Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant Icons810
Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant Empty
MessageSujet: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyDim 6 Mar 2016 - 13:53
Sur ma Deauville depuis que j'ai démonté la roue avant pour l'entretien, un bruit se produit par intermittence.
Ce bruit et lié à la vitesse de la moto, ça vient (à priori) de l'avant et n'est pas interrompu par le freinage.
La sonorité ressemble à un chuintement, indexé à la vitesse, assez sonore qui se produit lors du roulement lors d'une franche accélération et s'estompe juste avant l’arrêt sans forcement se reproduire ensuite.
Je pensais au câble du compteur mais celui ci semble ne pas être grippé ou aux roulements mais la roue tourne à la main sans jeu et sans résistance anormale.
Si quelqu'un a une idée sur ce phénomène? Grande interrogation
Dernière édition par DiBingo le Dim 6 Mar 2016 - 18:44, édité 1 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyDim 6 Mar 2016 - 15:22
Le titre trop vague de ton sujet sera à reprendre. Clin d'oeil
D'ailleurs, tu ne nous parles pas de l'info importante : pourquoi avoir retiré la roue avant ? pour quel entretien ? Je n'ai pas compris
As-tu bien vérifié la position des plaquettes de freins avant ?
Si elle bougent, elles sont ensuite très cons à replacer avec leurs guides.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyDim 6 Mar 2016 - 15:39
OK titre vague pour anomalie non identifié.
La roue a été démontée pour faire la vidange de la fourche.
Je ne pense pas que le bruit vienne des freins, sinon en freinant le bruit serait impacté par cette action, alors que cela n'est pas le cas.
Je vais essayer de déconnecter le câble du compteur pour savoir si celui ci est en cause.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyDim 6 Mar 2016 - 18:47
Tu as essayé d’alléger l'avant de la moto et de faire tourner la roue à la main ? Doute
L'entraînement du compteur pourrait être en cause en effet.
Seulement pourquoi ça ne le faisait pas avant ?
Simple coïncidence ou est-ce que tu aurais mal remonté quelque chose ? Je suis vert !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyDim 6 Mar 2016 - 22:31
Vérifie la position de ton entraineur de câble: il y a un bossage qui vient en appui sur le fourreau, pour l'empêcher de tourner: s'il est mal positionné, ton câble force dans sa gaine car mal aligné.
Si ça c'est ok, et que le bruit persiste une fois le câble débranché, il faudra vérifier l'entraineur lui même (faudra re-déposer la roue):
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyDim 6 Mar 2016 - 23:55
de toute façon sur la roue avant il n'y a pas 36 problème possible.
- câble compteur
- frein
- roulements
le plus simple c'est de lever la roue et de tourner a la main, ça sera plus facile pour entendre d'ou vient le bruit
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyDim 13 Mar 2016 - 11:47
Un petit coup de graisse dans le système de commande du compteur et le tour est joué.
J'en ai mis dans l'entrainement au niveau de la roue et dans le câble coté compteur.
Symptôme anormal supprimé.
Merci pour vos avis.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyDim 13 Mar 2016 - 20:05
Tout simplement ! Satisfait
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyDim 13 Mar 2016 - 20:30
Comme quoi
Quelque fois on se complique la vie alors que la solution est toute simple Excellent !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyDim 13 Mar 2016 - 21:10
Je vais changer le câble malgré tout, en général quand ça commence à déconner, le graissage ne suffira pas pour assurer un service durable.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyLun 14 Mar 2016 - 9:23
Ce sera plus prudent, en effet. Excellent !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptySam 19 Mar 2016 - 10:28
La commande du compteur est changé et je viens de m’apercevoir que le câble n'est pas serti comme j'avais pu le lire par ailleurs, donc il est possible de le sortir de sa gaine pour le graisser sur toute sa longueur.
D'ailleurs celui d'origine était juste légèrement oxydé sans être foutu.
Bon en même temps un câble neuf à 15 euros, ce n'est pas cher non plus.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptySam 19 Mar 2016 - 11:45
Tiens donc ! ou tu as lu ça ? Je ne le crois pas !
Aucun de nos V2 n'a le câble en question serti.
Pas cher ! dans ma mémoire, il était plus près des 50E ! ou l'as-tu trouvé ? Je n'ai pas compris
Tu parles de l’entraîneur ?
Pense à nous faire des photos la prochaine fois s'il te plait ! Des fleurs !
Que ça serve à d'autres ! Respect !
Merci.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyDim 20 Mar 2016 - 20:36
J'avais lu sur un autre forum évoquant ce modèle de moto par des gens qui disent des choses non vérifiés que le câble du compteur était serti dans sa gaine .
Non l’entraineur n'a pas été remplacé pur l'instant, je verrais plus tard si cela s’avère utile.
Ci joint le lien pour le pièces cités adaptables à un prix raisonnable.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyDim 20 Mar 2016 - 21:29
Ah ok. Tanpis !
Alors que voulais-tu dire par là ? Je n'ai pas compris
Question Question
De très bonnes adresses d'ailleurs ! Excellent !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyDim 20 Mar 2016 - 21:59
Confusion avec le câble d'embrayage ou les câbles de carbu ?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyMer 23 Mar 2016 - 6:02
J'ai eu la même chose sur ma NTV. La graisse durcit dans l'entraîneur et se rétracte sur le bord, ne lubrifiant plus rien.
Conclusion : à chaque démontage, vérifier et au besoin changer la graisse, c'est facile et le coût est infime.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyDim 27 Mar 2016 - 15:01
Ce bruit anormal est réapparu.
Donc cela ne vient pas du câble, probablement pas du compteur (essai par entrainement à la visseuse)
l'entraineur à la roue fonctionne (essai sans le câble).
Je doit faire changer le pneu avant, je vais en profiter pour avoir l'avis du mécano pour régler ce mystère. Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyLun 28 Mar 2016 - 10:47
Bizarre, tu disais plus haut que le bruit avait disparu après avoir regraissé le câble ? Je n'ai pas compris
Sinon, le roulement de roue ?
Question en suspend :
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyLun 28 Mar 2016 - 14:25
Faire un essai câble débranché à la roue:
Bruit persistant: ni câble ni compteur, reste entrainement de câble, roulements (freins bien que ca ne semble effectivement pas eux si un freinage ne change rien)
Bruit disparu: Câble ou compteur
Question idiote: tu as bien serré ton axe de roue avant de serrer les vis en bas des fourreaux?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyLun 28 Mar 2016 - 19:46
Tous les essais que vous formulez ont été faits, et j'ai la conviction que ce bruit vient de l'entraineur du câble de compteur contre la roue.
Bien entendu si je roule avec le câble déconnecté de l'entraineur pas de bruit, mais pas d'entrainement du mécanisme non plus,qui suffit certainement à ne pas généré l'anomalie.
voici la bête.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyLun 28 Mar 2016 - 20:01
Faudrait que t'en trouves un en prêt pour tester...
Je dis ça mais que faut que je vérifie, je crois que j'en ai un de SF: ca doit s'adapter, la roue est de même diamètre...
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyLun 28 Mar 2016 - 20:44
Je te remercie pour ta proposition, mais je vais voir le mécano très bientôt.
Je pense être fixé avec son avis.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyMar 5 Avr 2016 - 13:06
Dernière investigation avant d'amener la moto pour changer le pneu.
Un essai pas encore effectué, roulage avec le compteur débranché.
Résultat pas de bruit spécial, donc ça élimine la cause de l'entraineur à la roue comme je le pensai.
Allez dans la foulée, dépose du compteur et injection de WD40 dans l'orifice du câble.
Après remontage, petit essai qui semble confirmer l'origine du bruit car celui ci a disparu (pour l'instant).
Affaire à suivre.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant   Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant EmptyMar 5 Avr 2016 - 13:15
Le compteur qui couine ? Je ne le crois pas !
Mais ta moto n'a pourtant pas beaucoup de kilomètres ? non ? Je n'ai pas compris
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Bruit anormal !!! Bas moteur ou Boite de vitesse ?
» Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ?
» Deauville 650 : Problème de salissures sur la roue avant
» [TUTO] Africa RD07 : Jeu en sortie de boite ? bruit anormal
» VTE 500 - Diametre axe roue avant ?
