| Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel | |
| Sujet: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Lun 5 Sep 2016 - 9:45 | |
| Salut les amis Vendredi j'étais paré pour le départ (au Brescoudos), quand la moto c'est mise à cafouiller et fumer noir comme un vieux diesel. Demi tour garage Démonte des carbus nettoyage et ( propre ) j'ai continué l'opération au cas ou je n'aurais pas vue une cagade. Démonte des bougies et elles étaient noires suie, un coup de brosse et je les remontent. Quand aux membranes une sur deux était légèrement fendue . J'en avais deux en réserve d'occase, je les aient montées, un léger mieux mais pas de patate dès que j'envois de la charge dans les cylindres. Et le plus con c'est qu'elle part au quart de tour et tourne normalement au ralentis La semaine passé elle a parcourue près de 400 km dans le W.E et juste quelques ratées en vitesse stabilisé, un coup de gaz et tout revenait dans l'ordre. Je me disais que sans doute qu'avec le vent + le mistral qui rentre en force dans mon collecteur d'air le plus de gaz ré équilibrait le mélange. De ce fait j'ai du me résoudre à prendre la moto de Mme Doumé (voir ma dégaine) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Rigolade mise à part,quel est la durée de vie des pipes d'admissions ? A vous lires
Dernière édition par DiBingo le Mar 6 Sep 2016 - 12:24, édité 1 fois (Raison : modèle de moto rajouté au titre par mes soins) |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Lun 5 Sep 2016 - 14:17 | |
| C'est super de rouler en jupe, la ventilation doit être une merveille. Pour le moteur, le filtre à air colmaté peut être? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Lun 5 Sep 2016 - 14:26 | |
| Et non Serge Même sans collecteur ce fut pareil, j'ai eu l'idée de le démonter sur le chemin du retour au garage |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Lun 5 Sep 2016 - 18:07 | |
| si ca fume noir c'est que ça tourne beaucoup trop riche!
tu n'aurais pas un gicleur qui serait tombé au fond de sa cuve? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Lun 5 Sep 2016 - 18:32 | |
| Non Johan, J'ai ré ouvert pour voir si il ni avais pas de saletés dans les cuves et les crépines avant les pointeaux des flotteurs et dans le doute j'ai nettoyer mes gicleurs . Il y a eu un léger mieux mais pas possible de prendre la route comme ça |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Lun 5 Sep 2016 - 23:58 | |
| t'as pas mis un fond de jerrycan qui date de mathusalem des fois? (cas vécu ) |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Mar 6 Sep 2016 - 0:03 | |
| Hé béh non !!! Je roule au 98, la semaine passé à Montélimar j'ai fais un mix de 95 et d'un demi plein de 98 et je suis rentrer normal |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Mar 6 Sep 2016 - 6:00 | |
| problème d'allumage du a un régulateur hs? J'ai souvenir d'avoir lu quelque chose dans le genre, mais je ne remet pas la main dessus |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Mar 6 Sep 2016 - 12:26 | |
| Effectivement, si on enlève le doute de la carburation ou d'un filtre à air colmaté, très certainement un problème d'allumage ! Y'a rien de débranché sur ton engin ? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Mar 6 Sep 2016 - 12:31 | |
| Rien de débranché, et il y a de l’étincelle aux 4 bougies J'ai deux CDI neuf si je me trouve le courage je descend les changés pour tester |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Mar 6 Sep 2016 - 13:15 | |
| L'allumage peut être Hs et donner quand même de l'étincelle à bas régime. On t'a refilé de l'essence inappropriée à la pompe ou quoi ? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Mar 6 Sep 2016 - 13:21 | |
| Justement, l'essence je l'ai mise dans le SR et pas de problème il est monté jusqu'à Agde Mais j'ai remplis avec du 98 chez moi avant de démonter les carbu pour voir si il ni avait rien Et comme dit plus haut à bas régime cela paraissait bien mais dès que tu envois du gaz ça s'étouffe ça explose une fois sur 5 (c'est une image) |
Nombre de messages : 306 Age : 52 Localisation : Montlhery Prénom : pierre Moto(s) : honda transalp 650 Date d'inscription : 29/01/2015
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Mar 6 Sep 2016 - 20:20 | |
| bonsoir les amis moi je pense aux soupapes elle fume et le ralenti instable |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Mar 6 Sep 2016 - 20:26 | |
| Je ne suis pas sur ! au ralentis elle fonctionne bien c'est des que j'envois du gaz vers 30km/h que ça déconne Demain je me prend par les sentiments et je changerais les raccords des pipes et si toujours pareil je me fais les CDI j'ai ces pièces d'avance, faut que je le fasse !! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Mar 6 Sep 2016 - 20:32 | |
| pour moi mon transalp fait la même chose elle pue elle a pas de pèche elle fume sait les soupapes voila Dominique |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Mar 6 Sep 2016 - 20:37 | |
| Pas de fumées au ralenti ? S'il y avait un problème au raccord des pipes, tu n'aurais pas une carburation qui parait trop riche, mais l'inverse ! Donc ce n'est pas ça Joints de soupapes, c'est possible, mais ça m'étonnerait. Cdi direct ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Mar 6 Sep 2016 - 20:40 | |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Mar 6 Sep 2016 - 21:19 | |
| Oui, c'est tellement classique ! Doumé, sais-tu seulement combien de bornes au total à ton moulin ? Ps : salut amigo Pierrot, content de te revoir parmi nous |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Mar 6 Sep 2016 - 21:32 | |
| merci Manu avec un petit accident de moto
mais bon ce n ai pas le sujet hiiiii |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Mar 6 Sep 2016 - 21:41 | |
| Oui Manu ! Il doit avoir dans les 113.000km Acheté avec 88573 km et j'ai parcouru un bon 5000 km par ans (3 étés ) Je rappelle qu'il démarre au 1/4 de tours même après un arrêt de plusieurs jours |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Mar 6 Sep 2016 - 22:23 | |
| Prends soin de toi mon Pierrot Doumé au boulot ! ne perds pas de temps, dès que tu le peux vise les CDi ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Mer 7 Sep 2016 - 13:52 | |
| Voila des new, Bien j'ai changer les CDI et rien à faire c'est pareil !! J'ai démonter mon collecteur d'air et j'ai regardé si les boisseaux montaient avec le régime (ok) puis j'ai fais comme dans le temps j'ai étouffé l'admission d'air avec les doigts jusqu'à presque caler sur les deux carbu j'avais mes doigts plein d'essence (normal) et ça a l'air de tourner correctement J’irais faire un tour cet AM juste pour confirmé que c'est bon |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Mer 7 Sep 2016 - 16:02 | |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel Mer 7 Sep 2016 - 21:15 | |
| Doumé, j'ai vu ce soir que tu m'avais appelé aujourd'hui. :phone: Essaye de me chopper demain vers 16Hoo. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel | |
