NTV650 : Fusible qui claque Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
annap
annap
Féminin Nombre de messages : 1
Prénom : Anna
Moto(s) : NTV650
NTV650 : Fusible qui claque Empty
MessageSujet: NTV650 : Fusible qui claque   NTV650 : Fusible qui claque EmptyMer 23 Sep 2015 - 9:59
Je suis nouvelle sur ce forum, j'ai acheté une honda ntv il y a quelques mois (ma première moto) et j'ai déjà un soucis avec.
Je n'ai plus ni de clignotants, ni de compte tour, ni de feu stop.
J'ai changé le fusible, ça remarche ... et ça reclaque.
Je ne sais pas si c'est un hasard mais j'ai l'impression que les 3 fusibles ont lâchés lorsque je dépasse un certain régime moteur (vers 5 500tours/min).
Dernière édition par DiBingo le Dim 27 Sep 2015 - 20:58, édité 1 fois (Raison : Merci de penser à indiquer le nom de la moto dans les sujets. Merci. (corrigé par mes soins))
MessageSujet: Re: NTV650 : Fusible qui claque   NTV650 : Fusible qui claque EmptyJeu 24 Sep 2015 - 8:33
Bonjour Anna.
Pas de chance, car la NTV est super fiable.
Ton soucis doit être une bricole mineure. Encore faut-il trouver le soucis en procédant par élimination.
Vérifie au voltmètre dans un 1er temps que tu as bien entre 13V et 15V aux bornes de la batterie vers 5000 tr/mn.
MessageSujet: Re: NTV650 : Fusible qui claque   NTV650 : Fusible qui claque EmptyDim 27 Sep 2015 - 21:05
Tout d'abord, La bienvenue ! Anna ! Viens dans mes bras
Comme le suggère notre ami Cyril, il faut tout d'abord suspecter le régulateur/redresseur de tension.
C'est lui qui adapte les sources d'électricité de la moto à tout son équipement électrique.
C'est le point commun.
Tu démarres donc la moto et tu la stabilise avec la molette de ralenti sur les carbus à 2500 tr/min.
Ensuite avec un voltmètre, il faut prendre la tension aux bornes de la batterie.
Si la tension dépasse les 15v et qu'à plus haut-régime cela s'aggrave, c'est que le régulateur est HS.
Passé 2500 tr/min la tension aux bornes de la batterie ne doit plus dépasser les 15 volts.
Demande plus de renseignements au besoin. (avec plaisir)
D'autant que le sujet a déjà été traité dans nos pages. Clin d'oeil
» [TUTO POSSIBLE ?]Deauville 700/abs de 2009 : fusible FI (fusible injection) qui saute !!!
» [ TUTO ] PC800 de 1989 - Révision amortisseur Avant avec "Anti-Plongée"
» Transalp 650 : Fourche qui claque
» VTC 500 : 1ére qui claque/ réglage embrayage
» [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque
