Deauville 650 : Problème de salissures sur la roue avant  Icons810
-17%
49.99 € 59.99 €
Savate
Savate
Prénom : Lole
Moto(s) : Cb500s et Deauv 650
Deauville 650 : Problème de salissures sur la roue avant  Empty
MessageSujet: Deauville 650 : Problème de salissures sur la roue avant    Deauville 650 : Problème de salissures sur la roue avant  EmptyLun 22 Oct 2012 - 18:59
bon, on changera le titre lorsque j'en saurais un peu plus...
A votre avis, qu'est ce qui peut générer des salissures de la sorte sur la jante ?
joints cache poussière ? roulements ?...
si vous avez des pistes...
au fait, pas de suintement au niveau des étriers.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Problème de salissures sur la roue avant    Deauville 650 : Problème de salissures sur la roue avant  EmptyLun 22 Oct 2012 - 20:00
Humm...
As-tu roulé dans le caca !?? Doute
Mort de rire !
Non sérieusement, faut être un fin limier.
A priori, pour que ça "pschitt" sur la jante avant, c'est que la fuite doit être proche de la roue.
N'en as-tu pas ailleurs de ces traces ?
Enfin faut voir, tu en as lorsque la moto reste immobilisée ou seulement après avoir roulé ? Doute
Tu as essayé de voir si c'est gras au touché et si ça porte une odeur particulière ? Je n'ai pas compris
Des traces sur les tubes de fourche ? et quand tu pompes sur le guidon ?
Le freinage à l'avant n'a pas perdu de mordant ? toujours un niveau ok dans le bocal de réservoir DOT ?
Les durits serties ne sont pas blessées au niveau de la douille banjo ?
A priori, je dirais frein ou fourche. Doute
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Problème de salissures sur la roue avant    Deauville 650 : Problème de salissures sur la roue avant  EmptyLun 22 Oct 2012 - 21:38
ben... elle roule tout l'temps...
non sérieusement, je regarderais ça de plus près.
pas gras et pas d'odeur...
Rien de tout ça...
Non plus...
en fait, suite à ton message, j'ai fais un saut au garage...
on dirais de la poussière...
de la poussière de plaquette ?
ce qui pourrais ressembler à des coulures ne serait-ce pas simplement des gouttes d'eau sur la poussières ???
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Problème de salissures sur la roue avant    Deauville 650 : Problème de salissures sur la roue avant  EmptyLun 22 Oct 2012 - 21:55
t'as roulé sous la flotte ou dans de l'huile?
ta jante est propre coté disque et entraîneur compteur.
les joints spy, ça tombe sur les échappements, les genoux et ça sent l'huile cramée...
si c'est une huile, elle est grise et bonne à changer.
tu fais du lavage au karscher? Grande interrogation
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Problème de salissures sur la roue avant    Deauville 650 : Problème de salissures sur la roue avant  EmptyLun 22 Oct 2012 - 22:07
Bic&CAr a écrit:
t'as roulé sous la flotte ?
ben comme tout le monde en ce moment, non ? Grand sourire
c'es pas les spy, et c'est pas de l'huile...
Jamais...
déjà que je la lave pas souvent...
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Problème de salissures sur la roue avant    Deauville 650 : Problème de salissures sur la roue avant  EmptyLun 22 Oct 2012 - 22:14
ça peut être un roulement qui a pris l'eau et renvoie de la graisse ou limaille...
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Problème de salissures sur la roue avant    Deauville 650 : Problème de salissures sur la roue avant  EmptyLun 22 Oct 2012 - 22:28
assures toi tout simplement que ton lieu de garage est propre
sans rien toucher a la moto, j'ai eut des traces similaires ... c'etait quand j'avais lavé ( éclaboussé) non loin de la .
apres nettoyage hormis la poussiere normale plus rien !!!!
» Deauville 650 : bruit anormal sur la roue avant
» Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ?
» XLV750R : Problème cylindre avant - off avant 3000tr/min
» VTE 500 - Diametre axe roue avant ?
» Béquille cale de roue avant.
