Liquide de refroidissement et Température Icons810
riri04
riri04
Masculin Nombre de messages : 48
Prénom : Thierry
Moto(s) : 1000 vtr de avril 2001 et 53000k
Liquide de refroidissement et Température Empty
MessageSujet: Liquide de refroidissement et Température   Liquide de refroidissement et Température EmptyVen 1 Mai 2015 - 18:23
Que pensez vous de ce produit ?
Il existe aussi des liquides sans eau utilisés en rallye auto ou moto et qui durent toute la vie du moteur !
La marque est EVANS.
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement et Température   Liquide de refroidissement et Température EmptyVen 1 Mai 2015 - 19:48
salut,
toi tu viens de regarder occasion à saisir sur la TR6 Mort de rire ! , j'ai fais des recherches sur ce produit et j'ai trouvé des posts intéressant sur le sujet et surtout que ce produit est de la daube à ne pas utiliser, ne me demande pas pourquoi j'ai zappé l'ensemble quand cela ne vaut pas le coup j'oublis le pourquoi du comment, veut pas m'encombrer la mémoire pour rien Mort de rire ! .
maintenant tu fais comme tu veux, fais comme moi une petite recherche.
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement et Température   Liquide de refroidissement et Température EmptyVen 1 Mai 2015 - 20:35
Les additifs sont souvent présentés comme des produits miracle.
Personnellement, j'ai ni retour ni opinion sur ce produit.
A noter que ce sujet sera prochainement déplacé en partie "mécanique commune" Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement et Température   Liquide de refroidissement et Température EmptyVen 1 Mai 2015 - 20:55
non ce produit n'est pas un additif, c'est un substitutif c'est un liquide protégeant de -40°à180°, il n'a pas de point d'ébullition comme l'eau, produit issu de la chimie alimentaire.
par contre si on veut baisser sa température moteur on peut mettre des durites silicones (meilleure dissipation de la chaleur) et mettre un additif dans le liquide de refroidissement très efficace -8 à -10° en moins, produit utilisé en compétition.
riri04
riri04
Prénom : Thierry
MessageSujet: Température eau   Liquide de refroidissement et Température EmptyVen 1 Mai 2015 - 21:10
Eh oui j'ai regardé l'émission occasions à saisir !!
Je pense que je vais mettre un additif ou me renseigner pour mettre un calorstat qui déclenche plus tôt.
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement et Température   Liquide de refroidissement et Température EmptyVen 1 Mai 2015 - 21:23
tiens pour info
riri04
riri04
Prénom : Thierry
MessageSujet: Température eau   Liquide de refroidissement et Température EmptyVen 1 Mai 2015 - 22:10
Merci, oui j'ai vu aussi ce produit, mais moins 15° ça risque de faire beaucoup.
Déjà pour monter en température au démarrage et quand les températures seront plus basses....
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement et Température   Liquide de refroidissement et Température EmptySam 2 Mai 2015 - 0:33
faut diviser par deux les 15° c'est pour la pub Grand sourire
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement et Température   Liquide de refroidissement et Température EmptySam 2 Mai 2015 - 13:22
Tiens donc, je ne connaissais pas ça. Doute
ça se trouve facilement ?
Effectivement, trop refroidir peu présenter un risque pour la durabilité du moteur.
Reste à savoir, en dehors de la température de fonctionnement constatée sur le VTR10 (par exemple),
c'est de connaitre quel est la plage de température idéale dans laquelle rester.
C'est une idée aussi.
Mais je pense qu'en commençant par prendre un thermocontact de déclenchement ventilo plus bas,
c'est déjà un bon début.
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement et Température   Liquide de refroidissement et Température EmptySam 2 Mai 2015 - 14:22
les durites sont de marque "SAMCO" attention pas donné, pour un VTR il faut compter + de 300€ le kit est uniquement sur commande moins courant que les sportives actuelle, efficacité et longévité sont au rendez vous, des durites de couleur c'est sympa aussi .
petite erreur ce n'est pas le calorstat (*) qui déclenche le ventilateur lui il déclenche la circulation du liquide vers le radiateur , c'est le contacteur de température sur le radiateur qui le déclenche, donc c'est ce contacteur qu'il faut trouver avec un degré de déclenchement inférieur donc si tu trouves fais le savoir cela pourrait m'intéresser.
pour ce qui est de la température d'utilisation du moteur pas trop de soucis de descendre celle-ci, vus la position des radiateurs qui n'offrent pas un refroidissement optimale (**)par rapport à un radiateur frontal, pour la température optimale elle se situe entre 80 et 90°, le plus important c'est d'éviter de faire monter la température à plus de 100° à ce moment la le liquide ou eau commence à bouillonner et à mettre le circuit de refroidissement en pression (***) ce qui mets à dur épreuve les durites, donc autant faire ce que peut garder une température à moins de 100° est hyper important.
en règle générale les durites et additifs sont utilisées en mode piste car les moteurs restent longtemps à l'arrêt, prégrille/pit lane/procédure de départ, mais en utilisation route pas forcément nécessaire sauf utilisation en ville importante avec les feux rouge et ralentissement de la circulation qui force à rouler au ralenti.
* pas eu le temps et pas penser à regarder si sur nos motos il y avait un calorstat à vérifier quand même.
** si mes souvenirs sont bon pour les moteurs 2 temps la température idéal est 72°, pour les 4 temps je ne sais plus, c'est une histoire de dilatation des carters moteurs et des joints d'étanchéité, en 2 temps plus on s'approche de cette température + on à la puissance optimale du moteur
*** la aussi on peut changer le bouchon de radiateur en mettant un qui déclenche plus bas, ce qui permet en qu'à d'ébullition importante d'ouvrir la soupape plus rapidement et d'évacuer le trop plein .
voilà peut être un peu long mille excuses.
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement et Température   Liquide de refroidissement et Température EmptySam 2 Mai 2015 - 20:03
En plus du thermocontact de ventilo et du bouchon de radiateur,
le calorstat lui aussi est prévu pour s'ouvrir à une température donnée. Clin d'oeil
Le changer pour un qui déclenche plus tôt, n'est pas une mauvaise idée en soi. Clin d'oeil
Oui bien sur ! il y a un calorstat ! Satisfait
riri04
riri04
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement et Température   Liquide de refroidissement et Température EmptyLun 4 Mai 2015 - 11:14
Merci pour ces indications très enrichissantes.
Demain j'emmène ma moto chez Honda pour une carburation .
Je demanderais pour un contacteur qui déclenche plus tôt et les conseils des mécanos.
Je vous tiens au jus !
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement et Température   Liquide de refroidissement et Température EmptyMar 5 Mai 2015 - 20:03
Du neuf aujourd'hui Thierry ? Clin d'oeil
riri04
riri04
Prénom : Thierry
MessageSujet: Température eau   Liquide de refroidissement et Température EmptyMar 5 Mai 2015 - 20:27
Voilà les infos.
La température d'eau sur un VTR est normale et semble élevée par rapport aux autres motos , ne pas oublier que les radiateurs sont latéraux!
Le concess me dit que le VFR 800 a une température encore plus élevée !!!!
Pour ce qui est du capteur de déclenchement du radiateur , il faut trouver sur un modèle de moto un qui déclenche plus tôt , qui ai le même filetage, les mêmes cosses de connexion.
Ne pas s'inquiéter de la température, le moteur est prévu pour !!!!
Par contre bien contrôler le déclenchement du radiateur !!
Donc, roule ma poule Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement et Température   Liquide de refroidissement et Température EmptyMar 5 Mai 2015 - 20:30
C'est une sonde du type Nissan, comme sur nos autres V2 ? Doute
Tu as une photo de ce thermo-contact s'il te plait ?
riri04
riri04
Prénom : Thierry
MessageSujet: Température eau   Liquide de refroidissement et Température EmptyMar 5 Mai 2015 - 21:08
Non je n'ai pas de photo , mais je suis preneur si vous avez la référence pour avoir un contacteur qui déclenche plus tôt !
riri04
riri04
Prénom : Thierry
MessageSujet: Température eau   Liquide de refroidissement et Température EmptyMar 5 Mai 2015 - 21:11
Voilà peut être la solution !
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement et Température   Liquide de refroidissement et Température EmptyMar 5 Mai 2015 - 21:41
heuuuuuu pour la cosse c'était toujours une cosse plate donc je ne vois vraiment pas le soucis, même à l'extrême s'il faut changer une cosse pour déclencher plus tôt il n'y a rien de sorcier la dedans.
pour le contacteur d'eBay s'il déclenche vraiment à 80° c'est tout bon et en principe cela doit être indiqué dessus.
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement et Température   Liquide de refroidissement et Température EmptyMar 5 Mai 2015 - 22:57
Oui ! une bonne piste ! Excellent !
» VTE 500 : Liquide de refroidissement
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant rouge température + baisse du liquide + pompe à eau
» VT500C : Adapter le Bocal liquide refroidissement du Vt600c ?
» VTC 500 : Par où ajoute-t-on le liquide de refroidissement ?
» VTC 500 : perte liquide refroidissement
