vt1100c : feux additionnels  Icons810
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
douxdaim
douxdaim
Masculin Nombre de messages : 77
Prénom : damien
Moto(s) : vt1100c
vt1100c : feux additionnels  Empty
MessageSujet: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyMer 20 Avr 2016 - 10:21
donc, si j'ai bien lu a peu prés tout les post sur les feux additionnels, et même si je mets des leds a la place de mes ampoules a filaments ( a l'ordre de 2), je suis obliger de passer par un relais 5 broches pour pouvoir les brancher en mode "pleins phares" avec mon optique d'origine? sans oublier un relais de 16 ou 20A bien sur.
des erreurs ou des oublis de ma part?
Dernière édition par DiBingo le Mer 20 Avr 2016 - 14:14, édité 2 fois (Raison : Titre mis au format normalisé du Forum + déplacement de rubrique)
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
Moto(s) : EXshadow 1100
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyMer 20 Avr 2016 - 11:15
Salut,
Ben t'as tout juste Excellent !
Voila un petit schéma qui pourra certainement t'aider (si tu décides de rester en tradi .
Là tu as les codes et pleins phares en passant par un inter et le commutateur de ta bécane.
A plus Salut !
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyMer 20 Avr 2016 - 14:15
Merci frédo et au plaisir de te serrer la pince à notre rasso de Juin. Super copain
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyMer 20 Avr 2016 - 16:02
Je veux mon poto Manu Excellent ! Super copain Trinquons ! Il me tarde...
Là je prépare ma belle pour l'occase (joint spi et ressorts, vidange + filtre)
Où est passé le post sur le rasso ? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyMer 20 Avr 2016 - 17:16
Pour la question électrique, tout est dit Excellent !
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyMer 20 Avr 2016 - 19:09
ARRRf!
Merci Johan! Super copain
douxdaim
douxdaim
Prénom : damien
Moto(s) : vt1100c
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyMer 20 Avr 2016 - 19:24
si je lis bien le schéma eclipstotal31, 2 relais servent si je veux que mes feux addit. s'allument que je sois en feux code ou route? donc 1 seul relais si ils s'allument seulement en pleins phares?.
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyMer 20 Avr 2016 - 19:34
Ben tu utilise la partie qu'il te faut !
Effectivement si tu veux juste les phares soit parce que tes feux add sont juste des longues portées, tu utilise un seul relais.
Mais bon rock me de passer quand tu croises de phares (donc 3 du coup ) à codes 1 Malheureusement ! !!!! t'as intéret à y voir claire Tanpis !
C'est toi qui voit Discret / Faché
douxdaim
douxdaim
Prénom : damien
Moto(s) : vt1100c
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyMer 20 Avr 2016 - 20:24
pas faux non plus
il me faut les relais j'ai déjà le reste et je m'y atèle. norauto me voila Grand sourire
douxdaim
douxdaim
Prénom : damien
Moto(s) : vt1100c
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyJeu 21 Avr 2016 - 13:27
dernière chose un relais 12V 30A suffit?
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyJeu 21 Avr 2016 - 15:16
oui ca suffit largement.
avec 30A tu peut alimenter 8 ampoules traditionnel, donc avec des feux a Led Allons-y heureux !
douxdaim
douxdaim
Prénom : damien
Moto(s) : vt1100c
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyJeu 21 Avr 2016 - 15:19
Oula ok lol
Bon alors un 12v20A avec fusibles de 20A suffira largement.
douxdaim
douxdaim
Prénom : damien
Moto(s) : vt1100c
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyLun 25 Avr 2016 - 17:11
bon je capte pas moi ça ne marche pas!!!!!
j'ai suivi a la lettre ce schéma et rien ne s'allume( en additionnel)
au secours
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyLun 25 Avr 2016 - 17:37
si rien ne marche c'est soit ton relais qui n'est pas commandé, soit tu n'as pas de 12v qui arrive au relais.
personnellement j'aurais mis l'inter entre la borne 85 et shunt sur l'ampoule, mais ça fonctionne également comme cela
- est-ce-que tu entend ton relais déclencher lors du passage en feu de route?
si non c'est que le 12v n'arrive pas sur la borne 85 ou que ton inter ne relie pas correctement la masse
si oui:
- as tu bien du 12v a la borne 30?
- au repos tu doit trouver du 12v sur la borne 87A
- en feu de route tu doit avoir du 12v sur la borne 87
douxdaim
douxdaim
Prénom : damien
Moto(s) : vt1100c
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyLun 25 Avr 2016 - 17:51
j'entends mon relais lorsque je remets le - de ma batterie.
il n'y as pas de borne 87A
je me demande si l'inter est une bonne solution sachant qu'il y a un interrupteur sur chaque feux additionnels.
douxdaim
douxdaim
Prénom : damien
Moto(s) : vt1100c
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyLun 25 Avr 2016 - 18:04
Édit : mon relais se déclenche  quand je passe en pleins phares et clac que je reviens en feux de croisement.
je n'ai pas 12V a la borne 87 mais 13,8mV??!
jai bien du 12V a la borne 30
Dernière édition par DiBingo le Lun 25 Avr 2016 - 21:48, édité 1 fois (Raison : Note : préférer utiliser la commande "modifier" merci)
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyLun 25 Avr 2016 - 18:20
donc ça veut dire que ton relais est bien commandé
Tu as combien d'inter au final? si j'ai bien compris 1 général et 1 par feux
tu as du 12v sur la borne 30?
si oui tu dois retrouver du 12v sur la borne 87 lorsque tes feu sont allumé ( a moins que tu te soit branché sur le fil du codes)
douxdaim
douxdaim
Prénom : damien
Moto(s) : vt1100c
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyLun 25 Avr 2016 - 18:32
J'ai du mV qui s'affiche à la 87 alors que j'ai bien 12V à la borne 30.
Et en principe j'ai bien pris la bonne cosse de mon ampoule pour le feux de route (je me suis reporter au schéma pour ça).
Et oui il y a 1 inter incorporé à chaque feux
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyLun 25 Avr 2016 - 18:55
moi déjà j'inverserais 85 et 86 cela a peut être une incidence, mais pourquoi se brancher sur le phare origine puisque ce sont des phares additionnels que tu veux allumer ou pas ?????
douxdaim
douxdaim
Prénom : damien
Moto(s) : vt1100c
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyLun 25 Avr 2016 - 20:20
Les feux additionnels je veux qui se déclenche quand je passe en feu de route.
J'essaierai d'inverser 85 et 86 demain en espérant que ça risque rien.
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyLun 25 Avr 2016 - 20:48
alors prend le schéma un peu plus haut qu'a mis éclipstotal31 et tu ne tiens pas compte de la partie code, ton interrupteur est inutile.
douxdaim
douxdaim
Prénom : damien
Moto(s) : vt1100c
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyLun 25 Avr 2016 - 21:07
ok je vois demain
je vire l'inter et j'inverse 85 et 86
douxdaim
douxdaim
Prénom : damien
Moto(s) : vt1100c
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyMar 26 Avr 2016 - 14:36
bon alors mauvaise idée d'avoir voulu inverser 85 et 86....ça m'a griller l'ampoule de mon phare j'ai plus que les veilleuse.
je ne trouve pas mon erreur et j'ai meme virer l'inter en plus
je me suis brancher sur le fil bleu(cf plan) ce qui devrais correspondre aux feux de route....en principe.
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyMar 26 Avr 2016 - 15:07
salut,
tu devrais avoir :
85=>MASSE
86=>FIL ALIMENTATION PHARE ORIGINE
30=>BATTERIE SOUS FUSIBLE
87=>ALIMENTATION DES PHARES ADDITIONNEL
ton schéma est illisible
en principe si tu claques une ampoule c'est que tu as une masse quelque part.
douxdaim
douxdaim
Prénom : damien
Moto(s) : vt1100c
MessageSujet: Re: vt1100c : feux additionnels    vt1100c : feux additionnels  EmptyMar 26 Avr 2016 - 15:20
mon ampoule a griller une fois que j'ai inverser 85 et 86. et donc 85 qui est devenu ma masse relier au chassis.
