[TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]  Icons810
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Marquezz88
Marquezz88
Prénom : Maxime
Moto(s) : Transalp 600 1992
[TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]  Empty
MessageSujet: [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]    [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]  EmptyMar 17 Oct 2017 - 15:16
Bonjour à tous !
Après avoir tourné longtemps en roadster/sportives, je me suis orienté vers une moto que j'adore !
Le transalp 600 ( modèle 92 pd06 )
Depuis peu je déchante un peu , en effet, le moto tourne sur un cylindre uniquement lorsqu'elle est bien chaude.
A froid,  ou au bout de 10 min , elle démarre au 1/4 de tour , prend les tours, tourne comme une horloge
Mais dés que la balade dépasse 30/40 min , elle va se mettre à tourner sur un cylindre et donner des acoups par moment ( comme si elle voulait repartir )
Je la coupe, j'attends 5 min , elle démarre sur 2 cylindres , je roule un peu et paf ça redevient un mono.
En gros elle prend trèèèèès mal les tours, broute à bas régime. Un boitier CDI est neuf, je les ai changé de place , mais pour le moment elle ne me fait plus rien ( je fais que des petits trajets ) 4 bougies neuves, filtre à air idem.
La moto a été stocké pendant 1 an sans roulé.
L'ancien proprio m'a dit que ça pouvait être un bout de durite ou une merde qui vienne boucher l'arrivée d'essence ( mais ça ne le ferait pas qu'à chaud )
Idem les CDI , ça ne le ferait pas qu'à chaud...
Carbu encrassé ? gicleur ?
Si vous avez des idées je suis preneur et je vous en serais très reconnaissant !
Merci par avance :)
Dernière édition par Cyril74 le Dim 29 Nov 2020 - 19:48, édité 3 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum)
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]    [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]  EmptyMar 17 Oct 2017 - 21:35
Salut Max et bienvenu Viens dans mes bras
Il peut y avoir plusieurs cause : défaut d'allumage, carburation, prise d'air...
As-tu jeté un œil aux bougies ?
Marquezz88
Marquezz88
Prénom : Maxime
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]    [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]  EmptyMar 17 Oct 2017 - 21:57
Merci Gilles,
En fait problème réglé... j'ai interverti les CDI, et une fois le moteur bien bien chaud, le compte tour à commencé ne plus fonctionner , encore un coup du CDI !
Pourtant elle a reçu l'aménagement " horizontal" en espérant que ça ne recasse plus avec le nouveau CDI.
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]    [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]  EmptyMer 18 Oct 2017 - 3:48
Si tu as à nouveau le problème tu sais comment le vérifier : intervertir les CDI et voir si le cylindre qui ne chauffe pas a changé.
Mais si tu as à nouveau le problème ne rachète pas un CDI du type origine, prends un Ignitech (qui fait pour les deux CDI) chez Devmoto. C'est pas donné, 180 euros mais ton problème est alors définitivement réglé.
Marquezz88
Marquezz88
Prénom : Maxime
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]    [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]  EmptyMer 18 Oct 2017 - 10:01
Merci pour ton conseil concernant la marque de CDI .
L'ancien proprio me ramène 2 boitiers CDI neuf qu'il avait commandé en Italie, pour 100e les deux.
Si jamais à nouveau un problème ( j'espère pas !! ) je passerai par ta référence !
Merci Trinquons !
EDIT : Est ce que quelqu'un sait quel est le boitier CDI ( du moins le branchement ) qui correspond au cylindre + compteurs ? Histoire que je localise lequel est défectueux ?
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]    [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]  EmptyMer 18 Oct 2017 - 23:02
Je ne m'en souviens pas mais une recherche sur Gogol te donnera la réponse.
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]    [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]  EmptySam 21 Oct 2017 - 13:47
Tout d'abord La bienvenue ! Maxime !
C'est simple, tu en débranches un et tu as ta réponse ! Mort de rire !
Sinon, le connecteur qui reçoit le plus de câbles fait donc aussi le compteur ? Grand sourire
» [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]
» [TUTO] Transalp 600 PD06 de 1988 : Symptôme de CDI ? [carbus sales]
» [TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?
