| VT 500c: roue arrière qui frotte. | |
Nombre de messages : 134 Date d'inscription : 12/04/2014
| Sujet: Re: VT 500c: roue arrière qui frotte. Mer 15 Fév 2017 - 12:15 | |
| pareil pour moi.... ta roue est elle bien centrée??? j'ai déjà vu plusieurs fois sur des motos qui sortaient de concession pourtant....les entretoises étaient inversées.... |
Nombre de messages : 95 Age : 77 Localisation : Haut Var Prénom : Eric Moto(s) : VT 500c, Transalp pd10 Date d'inscription : 04/01/2017
| Sujet: Re: VT 500c: roue arrière qui frotte. Mer 15 Fév 2017 - 17:31 | |
| Non Non! la roue est bien centrée mais le pneu faisait 150mm de large au lieu de 130mm. Le nouveau Bridgestone est monté: ça passe nickel mais sans trop de marge quand même. |
Nombre de messages : 899 Age : 74 Localisation : 89470moneteau Prénom : daniel Moto(s) : vtc500pc08 Date d'inscription : 03/05/2016
| Sujet: Re: VT 500c: roue arrière qui frotte. Mer 15 Fév 2017 - 19:24 | |
| Sur ma roue arrière bien montée centrée,de toute façon avec le pont à gauche on ne peut pas se tromper,j'ai 8mm de passage à gauche et 20mm à droite!!!Donc ce calage assymetrique est origine et un pneu un poil plus large toucheras ,à+ |
| Sujet: Re: VT 500c: roue arrière qui frotte. Jeu 16 Fév 2017 - 2:50 | |
| C'est bien ça, les deux branches du bras oscillant ne sont pas à la même distance de la roue. L'angle des deux bras n'est pas le même et ils sont aussi de sections différentes ! |
| Sujet: Re: VT 500c: roue arrière qui frotte. Jeu 16 Fév 2017 - 8:08 | |
| alors la moto marche en "crabe" ou alors la bras est décentré? |
| Sujet: Re: VT 500c: roue arrière qui frotte. Jeu 16 Fév 2017 - 8:37 | |
| Le bras n'est pas symétrique. Cela se voit bien sur la doc. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VT 500c: roue arrière qui frotte. Jeu 16 Fév 2017 - 8:42 | |
| ah ben ok,je ne suis pas allé fouillé ,je me doutais que le crabe ,c'était pas possible,quand même ! |
| Sujet: Re: VT 500c: roue arrière qui frotte. Jeu 16 Fév 2017 - 11:48 | |
| - daniel89 a écrit:
- alors la moto marche en "crabe" ou alors la bras est décentré?
Le principal, c'est que les deux roues soient alignées ! |
Nombre de messages : 11 Age : 62 Localisation : paris Prénom : Dominique Moto(s) : Honda vt 500 custom Date d'inscription : 09/05/2014
| Sujet: Re: VT 500c: roue arrière qui frotte. Jeu 16 Mar 2017 - 18:40 | |
| Bonjour a tous j 'ai le meme problème concernant ma vt 500 c ,mon pneu arrière touche l'intérieur du bras oscillant coté gauche ,dimension du pneu 130x90x16 j'ai vérifier les roulements de roue, il y a pas de jeu , l'axe de roue n'a rien de particulier, quel est le problème ...Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VT 500c: roue arrière qui frotte. Jeu 16 Mar 2017 - 19:27 | |
| déjà,ton pneu de 130,doit faire 13cm de largeur,à vérifier,le mieux est un pied à coulisse,mais bon,si tu n'as qu'une règle plate,tu fais quand même On a constaté des différences de largeur,plus importantes,dans certaines marques,qui dépasse les 13 cm La distance entre le pneu et le bras,à gauche,n'eslt que de 6 à 8 mm,avec un pneu dans les côtes!On en parle plus en amont de ce tutto,à+ |
| Sujet: Re: VT 500c: roue arrière qui frotte. Jeu 16 Mar 2017 - 20:46 | |
| Sympa les jantes or, le bidon blanc et les soufflets. |
| Sujet: Re: VT 500c: roue arrière qui frotte. Jeu 16 Mar 2017 - 20:54 | |
| oui,manu ,j'avais pas vu!En effet,ça a de la gueule Je pensais à une couleur comme ça,pour repeindre le bidon de ma "vth",ben,je crois que ça va être ca |
Nombre de messages : 134 Age : 50 Localisation : cheval-Blanc (84) Prénom : Jean-Paul Moto(s) : 600 shadow Date d'inscription : 12/04/2014
| Sujet: Re: VT 500c: roue arrière qui frotte. Ven 17 Mar 2017 - 9:16 | |
| à chaque fois que je vois un VT500C je repense au film "le proviseur" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VT 500c: roue arrière qui frotte. Ven 17 Mar 2017 - 10:41 | |
| Sur le forum, on avait étudié les clichés de ce film, Jean-paul. Il s'agit en fait d'un VT750C le premier du nom. Il partageait exactement le même look. Il y a pourtant certains détails qui ne trompent pas... (cuvelage des gamelles compteur, angle sur la tige de rétros...etc...) |
| Sujet: Re: VT 500c: roue arrière qui frotte. Ven 17 Mar 2017 - 19:15 | |
| Merci pour les infos concernant la symétrie du bras oscillant et du faite qu'un pneu de 130 est un peu a l'étroit, a + et merci pour les compliments de ma vtc blanco. |
| Sujet: Re: VT 500c: roue arrière qui frotte. | |
