VT500C : reglage carburation avec carbtune ? Icons810
patosh
patosh
Prénom : PATRICK
Moto(s) : 500 VTC
VT500C : reglage carburation avec carbtune ? Empty
MessageSujet: VT500C : reglage carburation avec carbtune ?   VT500C : reglage carburation avec carbtune ? EmptyDim 10 Oct 2021 - 11:23
Bonjour à tous
étant un peu novice en mécanique, j'ai essayé de mettre un carbtune pour régler la carburation après avoir régler la vis de richesse, moteur à chaud.
sauf que le mercure fait des bons et je n'ai aucune lecture précise.
jai brancher les 2 tuyaux des colonnes sur les 2 cylindres  et j'ai donc pas de lecture viable.
J4ai suivi la RMT mais c'est pas hyper clair
si quelqu'un avait infos pour ce type de reglage (avec idealement des photos pour les branchements)
Dernière édition par DiBingo le Dim 10 Oct 2021 - 12:46, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" + déplacement de rubrique (ref : règles du forum) Merci.)
MessageSujet: Re: VT500C : reglage carburation avec carbtune ?   VT500C : reglage carburation avec carbtune ? EmptyDim 10 Oct 2021 - 12:41
Bonjour et La bienvenue !
Tu parles de Colortune ou de Carbtune ?
Colortune c'est pour voir la coloration de l'étincelle et faire tes réglages de vis de richesse.
Carbtune c'est un dépressiomètre pour faire la synchro des carbus.
Pour la synchro, voir notre sujet de référence : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ps : merci d'utiliser un ordinateur pour l'utilisation du forum, merci !
+ vérifier que le sujet n'existe pas déjà avant de poster un nouveau sujet.
patosh
patosh
Prénom : PATRICK
Moto(s) : 500 VTC
MessageSujet: Re: VT500C : reglage carburation avec carbtune ?   VT500C : reglage carburation avec carbtune ? EmptyDim 10 Oct 2021 - 14:08
bonjour et merci de l'accueil.
En effet il s'agit de carbtune (depressiometre)
J'ai lu et relu les differents posts plutot complets mais aucun ne repond a ma question sur le branchement exact du carbtune pour eviter cette oscillation permanente en lecture qui rends le reglage impossible.
Merci à vous
Masculin Nombre de messages : 7538
MessageSujet: Re: VT500C : reglage carburation avec carbtune ?   VT500C : reglage carburation avec carbtune ? EmptyDim 10 Oct 2021 - 17:31
J'ai un carbtune également.
As-tu bien inséré les petits raccords plastiques dans les durit caoutchouc qui réduisent le débit pour justement éviter un emballement des ressorts (car pas de colonnes de mercure dans le carbtune: des ressorts qui poussent les tiges métalliques qui ressembles à des colonnes de mercure).
MessageSujet: Re: VT500C : reglage carburation avec carbtune ?   VT500C : reglage carburation avec carbtune ? EmptyDim 10 Oct 2021 - 21:00
Oui, certains dépressiomètres ont aussi une molette sur les tubes pour faire un réglage calme des mesures.
» VTC 750 : Reglage carburation mono carbu
» CX 400 : Réglage carburation suite au remplacement des silencieux
» Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)
» VT500C : Réglage ralenti ?
» VTC 500 : Réglage carbus avec échappement Marving
