carbu?
MessageSujet: Re: [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]   [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] EmptyDim 17 Aoû 2014 - 23:44
t'as essayé avec d'autres bougies(sur le cylindre concerné)?le moteur consomme de l'huile (si oui,les bougies du cylindre "paresseux" sont elles fort grasses?) ça fait longtemps que quelqu'un a jeté un oeil au reglages de soupapes?
MessageSujet: Re: [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]   [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] EmptyMar 19 Aoû 2014 - 13:20
Tout d'abord La bienvenue !
Précises nous ce que tu entends par "ne tourne que sur un cylindre" !
Expression motarde ou réalité ? Je n'ai pas compris
Dartagnan
Dartagnan
Prénom : Ludovic
MessageSujet: Re: [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]   [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] EmptyMar 19 Aoû 2014 - 23:49
Salut les copains ! Trinquons !
Toujours le mème problème,pour ce qui est du réglage culbuteurs,la distribution a été refaite il y a six mois;Mon souci date de mème pas un mois.Je vais regarder le cable starter ce week-end,
Pour répondre à Dibingo,je dis quelle tourne sur 1 cylindre ,elle tourne pas rond ,ca pététarade,c'est en montant en régime au ralenti pendant 30 secondes ,d'un seul coup elle tourne bien.
Le probléme est toujours a froid ,quand elle est chaude ,elle démarre normalement. Excellent !
Mais qu'est ce qui se passe!!!!! Je vous en supplie !
Elle consomme de l'huile mais elle l'a toujours fait depuis que je l'ai .
Je vais regarder le starter ,je vous tiens au courant les copains. Salut !
MessageSujet: Re: [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]   [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] EmptyJeu 21 Aoû 2014 - 1:39
Pour le câble:
MessageSujet: Re: [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]   [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] EmptyJeu 21 Aoû 2014 - 10:35
Gicleur bouché ? quel état des bougies ?
Dartagnan
Dartagnan
Prénom : Ludovic
MessageSujet: Re: [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]   [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] EmptyJeu 28 Aoû 2014 - 22:20
Salut les copains ,
Mon probléme est résolu ,eh oui! j'avais effectivement un cable de starter qui ne revenait pas correctement .
Démontage et nettoyage complet ,impeccable.
Merci à tous
MessageSujet: Re: [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]   [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] EmptyJeu 28 Aoû 2014 - 22:50
cool.voila une affaire qui se termine bien et a moindre frais Excellent ! Trinquons !
MessageSujet: Re: [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]   [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] EmptyJeu 28 Aoû 2014 - 23:15
Super ! merci du retour d'infos ! sujet résolu !
MessageSujet: Re: [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]   [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] EmptyVen 29 Aoû 2014 - 17:32
Dartagnan
Dartagnan
Prénom : Ludovic
MessageSujet: Re: [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]   [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] EmptyMar 17 Oct 2017 - 15:47
BONJOUR LES COPAINS!!
Me revoilu,il y a bien longtemps que je n'avais pas eu de soucis avec meule,là je reviens vers vous car je n'arrive pas à trouver le probléme,malgré le démontage complet du carbu ,son nettoyage,controle des niveaux de cuve,filre à air ,cable starter... tout est bon.A CHAQUE REPRISE ?J'AI UN TROU ,j'ai remarqué que le seul moyen d'éviter cela est d'accélérer d'un coup sec,on dirait qu'elle s'étouffe?? il n'y qu'à la reprise en marche normale elle tourne nickel.
Si vous avez une idée,je vous écoute volontiers
Merci à vous
Crdt
MessageSujet: Re: [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]   [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] EmptySam 21 Oct 2017 - 13:50
Hello ! Salut !
A priori, c'est un autre sujet que celui-ci. Clin d'oeil
Mais je dirais : une aiguille mal remontée ? un ressort de boisseau un peu fainéant ? une prise d'air ?
Un filtre à air usagé ou mal ré-installé ? Un filtre à essence d'époque ?
ça peut-être plusieurs choses ! Je suis vert !
Dartagnan
Dartagnan
Prénom : Ludovic
MessageSujet: Re: [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]   [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] EmptySam 21 Oct 2017 - 19:31
Bonjour Dibingo
Dans un premier temps ,j'élimine le filtre à air il est neuf,je vais redémonter le carbu et m'assurer que tout est ok.Le ressort des boisseaux je peux tirer dessus ou faut les changer?je vais regarder tout ca et je vous tient au courant.
Merci .
MessageSujet: Re: [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]   [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] EmptySam 21 Oct 2017 - 21:23
Si l'un des ressorts ne fait plus son rôle, il faudra le changer !
Tu peux toujours tirer dessus pour le détendre, mais si son fil est usé, il se tassera de nouveau ! Tanpis !
MessageSujet: Re: [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]   [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] EmptyDim 22 Oct 2017 - 12:01
Grande interrogation Ont dérape les gars Riant à voix haute
Ne vaudrait t'il pas mieux ouvrir un nouveau sujet Grande interrogation
Je pense cela en vaut le coup !!!
MessageSujet: Re: [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]   [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter] EmptyDim 22 Oct 2017 - 12:08
Oui bien sur, j'attendais juste de savoir ou nous mène l'histoire et si elle termine par un
rapport avec le sujet initial. Clin d'oeil
» [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]
» [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre
» Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU]
» [TUTO] XLV750 : Procédure démarrage à froid avec STARTER !
» [ PETIT "TUTO" ???] Deauville 650 : Perte de compression soudaine Cylindre arriere [Résolu]
