Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
guybol
guybol
Prénom : guy
Moto(s) : transalp 600
Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere Empty
MessageSujet: Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere   Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere EmptyMar 7 Mar 2017 - 5:38
bonjour les amis j'ai lu un post (achat d'une transalp 600) récemment il parlait des biellettes modifiées pour corriger la hauteur de l’arrière Ces pièces existent elles en vente ?? Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris
Microbenherbe
Microbenherbe
Masculin Nombre de messages : 234
Prénom : Yanis
Moto(s) : Honda VT500E - 1987 - 60 000km e
MessageSujet: Re: Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere   Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere EmptyMar 7 Mar 2017 - 9:33
Hello,
D'après le vendeur la pièce est d'origine Honda. Après je ne sais pas si elle et encore commercialisé ...
MessageSujet: Re: Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere   Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere EmptyMar 7 Mar 2017 - 9:57
Grand sourire Bonjour Guy
Pour ma part, je ne connais pas suffisamment la Transalp pour te répondre avec certitude, mais en général je dirai que la modification et semble t'il possible dans certaines limite puisque l'ensemble suspension est assujetti au débattement maxi de l'amortisseur et à celui de la fourchette arrière.
Il faut donc que ce soit bien calculé.
Tu a aussi les liens suivant qui pourront t'aider:
Allé bonne lecture, et bonne journée à toi
Vioque 52
Vioque 52
Masculin Nombre de messages : 95
Moto(s) : VT 500c, Transalp pd10
MessageSujet: Re: Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere   Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere EmptyMar 7 Mar 2017 - 22:00
Salut Guy.
Sur ma transalp98 j'ai pu baisser un peu la hauteur de selle en perçant simplement la chape de l'amortisseur un peu plus bas (deuxième trou plus près du ressort). Je mettrais la photos dès que possible...
guybol
guybol
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere   Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere EmptyMer 8 Mar 2017 - 6:15
pas bete ca ! je vai demonter la deuxieme que j'ai acheter pour dont d'organne et etudier la question ! La Banane ! La Banane !
Dernière édition par DiBingo le Mer 8 Mar 2017 - 11:40, édité 1 fois (Raison : citation inutile supprimée (utiliser le bouton "répondre" quand les messages se suivent déjà. (cf : règles du forum))
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere   Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere EmptyMer 15 Mar 2017 - 1:58
Si on reperce la chape pour déplacer le trou de fixation de l'amorto à mon avis il faut vérifier que rien ne touche à fond de débattement au niveau du bas de l'amortisseur.
On peut tester ça en montant l'amortisseur sur les biellettes sans mettre son ressort.
Et si ça touche quelque part il doit y avoir moyen de disquer là où ça touche.
Dans certaines limites de solidité des pièces !
Et penser à descendre la fourche d'autant pour ne pas se retrouver avec un chopper.
Je pense que 1cm de moins à l'amortisseur donne 3cm à la selle et donc 3 cm à baisser les tubes de fourche dans les fourreaux.
Au delà d'un rabaissement de 3cm à la selle on va avoir une moto qui traine par terre et ne pourra plus prendre assez d'angle.
Vioque 52
Vioque 52
MessageSujet: Re: Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere   Transalp 600: modification de la biellette de suspension arriere EmptyMer 15 Mar 2017 - 18:43
Ben voila la photo. J'ai hissé la bête avec un palan: je vais pouvoir traiter la corrosion qui gagne!
Je confirme que ça ne touche nulle part; je roule ainsi depuis 4 ou 5 ans sans avoir monté les tubes dans la fourche, je n’ai pas l'impression de conduire un chopper
Comme on peut le voir, la chape est assez longue pour pouvoir y percer un 2ème trou, comme cette manip n'est pas destructrice on peut sans problème revenir à la position initiale
» VT750C2 : longueur suspension arriere ?
» Transalp 600 : réglage amortisseur arrière
» Transalp 650 roue arrière voilée
» modification béquille centrale CONSTANDS Transalp 600
» Transalp 650 : Disque arrière brûlant
