Effectivement, c'est le genre d'ennui qui prend bien la tête !
Dangereux même !
J'ai eu le coup plusieurs fois !
(et j'en suis à combien de VT500 déjà ? je ne sais plus, 6 ou 7 ?)
On incrimine en général la fourchette de sélecteur qui implique un bon démontage.
Le petit ressort de rappel qui est avec peut aussi être fatigué.
M'enfin en général, quand on commence à avoir des soucis de ce coté là, d'autres passages de vitesses
posent rapidement problème.
Non, le plus souvent, le problème vient de la rotule du levier de sélecteur lui-même.
Ta petite commande au pied arrive dans le bas moteur par une tringle qui fait articulation en rotules.
Si cette tringlerie est mal réglée, ou mal positionnée, l'ensemble n'obtient pas toute sa course !
(une des tringles principale est réglable en longueur,
mais tout l'ensemble peut aussi changer de position autour de l'axe sortant du bas moteur)
Une des rotules peut venir en butée contre le cale-pieds et stopper sa course.
L'ensemble de tringlerie peut aussi être faussé ou se vriller dans sa course !
Bizarrement (ou presque) c'est la deuxième vitesse qui demande le plus de course à cette tringlerie.
(venant de la première)
C'est donc pour ça que je mise directement sur ce détail !
Vois aussi du coté de la garde à l'embrayage ! ce sera un plus+ !
Réglage levier d'embrayage :Voir ici :
