VT600 Shadow problème de démarrage Icons810
Thomas76
Thomas76
Prénom : Thomas
Moto(s) : Vt600 shadow 1988
VT600 Shadow problème de démarrage Empty
MessageSujet: VT600 Shadow problème de démarrage   VT600 Shadow problème de démarrage EmptyLun 21 Aoû 2017 - 1:26
Bonjour je me présente, je m'appel Thomas j'ai 26 ans et je restaure une 600 shadow de 88.
Je vous expliques en gros mon problème :)
suite à la restauration complète donc démontage du cadre entier
J'ai remonté entièrement ma Shadow et redémarré sans problème mais elle avait des fuites au niveau des culbuteurs du coup je change les joints (toujours des fuites) après remontage elle ne démarre plus et j'ai tout regardé...
Le démarreur tourne, l'essence arrive, les bougies ont de belles etincelle, commutateur sur on, fusibles ras le 30 aussi, la batterie ok et je suis sur de mon branchement et du contact béquille car j'ai remis à lidentique.
Donc je ne comprend pas pourquoi elle ne part pas le démarreur tourne bien mais elle refuse de de lancer je sèche sur le problème.
La pompe à essence fonctionne j'en suis sur,j'ai testé 2 boîtier d'allumage, les relais sont neufs et elle a démarré direct juste avant que je repère les fuites et que je re demonte et que j'échange les joints.
Si vous avez une idée merci d'avance
Dernière édition par Cyril74 le Mar 22 Aoû 2017 - 8:07, édité 1 fois (Raison : déplacé dans la bonne rubrique)
Thomas76
Thomas76
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: VT600 Shadow problème de démarrage   VT600 Shadow problème de démarrage EmptyJeu 24 Aoû 2017 - 11:13
Petit up
MessageSujet: Re: VT600 Shadow problème de démarrage   VT600 Shadow problème de démarrage EmptyJeu 24 Aoû 2017 - 11:23
Tu n'aurais pas simplement inversé les 2 fils de bougies?
MessageSujet: Re: VT600 Shadow problème de démarrage   VT600 Shadow problème de démarrage EmptyJeu 24 Aoû 2017 - 11:53
C'est une idée Johan en effet.
Sinon, l'essence arrive t'elle dans les carbus ?
Si tu dévisses la vis du bas des cuves, de l'essence coule t'elle ?
Désolé d'avoir manqué ton sujet. Embarassé
La bienvenue ! Thomas !
Thomas76
Thomas76
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: VT600 Shadow problème de démarrage   VT600 Shadow problème de démarrage EmptyDim 27 Aoû 2017 - 1:06
Bonjour merci de vos réponses et non pas d'inversement et de qu'elle vis me parle tu ?
MessageSujet: Re: VT600 Shadow problème de démarrage   VT600 Shadow problème de démarrage EmptyDim 27 Aoû 2017 - 13:06
Celle-ci (vis de purge :)
VT600 Shadow problème de démarrage Carbu_10
Voir sujet carbu : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: VT600 Shadow problème de démarrage   VT600 Shadow problème de démarrage EmptyLun 28 Aoû 2017 - 0:17
Bienvenue parmi nous
La procédure reste la même dans ce cas: Après plusieurs essais, on démonte les bougies:
==> sèches: manque d'essence, souci de carburation
==> mouillées: souci d'allumage (manque, ou pas au bon moment...)
Tu peux préciser ta localisation (Hte Ndie) ?
Thomas76
Thomas76
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: VT600 Shadow problème de démarrage   VT600 Shadow problème de démarrage EmptyLun 28 Aoû 2017 - 1:41
Fleury sur andelle près de Rouen et j'essai de regarder rapidement j'ai pas eu le temps encore mais merci de votre aide c'est sympa
» VT600 Shadow de 1993 : problème de refroidissement
» VT600 Shadow : Problème carburateur après hivernage
» 1100 Shadow type sc23 : Problème démarrage
» Honda shadow 600 de 1997 : Problème faisceau / démarrage
» 600 Shadow : Problème de démarrage (resolu filtre a air/bougies neufs)
