| Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? | |
Nombre de messages : 618 Age : 66 Localisation : pas de Calais Prénom : Michel Moto(s) : Deauville 700 de 2011(vendue) Date d'inscription : 28/03/2020
| Sujet: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Mer 1 Avr 2020 - 19:22 | |
| Bonsoir, certains préconisent la pose d'une bavette de roue avant afin de protéger le radiateur , certains d'entre vous en ont -ils déjà posé ? auriez vous des marques à recommander ? Difficultés de pose s'il y a ? D'avance merci et bon confinement
Michel
Dernière édition par DiBingo le Mer 1 Avr 2020 - 22:41, édité 2 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" + titre des sujets en couleur réservé modération !!!!! (ref : règles du forum) Merci.) |
Membre banni
Nombre de messages : 602 Age : 58 Localisation : Loire Atlantique Ille et Prénom : Nicolas Moto(s) : Honda Deauville Date d'inscription : 21/09/2019
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Mer 1 Avr 2020 - 21:40 | |
| Salut Michel. J'ai passé commande sur Aliexpress de deux modèles de bavettes: avant et arrière. A l'origine c'est pour une Kawasaki er5, mais pour finir j'ai pensé en équiper la Deauville (650 pour ma part). Je ne sais plus laquelle est la moins large, mais elle est destinée à l'er5.Pour la Kawasaki exclusivement, j'essaierai d'adapter ce garde boue.Rien qu'à l'avant, le radiateur nous remerciera! |
Nombre de messages : 41172 Age : 55 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Mer 1 Avr 2020 - 22:40 | |
| J'ai pensé aussi à cette astuce, mais finalement je préfère opter pour une grille de radiateur ! C'est bien plus certain contre les projections de graviers ! |
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Jeu 2 Avr 2020 - 7:50 | |
| Merci pour vos réponses, Nicolas tiens nous au courant du montage STP, Manu quel type de grille tu vas monter ? (je me suis permis de vous appeler par vos prénoms)
A + |
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Jeu 2 Avr 2020 - 11:45 | |
| - Michel a écrit:
- je me suis permis de vous appeler par vos prénoms
Mais oui, mais oui, on fait tous ça sur ce forum ! - Citation :
- quel type de grille tu vas monter ?
Tout par hasard, j'ai trouvé une grille qui à l'origine se trouvait sur la porte d'un vieux micro-ondes et dont la taille correspond parfaitement ! (plutôt rigide la grille) Reste que pour l'instant, je n'ais pas solutionné le problème de la fixer au radiateur, car celui-ci n'a aucune prise, ni vis. Je devrais pouvoir la monter mais je pense qu'il faut que je confectionne deux genre de plaques en "U" avec une butée pour chapeauter le radiateur. Elles seront placées latéralement et tiendront l'ensemble. Sinon, en allant chez "bricomachin" j'ai vu qu'il existait toujours des grilles de toutes sortes à la coupe. J'en avais utilisé une avec une grille en losange assez serrée mais avec une section de fil plutôt fine. C'était sur la 500. J'avais posé cette grille en attendant de retaper celle d'origine qui demandait des soins. C'était parfait ! Personnellement je privilégie cette solution car plus discrète esthétiquement qu'un rajout sur le garde-boue. D'autant que sur le garde-boue, on obtient des vibrations, des fissures sur le montage à la longue et sans doute d'autres manifestations possibles d'ordre aérodynamiques. (bruit, sensation dans le guidon ...) A voir aussi que la grille sur le radiateur stoppera tout insecte arrivant dessus en direct et même les gravillons projetés par la suivie d'un camion par exemple. |
Membre banni
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Jeu 2 Avr 2020 - 20:18 | |
| Ah décidément, chaque commentaire de Manu est très riche d'enseignements. Pour ma part, la fixation de la bavette se fera probablement par rivetage. Ce qui m'a motivé a m'orienter vers la bavette, c'est l'ampleur des projections sur l'avant de la moto, le radiateur et le reste, étant donné que je mets un point d'honneur à rouler toute l'année tant que les routes ne sont pas gelées. Lors du démontage remontage d'une er5, la quantité de saletés accumulées a fini de me convaincre d'adopter cet appendice. Pourvu qu'il ne modifie pas le confort de pilotage de la Deauville 650! |
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Ven 3 Avr 2020 - 12:03 | |
| - Nicolas a écrit:
- Pour ma part, la fixation de la bavette se fera probablement par rivetage.
C'est justement là que ça finit par fissurer ! Sur la Deauville, je ne trouve pas que le garde-boue projette tant que ça, c'est pour ça que je ne parlais que de protéger le radiateur en direct. |
Membre banni
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Dim 12 Avr 2020 - 18:31 | |
| Bein là, c'est surtout que ça rend l'ensemble démontable. N'hésite pas à multiplier les rondelles et au mieux, tu en mets en nylon (par exemple). ça réduira le risque de casser en serrant les vis et réduira les vibrations possibles. Nb : cette bavette que tu nous montres, c'est pour la Deauville ? un lien s'il te plait ? |
Membre banni
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Dim 12 Avr 2020 - 19:18 | |
| - Citation :
- cette bavette que tu nous montres, c'est pour la Deauville ? un lien s'il te plait ?
A la vérité, pas spécifiquement. Mais vu le prix dérisoire de ce morceau de plastique moulé, j'ai tenté, et je partagerai l'expérience. LIEN: Moins de 5€ sur Aliexpress...L'image montre les trois tailles disponibles, j'ai opté pour le modèle C, après avoir vérifié rapidement sur le garde boue avant. Les caractéristiques de la pièce: Modèle C: 24.5 × 14.5 × 12cm, épaisseur 2mm, longueur d'arc environ 20cm, adapté aux modèles avec une longueur d'arc de 18-20cm |
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Dim 12 Avr 2020 - 19:30 | |
| Bonsoir, si je vois bien ceux ne sont que des simples écrous avec rondelles plates et vis têtes fendues ça vaut peut être le coup de mettre des rondelles en nylon (bien vu le Chef : je fayote) ou te faire des rondelles dans du caoutchouc et mettre des écrous freins type nylstop pour ne pas perdre la quincaillerie avec les secousses et vibrations. affaire à suivre !!! |
Membre banni
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Dim 12 Avr 2020 - 19:38 | |
| C'est une excellente idée ces rondelles en caoutchouc, une sorte de silent bloc. Je devrais pouvoir les réceptionner cette semaine! |
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Dim 12 Avr 2020 - 21:01 | |
| Dans les astuces, pour le trail avec lequel je roulais très souvent sur terre, j'avais confectionné une bavette dans un bidon d'huile en plastique qui était de la couleur du pare boue. C'était très efficace pour les projections de toutes nature et surtout facile ajustable et pas cher. Je l'avais poper sans générer de dégâts sur le pare boue (souple) malgré les grosse vibrations dû à l'utilisation sur terre. |
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Lun 13 Avr 2020 - 1:42 | |
| Merci pour le lien, un plastique qui ne mange pas de pain ! |
Membre banni
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Lun 25 Mai 2020 - 7:29 | |
| Bonjour, tu as mis des rondelles caoutchouc , tu donneras tes impressions à l'utilisation ? profites, profites |
Membre banni
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Lun 25 Mai 2020 - 7:51 | |
| En effet, côté extérieur, rondelles caoutchouc en plus de la rondelle acier fournie. Les prévisions sont au beau temps, on ne s'en plaindra pas, il faudra attendre pour vérifier la pertinence de l'accessoire. Concernant la solidité des fixations, on verra si cela est suffisamment costaud cet été! |
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Lun 25 Mai 2020 - 12:27 | |
| ça fait très propre en tous cas ! bravo ! |
Membre banni
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Lun 25 Mai 2020 - 18:59 | |
| Merci Manu! |
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Mar 26 Mai 2020 - 9:09 | |
Membre banni
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Mar 26 Mai 2020 - 17:02 | |
| Je ne suis pas sûr, c'est un acier "ordinaire" il me semble. |
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Mar 26 Mai 2020 - 19:26 | |
| Si j'ai bien interprété le site le morceau de plastique te reviens à pas grand chose alors que sur un autre site il y en a pour plus de 30 roros donc à voir à l'usure |
Membre banni
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Mar 26 Mai 2020 - 21:41 | |
| Oui, tu as bien compris. C'est la raison pour laquelle j'ai partagé cette piste. Dans notre cas, la bavette vient recouvrir le bas du garde boue. Les modèles à 30€ sont placés sous le garde boue. Une nuance esthétique qui ne vaut probablement pas la différence de prix! Et puis, au pire, si cette bavette ne tient pas le coup, quelle est inefficace ou autre, on ne "perd" que quelques euros, et une demi heure de montage! |
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Mer 27 Mai 2020 - 0:18 | |
| J'aime les gars qui ont de l'astuce et de la ténacité ! |
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? Mer 27 Mai 2020 - 11:16 | |
| - Citation :
- Cyril74 a écrit:
- Visserie inox?
- actiftech a écrit:
- Je ne suis pas sûr, c'est un acier "ordinaire" il me semble.
Je demandais car je crains qu'un dépôt de rouille se forme sur les têtes de vis avec l'humidité (pas très esthétique) |
| Sujet: Re: Deauville 700 2011 : Bavette roue avant ? | |
