750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
pat24
pat24
Prénom : PATRICK
Moto(s) : HONDA SHADOW 750 DE 1999
750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. Empty
MessageSujet: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptyVen 27 Fév 2015 - 17:43
Bonsoir , pourriez vous me donner la marche a suivre pour supprimer l'anti pollution  sur ma   750 shadow de 1999.
merci dav Salut !
Dernière édition par DiBingo le Ven 27 Fév 2015 - 21:23, édité 1 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite + modèle de moto concerné)
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptyVen 27 Fév 2015 - 23:02
Ne t'attends pas à un changement des performances.
Juste, tu réduis le risque de panne liée à ce système. (pompe à air, filtre bouché, clapets usés...etc...)
1) tu bouches les orifices en croix rouge. (boite à air, sortie des clapets sur couvre-culbuteurs, prise de dépression sur le cylindre)
2) tu supprimes toutes les durites en violet.
3) tu supprimes la pompe d'injection d'air entourée en violet.
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptyVen 27 Fév 2015 - 23:13
Question bête: quels avantages (supprimer des risques de panne, mais je suppose que cette usine à gaz n'est pas que pour faire joli?) et inconvénients de cette manip?
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptyVen 27 Fév 2015 - 23:22
On injecte de l'air frais dans l'échappement, pour réduire la proportion de C02 en sortie de pot. Clin d'oeil
ça fait beaucoup de durites partout et ça ne clarifie pas la mécanique,
mais le plus gros problème à supprimer ce système, c'est de pouvoir passer au contrôle technique. (anti-pollution)
C'est tout de même un effet placebo, puisque qu'au contraire d'un véritable recyclage des gaz, on triche sur les valeurs de sorite à l'échappement.
pat24
pat24
Prénom : PATRICK
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptyVen 27 Fév 2015 - 23:33
ok merci
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptyVen 27 Fév 2015 - 23:37
Pourquoi voulais-tu virer ce système au faite ? tu ne nous dis pas. Doute
pat24
pat24
Prénom : PATRICK
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptySam 28 Fév 2015 - 14:42
J'ai démonté mes carbus pour nettoyage et je me suis dit que je pouvais en meme temps donner plus d'air au moteur !!! bonne idee ou pas ???
Une question le petit tuyau il va ou ?? stp
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptySam 28 Fév 2015 - 16:18
De virer ce système donne plus de place au moteur, oui. Japonais malin
Mais de l'air non. Riant à voix haute
Le petit tuyau est branché sur la prise de dépression du cylindre arrière. (sur cette buse dont on se sert aussi pour vérifier les compressions)
pat24
pat24
Prénom : PATRICK
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptySam 28 Fév 2015 - 16:40
Nous parlons bien du plus petit des 4 tuyaux il ne se branche pas sur le carbu ?
merci pour tes réponses rapides (il vaut mieux demander que réparer)
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptySam 28 Fév 2015 - 17:33
Oui, la petite durite !
Soit sur la prise de dépression du cylindre arrière, soit sur sa pipe qui mène au carbu.
(buse que tu devras remplacer par une vis au bon diamètre et serrée avec une petite rondelle.
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptyLun 2 Mar 2015 - 1:07
vérifier les dépressions lors de la synchro de carbus
les compressions, c'est par le trou de bougie... Je suis vert !
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptyLun 2 Mar 2015 - 9:03
Exact Denis ! Bien vu ! Satisfait
(erreur de langage ! Je suis vert ! )
cupidon
Masculin Nombre de messages : 39
Prénom : cyril
Moto(s) : honda SHADOW 750
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptySam 28 Mai 2016 - 18:16
Il y a t'il des retours sur la supression du systeme de pollution depuis ??
est ce que ta becane petarade moins par hasard ??
je serai curieux de savoir
cupidon
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptyJeu 2 Juin 2016 - 9:09
Vue que je n'ai pas eu de réponse j'ai fait ma propre expérience pour le système anti pollution et ma fois c'est intéressent j'ai obstrué le trou de l'arrivé d'air au filtre a air et bouché le tuyau de dépression qui va a la vanne sous le réservoir et par miracle je n'ai plus de pétarade a la décélération donc vue que le pot d’échappement sur le shadow est asthmatique je l'ai un peu libéré et toujours pas de pétarade donc résultat bénéfique est efficace  750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. 741423
Je ne l'ai pas supprimé on ne sais jamais s'il y a un contrôle technique plus tard de prévue
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptyJeu 2 Juin 2016 - 11:21
Tu as bouché aussi les arrivées sur les culasses ?
Très bonne idée Excellent !
cupidon
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptyJeu 2 Juin 2016 - 15:06
YES !!!
cupidon
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptyJeu 2 Juin 2016 - 15:08
heu non je dit des bétisses , non je j'ai seulement bouché le conduit depressiometre et l'arrivé au filtre a air
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptyJeu 2 Juin 2016 - 16:23
donc en fait tu n'as plus de pétarade, car a la décélération y a plein d'air frais qui rentre dans tes échappements, donc ca burle au fur et a mesure.
il faut obligatoirement boucher les arrivés sur les culasse, sinon tu n'as plus rien contrôler l'arrivé d'air dans échappement et je suis pas sur que les soupapes apprécient sur le long terme
cupidon
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptyJeu 2 Juin 2016 - 18:49
Pourquoi sa développe les autres machines ancienne ou nouvelle non pas forcement un apport d’oxygène dans les échappements les soupapes ne risque rien les arrivées des durites sur les culasses ne vont pas avoir plus-que d’oxygène vue que j'ai bouché au départ
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptyJeu 2 Juin 2016 - 19:07
Embarassé
autant pour moi j'avais mal lu, puisque tu n'as pas virer toutes les durites, tes prises sur les culasse ne sont pas a l'air libre. donc comme le dit pas de risque d'air a rentrer Respect !
pat34
pat34
Prénom : patrick
Moto(s) : shadow 750
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptyLun 27 Juin 2016 - 14:55
Je déterre le topic, les potos.
Avant de démonter toutes les durites sur ma shadow, est ce que je peux relier les arrivées de culasse entre elles, au lieu de les boucher. Grande interrogation
je dis peut être une connerie, mais je préfère demander avant. Doute
Merci pour la réponse Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptyLun 27 Juin 2016 - 16:55
non il faut bien les boucher. au moins aucun risque de fuite Excellent !
c'est pas bien compliquer tu taille un morceau d'alu a la forme du petit couvercle et tu le met a la place.
750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. 884988709293IMG20140311165707
celle ci sont pour les dernier CBR mais le principe est le même, il n'y a que la forme qui change
pat34
pat34
Prénom : patrick
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptyMar 28 Juin 2016 - 0:19
Ok, merci. Ca s'achéte pas ces plaques (à tout hasard)
ca m'éviterais de les fabriquer.
MessageSujet: Re: 750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution.   750 shadow de 1999 : supprimer l'anti pollution. EmptyMar 28 Juin 2016 - 5:56
a moins que tu ai la chance de tombe sur quelqu'un qui en a en trop sinon il va falloir te débrouiller seul.
sinon un simple bouchon a la place des durite fait très bien l'affaire. mais ça fait moins propre Tanpis !
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 1999 : Clignotants récalcitrants
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 1999 - absence d'allumage cylindre Avant
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 1999 : problème démarrage uniquement à froid
» [A SUPPRIMER] 650 1999 : Petites questions avant changement embrayage
