Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Icons810
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
Moto(s) : honda transalp 650
Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Empty
MessageSujet: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyMar 10 Fév 2015 - 10:57
coucou les copains j ai un problème avec mon transalp 650
elle pue l essence quand je la démarre et je n ai pas de fuite
donc je ne comprend pas et je fait que 200 km avec le plein
?????? la sincro  des carbus a était faite la moi je ne vois pas merci a vous
Dernière édition par Cyril74 le Mar 1 Déc 2020 - 9:41, édité 2 fois (Raison : titre modifié, modéle rajouté. titre passé en résolu)
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyMar 10 Fév 2015 - 12:31
c'est combien l'autonomie 'normale' ?
Pas de problème pour démarrer, genre fumée noire (symptôme d'un pointeau fuyard) ?
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyMar 10 Fév 2015 - 12:34
ben non elle ne fume pas elle a était chez Honda pour la sincro
et j ai un pote qui fait 280 km avec le plein avec 20 litre
Mnu
En mission secrète
Mnu
Moto(s) : Dove CBS + VT500E
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyMar 10 Fév 2015 - 13:02
Déjà elle a combien de bornes ?
Parce qu'il est inutile de toucher la synchro avant 80000 bornes sur ces motos !
L'ennui de toucher la synchro, c'est que si l'un des deux carbus est défaillant,
on va aligner le carbu qui marche le mieux, sur le plus faiblard !
ça ne résout rien !
Ensuite, voir comment elle se comporte sur route. Elle traîne ? passe les 130 ? pétarades ?
Une surconsommation peut-être le fait de mauvais réglages, comme d'une fuite ou
aussi de membranes de carburateurs HS !
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyMar 10 Fév 2015 - 13:28
elle a que 35000 km se ne serai pas les soupapes ?????
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyMar 10 Fév 2015 - 13:55
a 35000 les soupapes ca me parait peu probable
Mnu
En mission secrète
Mnu
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyMar 10 Fév 2015 - 14:07
Effectivement peu probable et la moto merdrait bien comme il faut ! Je suis vert !
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyMar 10 Fév 2015 - 15:15
ok je vais voir ça
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyMar 10 Fév 2015 - 17:16
manu a tu le réglage de soupape svp
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyMar 10 Fév 2015 - 20:05
Quel état ton filtre à air?
Pas besoin à mon sens de regarder au niveau des soupapes.
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyMar 10 Fév 2015 - 20:26
le filtre a air les bougies l huile et le filtre a huile sont neuf
voila Cyr il
Mnu
En mission secrète
Mnu
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyMar 10 Fév 2015 - 22:17
La 650 Transalp, c'est comme la NTV je crois, 15 à l'admission, 20 à l'échappement.
Mais pareil que Cyril, pour moi ce n'est pas ça. Non !!
Ta solution est déjà donnée :
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyMar 10 Fév 2015 - 22:23
tu croie que sais une membranes de carbu hs Honda a démonter les carburateurs
Mnu
En mission secrète
Mnu
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyMar 10 Fév 2015 - 22:27
Oui, membrane HS ou mal remontée !
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyMar 10 Fév 2015 - 22:35
ok manu je vais voire quant j irai mieux
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Besoins de conseils pour régler les carbues du transalp 650   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyVen 13 Mar 2015 - 18:46
ma transalp bouffe je fait 150 km avec le plient
merci de vaut conseils
quad.cross
quad.cross
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyVen 13 Mar 2015 - 19:37
Bonsoir Pierre, et tu remets combien de litres?
http://lbh91.over-blog.com
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyVen 13 Mar 2015 - 22:16
Pour mieux suivre tes soucis de moto, j'ai fusionné tes sujets Pierrot. Clin d'oeil
Sur ta moto, tu as normalement une sonde TPS sur le flanc des carburateurs.
Cette sonde gère l'avance à l'allumage et si elle est défectueuse, ta consommation peut varier sensiblement.
Vérifies déjà dans un premier temps, qu'elle soit bien branchée !
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptySam 14 Mar 2015 - 11:55
ok mai la sonde tps et bien branchée avec 20 litre je fait 150 km ou 180 km
et je nais pas de fuite au niveaux des carbues et les joints sont neuf la je
sèche
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyDim 15 Mar 2015 - 11:40
Faudrait mesurer le potentiomètre du TPS pour voir s'il est dans les tolérances.
Ensuite, je ne voix rien d'autre à faire que de démonter les carburateurs pour les contrôler,
vois les passer aussi aux ultrasons. Doute
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyDim 15 Mar 2015 - 15:19
ok mais j ai un amis ma dit faire 200 km avec le plein
sais bon ????? je contrôle comment le tps ??????
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyDim 15 Mar 2015 - 22:49
Quel carburant utilises-tu ?
Cette moto avec ses 19L de carburant devrait être capable sans problème de faire 300 bornes avec le plein. Doute
Tu le déconnectes et tu mets un ohmmètre à ses bornes.
Tu vois si sa valeur change en actionnant la poignée des gaz.
(pour un premier test)
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyLun 16 Mar 2015 - 8:23
ok pour le contrôle du tps je mai du 98 en essence
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyLun 16 Mar 2015 - 18:09
Du 98 ok, c'est bon. Excellent !
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)   Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) EmptyLun 16 Mar 2015 - 18:45
ben oui mais je sèche le t p s et bon
» [TUTO] Transalp 600 PD10 : adapter carburation avec pot Laser [résolu]
» VTC 750 : Reglage carburation mono carbu
» VT500C : reglage carburation avec carbtune ?
» CX 400 : Réglage carburation suite au remplacement des silencieux
» [TUTO] 750 XLV (rf) : Problèmes de Carburation (résolu)
