Varadero 1000 : varadero ratatouille Icons810
loulou 43
loulou 43
Prénom : jean louis
Moto(s) : moi un 1000 varadéro de 2000 , m
Varadero 1000 : varadero ratatouille Empty
MessageSujet: Varadero 1000 : varadero ratatouille   Varadero 1000 : varadero ratatouille EmptyMer 12 Aoû 2020 - 17:15
Bonjour les copains !!! il y a bien longtemps que je ne me suis pas connecté sur le forum . Mais beaucoup d eau a coulée sous les ponds avec pas mal de problèmes de couple et de santé mais aussi des bons moments ....... Aujourd’hui je roule toujours avec un V2 mais c est une HARLEY de 2002 . Donc depuis début 2018 je ne touche plus mon varadero ( je le démarre de temps en temps ) et il y a 4 mois j ai vidé le réservoir et suis allé faire le plein . Se matin je suis allé faire 30 ou 40 bornes pour qu il tourne un peux , mais punaise entre 2500 Tr/mn et 3500 Tr/mn il ratatouille grave . Si je reste entre 2500 et 3500 tr/mn il ratatouille et fait des saccades , en dessus nickel , une balle .... Avant que je commence a démonter , vous penseriez quoi ? ( cela vous est t il arrivez ? ) MERCI d avance et ça ma fait plaisir de faire un petit tour sur le forum ...... cordialement à tous . LOULOU 43 .
Dernière édition par DiBingo le Mer 12 Aoû 2020 - 18:26, édité 1 fois (Raison : sujet déplacé dans la bonne rubrique)
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : varadero ratatouille   Varadero 1000 : varadero ratatouille EmptyMer 12 Aoû 2020 - 18:29
Salut amigo Salut !
Si ton Vara est restée stockée sans tourner un moment,
très certainement que ton souci de ratatouille vienne de là.
Bougies ? filtre à air ? filtre à essence ? vidange des cuves de carburateur ?
Autant de choses à regarder avant de suspecter quoi que ce soit de plus grave. Clin d'oeil
loulou 43
loulou 43
Prénom : jean louis
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : varadero ratatouille   Varadero 1000 : varadero ratatouille EmptyMer 12 Aoû 2020 - 19:59
Merci DIBINGO . oui je vais faire cela ........ merci amigo .........................
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : varadero ratatouille   Varadero 1000 : varadero ratatouille EmptyJeu 13 Aoû 2020 - 0:35
Bein tu fais ces premières vérifs et tu nous dis.
On avise ensuite.
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
Moto(s) : XL1000V VARADERO
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : varadero ratatouille   Varadero 1000 : varadero ratatouille EmptyVen 14 Aoû 2020 - 17:38
Nous avons rencontré des cas où les colliers serrant les durites entre les carbus et les blocs moteurs étaient desserrées. Vérifie également l'état général.
loulou 43
loulou 43
Prénom : jean louis
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : varadero ratatouille   Varadero 1000 : varadero ratatouille EmptySam 22 Aoû 2020 - 19:07
oui OK , merci XAVIER 72
loulou 43
loulou 43
Prénom : jean louis
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : varadero ratatouille   Varadero 1000 : varadero ratatouille EmptyDim 18 Oct 2020 - 17:56
Salut les copains .
Bon ben j ai trouvé la panne de mon varadero . Je pense que c est une panne rare ..... Je ne voulais pas tomber les carbus , donc contrôle du filtre a air et des bougies . Bizarrement , bougie cylindre AV noir de chez noir et bougie AR nickel  ( déjà pas bon ) . Ensuite j ai fais une synchro carbus mais impossible de la réaliser Je n'ai pas compris . J ai tellement vissé ou dévissé la vis de synchro que le ralenti était a 1800 tr mn et impossible de régler le ralenti ( vis de réglage qui n était plus en appui sur la butée d accélérateur ) .
Donc pas le choix de tomber les carbus . Et la surprise , l écrou en plastique vissé sur le carbus AV et qui fait office d arrêt de gaine et qui pousse un petit ressort avec le système de starter ( pointeau avec une petite aiguille ) , l écrou en plastique était cassé net . Donc plus d appuie pour le ressort qui ne poussé plus le fameux  pointeau !!! Verdict , il y avait tout le temps le starter sur le cylindre AV . Carburation complètement perturbée
Voila les gars , j attends mes pièces , une bonne synchro et problème résolut Allons-y heureux !
A bientot ......... Excellent !
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : varadero ratatouille   Varadero 1000 : varadero ratatouille EmptyLun 19 Oct 2020 - 0:53
Belle issue ! Excellent !
Cependant (et pour rappel) :
>on ne pratique pas d'emblée une synchro sur une moto de moins de 80ooo. Clin d'oeil
loulou 43
loulou 43
Prénom : jean louis
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : varadero ratatouille   Varadero 1000 : varadero ratatouille EmptyMer 21 Oct 2020 - 19:32
salut DIBINGO .
j ai une colonne a mercure , comme j avais démonté les carbus pour mettre de l ordre dans les gicleurs il y a quelques années ( cause filtre KN et pots Léo Vinci ) . Je me suis dit pourquoi pas ! Par contre la obligé de lui faire un électrocardiogramme ...... Grand sourire
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : varadero ratatouille   Varadero 1000 : varadero ratatouille EmptyMer 21 Oct 2020 - 22:48
Si tu as un carbu foireux, un déséquilibre dans la carburation ou les jeux aux soupapes...
tu fais une sychro et tu noies le poisson !
Va ensuite faire un diagnostic et remettre le tout en état après ! Je suis vert !
» Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ?
