Deauville 650 : roulement roue arrière HS Icons810
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
léo
Recordman
Recordman
léo
Masculin Nombre de messages : 202
Prénom : philippe
Moto(s) : kle 500 50000 kms bi oui ma
Deauville 650 : roulement roue arrière HS Empty
MessageSujet: Deauville 650 : roulement roue arrière HS   Deauville 650 : roulement roue arrière HS EmptyLun 21 Juin 2010 - 18:33
bonsoir
ce week end en faisant ma petite révision intermédiaire (plaquettes ar vidange moteur et cardan  les filtres plus les  bougies )  , je constate comme un jeu excessif dans ma roue arrière  Deauville 650 : roulement roue arrière HS Icon_scratch
j'y regarde de plus près ......
ben mince roulement HS probablement : plutôt  coté disque je pense l'autre étant bien plus gros ( donc solide je présume et plus protéger de l'eau  )
bon l'objet ne coute que 20 euros pas de quoi pester avec presque 200000 bornes de ma titine
ma question
quelqu'un y a déjà touché ?
ma machine ayant l'age de la retraite depuis longtemps , je ne pense faire que le coté droit ! ( changement envisagé cet hiver ,car il est temps pour elle )
le plus souvent cela reste assez simple comme intervention ,mais bon avant de tomber la roue dans mon sous sol , je demande  !
alors des avis  ?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : roulement roue arrière HS   Deauville 650 : roulement roue arrière HS EmptyLun 21 Juin 2010 - 19:28
alors là tu m'étonnes !!!!
on parle bien de jeu en latéral ? pas dans le sens de roulement.
Il y a deux roulement apparemment sur la roue, perso je changerais les deux.
léo
Recordman
Recordman
léo
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Deauville 650 : roulement roue arrière HS   Deauville 650 : roulement roue arrière HS EmptyLun 21 Juin 2010 - 20:23
non non fanoo07
pas en latéral le jeu ( du moins pas de droite/gauche entre les bras du BO )
en prenant la roue ( au pneu ) à pleine main elle bouge un peu de droite à gauche ( au diamètre )
je pense aux 2 roulements : 19 et 20 de la fiche technique
une chose de sur le 19 est HS
bon pas un jeu de fou, disons de l'ordre de 1 millimètre au pneu
mais quand même
pas de grognement par contre , et la roue tourne bien sans aucun grondement ou autre signe d'usure
changement des deux , oui certainement mieux !
mais je désire faire au mini car ma trotinette est en fin de vie ( je ne désire pas faire de frais dessus )
bien que je pense prendre la même Deauville 650 : roulement roue arrière HS 322155 entre 99 et 03 pour pouvoir m'en servir comme nourrice ......
elle ne vaut rien sur le marché alors autant vampiriser les éléments encore en état
concernant l'intervention ?
pour avoir changé des roulements sur d'autres machines , jamais bien compliqué
et la qu'en pensez vous ?
je bosse dans mon box alors , je n'ai pas de quoi me lancer dans de la grosse mécanique Deauville 650 : roulement roue arrière HS 701820
merci à vous
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: Deauville 650 : roulement roue arrière HS   Deauville 650 : roulement roue arrière HS EmptyLun 21 Juin 2010 - 20:35
ça n'a pas l'air plus compliqué que pour l'avant.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : roulement roue arrière HS   Deauville 650 : roulement roue arrière HS EmptyLun 21 Juin 2010 - 23:07
pas assez de kms... donc pas changé !
pareil changement des 2... avant que ça prenne trop de jeu et que ça finisse par faire plus de mal...
chalumeau et arrache moyeu...
MessageSujet: Re: Deauville 650 : roulement roue arrière HS   Deauville 650 : roulement roue arrière HS EmptyMar 22 Juin 2010 - 1:14
Ta machine est encore loin de sa fin de vie, d'après moi !
Le cout de deux roulements n'est pas excessif et la manip n'est pas très difficile.
ça coute toujours moins cher que d'en racheter une autre. Clin d'oeil
Si tu as besoin d'autres conseils d'ordre technique sur la manip, n'hésites pas !
Ce n'est pas bien extraordinaire à faire, mais sait-on jamais !
Les pros de la partie cycle sont dans le topic. Mort de rire !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : roulement roue arrière HS   Deauville 650 : roulement roue arrière HS EmptyMar 22 Juin 2010 - 8:30
ce n'est pas tes roulements c'est le jeu qui devient excéssif avec l'usure entre la cardan et le renvoi d'angle de la roue, sur ma NTV de 88 j'ai plus d'un cm de jeu, en faite il s'agit d'un réglage par cale d'épaisseur.
On contrôle le jeu d'un roulement en latéral ou de haut en bas si tu as deux roulements sur un axe.
léo
Recordman
Recordman
léo
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Deauville 650 : roulement roue arrière HS   Deauville 650 : roulement roue arrière HS EmptySam 10 Juil 2010 - 10:44
bon et bien roulements neufs sur ma trottinette
j'ai changé ce matin les roulements 19 et 20
cout de l'opération 65 euros ( en achetant les roulements sur 1001 roulements Deauville 650 : roulement roue arrière HS 921294 )
beaucoup moins cher que chez mr Honda ( environ 30 e d'économie )
bilan le roulement arrière Droit était vraiment bien malade
1 h de méca pour faire l'opération rangement inclus
bon voila titine de nouveau opérationnelle pour 200 000 bornes Deauville 650 : roulement roue arrière HS Icon_cheers
MessageSujet: Re: Deauville 650 : roulement roue arrière HS   Deauville 650 : roulement roue arrière HS EmptySam 10 Juil 2010 - 12:21
Aaaah ! bien joué Philippe !
Dire que tu voulais changer de moto pour si peu ! Riant à voix haute
Bravo de t'etre lancé ! Excellent !
léo
Recordman
Recordman
léo
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Deauville 650 : roulement roue arrière HS   Deauville 650 : roulement roue arrière HS EmptySam 10 Juil 2010 - 12:33
bon pas que pour les roulements ......
la machine se fait 12 mois par an 130 bornes ( sel pluie etc.... )
alors elle vieillit ma titine ...... avec mes deux gamelles de cet hiver elle devient limite question "esthétique" !!!!!
bon pas ma priorité je te l'accorde Deauville 650 : roulement roue arrière HS 243678
mais il y a une accumulation de petites choses qui me fait envisager sa remplaçante
mais pas à cette saison .... trop cher
en novembre décembre la il y a affaire à faire Deauville 650 : roulement roue arrière HS 921294
» NTV 650 : Roulement de roue arrière ?
» Deauville 700 : Démontage roue arrière
» Deauville 650 : roue arrière tourne en débrayant !
» VT 500c: roue arrière qui frotte.
» VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ?
