VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  Icons810
pc91
pc91
Prénom : Pierre
Moto(s) : 500 CX C
1100 VT C
VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  Empty
MessageSujet: VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?    VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  EmptyLun 10 Avr 2017 - 10:30
Bonjour à toutes & tous,
Pour faire bref, après remise en route de mon VT SC23, celui ci fonctionne correctement :
- au démarrage, (pas de fumée), ralenti stable.
- à froid : petits tours de roues, environ 2 à 3 kilomètres et hop :
--> c'est la panne, ça pétarade, s'étouffe et plus de son. (Après à froid, la bête repart !)
Ce qui me semble bizarre, c'est que je n'ai plus de LDR dans le vase d’expansion ?
Après lecture dans le forum, et discutions, je suis perdu, n'étant pas mécanicien, sur le problème à trouver et à résoudre.
J'entends parler éventuellement, de réglage d'avance, de boitier CDI, de rhéostat/sonde de température, R-bref Help me por favor.
Allez bonne journée à toutes et tous. Pierre.  Grande interrogation
Dernière édition par DiBingo le Mer 12 Avr 2017 - 12:24, édité 2 fois (Raison : sujet déplacé en rubrique mécanique + titre de sujet en couleur réservé à la modération)
MessageSujet: Re: VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?    VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  EmptyLun 10 Avr 2017 - 11:38
Bonjour Pierre Salut !
A priori, je dirais en premier lieu que tu pourrais avoir des problèmes avec la pompe à essence !
Les cuves finissent par se remplir lentement par gravité, ce qui te permet de faire tout au plus,
entre 2 et 4 kilomètres dessus à la fois.
Suffirait dans un premier temps, de la shunter. (pour voir)
Après, ce pourrait être bien des choses :
Alternateur/Régulateur , alimentation carburateurs par exemple.
Pour le Ldr, ce n'est pas lié, il te faudra faire l'appoint dans le vase.
(et contrôler les nombreuses durites et aussi la pompe à eau en bas du moteur, voir si tu n'as pas de fuites)
pc91
pc91
Prénom : Pierre
Moto(s) : 500 CX C
1100 VT C
MessageSujet: Re: VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?    VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  EmptyLun 10 Avr 2017 - 12:29
Bonjour Manu, concernant le remplissage des cuves, ayant un doute sur la pompe à carburant d'origine, je l'ai remplacé par une Facet (grâce au forum), donc je ne passe pas à cela.
Pour le LDR, pas de fuite, je vais faire le niveau et surveiller.
Après, effectivement, si il s'agit d'un problème électrique, je ne pense pas être accès calé pour contrôler un alternateur ou un régulateur, sachant que la batterie est récente et qu'elle ne se décharge pas.
c'est dommage, car les beaux jours arrivent et ne pas être certain de pouvoir rouler, AH.
MessageSujet: Re: VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?    VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  EmptyLun 10 Avr 2017 - 23:48
ça a l'air bete (mais c'est du vecu Embarassé ) en bricolant sur une machine,pressé d'aller rouler,j'ai oublié un chiffon dans le boitier de filtre a air:meme symptomes Clin d'oeil
pc91
pc91
Prénom : Pierre
Moto(s) : 500 CX C
1100 VT C
MessageSujet: Re: VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?    VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  EmptyMar 11 Avr 2017 - 9:27
Bonjour Yvan, je vais regarder par acquis de conscience, mais réellement ....
Merci de ton retour.
gti505
gti505
Masculin Nombre de messages : 223
Prénom : Fred
Moto(s) : Revere 1990 modèle J
MessageSujet: Re: VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?    VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  EmptyMar 11 Avr 2017 - 10:46
Une piste sinon, la sortie d'essence du réservoir. Vérifie qu'elle débite bien. J'ai eu un problème de robinet similaire sur la mienne
pc91
pc91
Prénom : Pierre
Moto(s) : 500 CX C
1100 VT C
MessageSujet: Re: VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?    VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  EmptyMar 11 Avr 2017 - 12:17
Bonjour Fred, je fais revérifier la sortie d'essence, j'avais déjà creusé la piste et ayant un doute sur la pompe, je l'ai remplacé par une Face électrique.
Je chercher la solution, merci à toi.
MessageSujet: Re: VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?    VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  EmptyMer 12 Avr 2017 - 12:23
Voir aussi la crépine de réservoir et son robinet. Clin d'oeil
Sinon tu peux toujours shunter la pompe, ça peut aussi éliminer par déduction une merde du coté de sa commande par relais.
vt 11
vt 11
Masculin Nombre de messages : 142
Prénom : bruno
Moto(s) : 1100 shadow de 1988
MessageSujet: Re: VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?    VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  EmptyMer 12 Avr 2017 - 20:56
tu peux déjà vérifier le débit de ta pompe à essence,pour procéder par élimination...
au cas ou si tu as besoin d'infos pour l'entretien de ta belle,je possède le manuel d'atelier...
pc91
pc91
Prénom : Pierre
Moto(s) : 500 CX C
1100 VT C
MessageSujet: Re: VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?    VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  EmptyJeu 13 Avr 2017 - 9:55
Bonjour Bruno, je te remercie pour le partage de tes informations.
Je vais effectivement essayer le contrôle du débit de ma pompe à essence.
Merci pour le manuel d'entretien, car j'ai la version américaine, et ce n'est pas toujours très explicite pour moi.
Bonne continuation. Pierre.
pc91
pc91
Prénom : Pierre
Moto(s) : 500 CX C
1100 VT C
MessageSujet: Re: VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?    VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  EmptyVen 14 Avr 2017 - 15:12
Après re-lecture dans le forum, mon problème pourrait-il venir :
- du capteur d'allumage ?
- du stator ?
Réellement, si l'un d'entre vous avez un petit éclaircissement à m'apporter sur la possibilité éventuelle de la cause de cette satanée panne qui m’empoisonne et m'empêche de rouler les narines dans le vent.
Merci et joyeuses Pâques à vous.
MessageSujet: Re: VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?    VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  EmptyVen 14 Avr 2017 - 16:48
Grand sourire Il y a aussi la possibilité d'une pompe "Facet" qui ne fonctionne pas (au moins un d'entre nous a eu ce problème) !!!
Donc vérification du débit de la pompe.
Après, comme dit Manu, il y a la crépine bouché, le filtre à essence colmaté (si présent), le robinet qui n'ouvre plu complètement......
Bon courage à toi
MessageSujet: Re: VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?    VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  EmptyVen 14 Avr 2017 - 17:05
J'ai eu le problème sur ma NTV, c'était un capteur d'allumage, mais comme il y en a deux, il y avait encore un cylindre qui marchait.
Je pencherais plutôt pour un problème d'alimentation...
MessageSujet: Re: VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?    VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  EmptyVen 14 Avr 2017 - 20:18
Effectivement, comme ça peut-être un peu de tout, méthodiquement un chek-up général s'impose ! Viens dans mes bras
pc91
pc91
Prénom : Pierre
Moto(s) : 500 CX C
1100 VT C
MessageSujet: Re: VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?    VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  EmptyDim 16 Avr 2017 - 10:02
Effectivement, j'ai plus cas reprendre tous les éléments un par un, cependant je visionnais sur le net et notamment un youtude canadien, qui signalait la mauvaise connectique au niveau de la prise qui se trouve au niveau gauche de la batterie (câble du stator) et pour résoudre son problème, il avant supprimer cette fiche et souder les fils entre eux.
Allez, je vous tiendrais au jus. bonne journée à tous.
MessageSujet: Re: VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?    VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  EmptyDim 16 Avr 2017 - 10:13
Effectivement, les fiches ont tendance à chauffer et finalement à "griller", c'est signalé dans d'autres post d'autres modèles
pc91
pc91
Prénom : Pierre
Moto(s) : 500 CX C
1100 VT C
MessageSujet: Re: VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?    VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  EmptyDim 16 Avr 2017 - 10:19
Bonjour Michel et merci, je vais consulter dans le forum et envisager de commencer par cette éventualité, avant de tout re-démonter.
A suivre.
MessageSujet: Re: VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?    VT-SC23 ne fontionne pas à chaud ?  EmptyDim 16 Avr 2017 - 13:06
Profites-en pour vérifier ton régulateur du coup !
Car il pourrait s'être fragilisé !
Moteur tournant avec un voltmètre, vois quelle tension tu obtiens aux bornes de la batterie !
» 1 qui a eu chaud.... et l'autre très chaud
» shadow 1100 VTc type sc23
» Vt1100c (sc23) : soucis de réserve
» Shadow11 SC23 poussoir hydraulique ?
» 1100 Shadow type sc23 : Problème démarrage
