Transalp 600 pd10 : Combines: Amélioration suspension fourche  Icons810
Cristobal
Cristobal
Prénom : tof
Moto(s) : transalp pd 10
Transalp 600 pd10 : Combines: Amélioration suspension fourche  Empty
MessageSujet: Transalp 600 pd10 : Combines: Amélioration suspension fourche    Transalp 600 pd10 : Combines: Amélioration suspension fourche  EmptyJeu 9 Juil 2015 - 9:16
Appel aux bricoleurs et connaisseurs,
Je roule fréquemment sur pistes de terre en solo et duo. Je voudrai à moindre frais améliorer la suspension de ma bourgeoise. En effet elle a tendance a trop souvent aller taper dans les butées.
Sur la pd10 ressorts: long 610mm, ext diam 34, diam spires 4,8mm, 42 tores. (pas d'entretoise)
Sur la pd 6 ressorts: long avec l'entretoise 610mm, sans l'entretoise 570mm, le reste idem sauf 44 tores.
Mes pistes: *lui coller les ressorts de la pd6 + 2 petits ressorts supérieurs de l'africa twin mais je ne connais pas le diam ext de ceux ci. quelqu'un a leurs côtes? (je conserverai le débattement et le second ressort ferait office de ressort progressif)
               *lui coller des ressorts d'@twin mais le tube ext est du 43 donc ressorts + gros en diam?
               *lui coller des ressorts de dominator ou xr 400 mais je n'en connais pas leurs côtes.
J'ai essayer de changer la viscosité mais vu l'huile préconisé ce n'est pas possible. En plus sur la pd 10 pas de bouchons inférieurs de vidange.
Si vous avez quelques idées ou côtes?
A titre d'exemple j'ai équipé 1 kle de ressort de pd6 + entretoise en fonction...fabuleux sur terre!!! Bitume je m'en moque.
@+ Clin d'oeil
Pierrot31
Pierrot31
Prénom : J.PIERRE
Moto(s) : Transalp 89
Transalp 91
CX à res
MessageSujet: Re: Transalp 600 pd10 : Combines: Amélioration suspension fourche    Transalp 600 pd10 : Combines: Amélioration suspension fourche  EmptyJeu 9 Juil 2015 - 10:38
Ah, les fourches... Je n'ai pas compris
Si tu tapes dans les butées c'est en effet les ressorts à revoir. Des buttées en tube peuvent parfois faire l'affaire sans changer les ressorts. Faut essayer...
En revanche, un durcissement mécanique en compression va augmenter la détente et tu vas sans doute être obligé de freiner un peu l'hydraulique (huile moins fluide ou modif des passages dans le tube intérieur). Ce qui est pénible c'est qu'il faut démonter à chaque fois, modifier, remonter, reessayer...
Mais ça vaut le coup: des suspensions au top c'est le pied ! Plaisir de la moto
MessageSujet: Re: Transalp 600 pd10 : Combines: Amélioration suspension fourche    Transalp 600 pd10 : Combines: Amélioration suspension fourche  EmptyJeu 9 Juil 2015 - 19:19
Mettre des ressorts progressifs ou neufs peuvent être une solution.
Dans ce cas, faudrait mesurer les tiens pour savoir s'ils sont toujours dans les cotes.
Reste la modif à Stefter pour rajouter un clapet. Clin d'oeil
» Transalp pd10: ressorts de fourche de dominator ?
» Transalp 600 PD10: béquille centrale neuve
» VT500E : problème suspension fourche coincée (Resolu)
» NTV modèle M de 1992 - Amélioration de la fourche
» Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere
Temps lRéférencementCréer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Cookies | Forumactif.com | Motos | Marques de motos
