Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!! Icons810
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
Moto(s) : Transalp 600 1993
Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!! Empty
MessageSujet: Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!!   Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!! EmptyLun 4 Mai 2015 - 13:28
Bonjour a tous !!!!!!
Ça faisait longtemps que je n’était pas venu par ici pour écrire un petit mot !!!!
Bon voila mon cas :
Depuis quelques temps je démarrait péniblement le matin, j'ai donc testé la batterie et celle-ci affichait un voltage bas (10,8V), donc avec mes mésaventures précédentes je me suis dis encore un régulateur qui a cramé (je trouve que ça m'arrive un peu trop souvent mais bon je connait la procédure !!! lol) Je l'ai donc changé.
Un matin je veux démarrer et rien !!!! Les feux s'allument les voyant tableau de bord également et c'est tout !!!!!
Même pas de clic clic du relais !!!!!!!
La je me dis bon je vais aller jeter un coup d'oeil sur le relais et le fusible 30A qui l'accompagne !!
Et la stupeur la fiche rose qui se branche sur le relais est partiellement fondue le fusible est bon (lamelle interne intacte) mais le plastique autour a pris un peu aussi !!
Alors je me doute que les pannes de régulateur précédentes on du créer une surtension  et faire chauffer la fiche.
Par chance j'ai une donneuse d'organes donc j'ai enlever proprement les fils de la fiche et j'ai changer le tout sur la roulante !!!!
Tout fonctionne correctement Je voulais donc savoir si cette mésaventure de fiche fondue était déjà arrivé a quelqu’un ou si je suis le seul poisseux du coin
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!!   Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!! EmptyLun 4 Mai 2015 - 13:47
Salut poto Laurent Salut !
Cette fiche sur le relais est pourtant bien dimensionnée. Doute
était-elle bien serrée au moins ?
Bizarre tout de même. Généralement quand le régulateur fait défaut, on risque parfois le boitier
d'allumage ou l'alternateur, mais pourquoi la fiche en question sur le relais ? Je n'ai pas compris
D'autant qu'il faut du jus pour cramer une fiche du genre. Doute
Le démarreur créerait des arcs qui remonteraient le long du câble ? Je n'ai pas compris
Ce pourrait-être la raison qui fait péter le régulateur couramment.
Et question masse moteur au cadre, la tresse est en bon état ?
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!!   Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!! EmptyLun 4 Mai 2015 - 14:06
j'ai pas regarde la tresse recemment mais la derniere fois que j'ai eut un probleme de regulateur elle etait ok, et je n'avait pas trouvé de masse et l'alternateur etait ok
Donc je ne sais pas d'ou ca peut provenir mais si vous aves des suggestions je suis preneur !!!
Le plus chiant dans la manip a ete de retirer les fiches proprement des deux fiches (celle en etats pas trop de soucis mais l'autre j'ai du la désintégrer pour sortir les fiche correctement le plastique fondu m’empêchait de faire ça correctement
Je vais vérifier le serrage et la tresse pour la masse moteur
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!!   Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!! EmptyLun 4 Mai 2015 - 14:15
Vrai que les fiches de l'alternateur ont tendance à brûler le plastique de leur connecteur.
Tu as refait tes fils comment alors ? soudés ? dominos ?
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!!   Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!! EmptyLun 4 Mai 2015 - 14:27
Sur la donneuse d'organes j'ai enlevé les cosses en appuyant sur les lamelles bloquantes et j'ai remis dans le plastique correct les fiches de ma roulante et j'ai rebrancher le tout sur le relais rappatrier de la donneuse
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!!   Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!! EmptyLun 4 Mai 2015 - 14:46
C'est effectivement l'idéal d'en avoir une deuxième pour pièces ! Satisfait
Maintenant faut voir, est-ce que ton régulateur a tendance à trop chauffer ?
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!!   Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!! EmptyLun 4 Mai 2015 - 14:51
ca j'en sais strictement rien !!! J'ai vu un bricolage avec un ventilo d'ordi mais bon je ne sais pas si c'est une super bonne idée lol
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!!   Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!! EmptyLun 4 Mai 2015 - 15:14
Le ventilo oui, sinon déplacer le ventilo pour qu'il prenne davantage l'air. Clin d'oeil
Pour commencer, chaque fois que tu te sers de la moto, voir à chaque arrêt s'il chauffe ou pas ?
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!!   Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!! EmptyLun 4 Mai 2015 - 15:18
il faut enlever le cache lateral a chaque fois !!! Ca se complique LOL
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!!   Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!! EmptyLun 4 Mai 2015 - 18:25
Bein tu roules sans cache le temps des essais ! Grand sourire
Mais sans le cache, le régulateur risque de refroidir davantage ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!!   Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!! EmptyMar 5 Mai 2015 - 6:45
je chercherais plutôt à déplacer le régulateur.... Je taquine !
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!!   Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!! EmptyMar 5 Mai 2015 - 13:31
mais ou le mettre ???? LOL
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!!   Transalp 600 de 1993 : fiche de relais de démarreur fondue !!!! EmptyMar 5 Mai 2015 - 20:10
Mince tu as raison, je me suis emmêlé les pinceaux ! Je suis vert !
L'ennui, c'est déjà de rallonger les fils et d'en rajouter de la bonne section.
Ensuite avec un peu de longueur, tu dois pouvoir déporter le régulateur plus bas sous le cache latéral, non ? Doute
» 600 Transalp 1994: Pas de courant dans la fiche fil jaune des CDI
» VTE 500 - Ou trouver un relais de démarreur ?
» Transalp 600 : Panne de démarreur
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur?
