VT500C : Démarreur tourne dans le vide Icons810
agapit
agapit
Prénom : Pierre
Moto(s) : Honda VT 500 Custom 1985
VT500C : Démarreur tourne dans le vide Empty
MessageSujet: VT500C : Démarreur tourne dans le vide   VT500C : Démarreur tourne dans le vide EmptyVen 12 Déc 2014 - 19:15
Bonjour à toutes et à tous. quelque fois mon démarreur tourne dans le vide, comme un sifflement.....
que puis-je faire ? Merci
Dernière édition par DiBingo le Ven 12 Déc 2014 - 20:53, édité 1 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite + modèle de moto concerné)
gs
gs
Prénom : Tof
Moto(s) : 600 XLRM,1200 GS, CX500
MessageSujet: Re: VT500C : Démarreur tourne dans le vide   VT500C : Démarreur tourne dans le vide EmptyVen 12 Déc 2014 - 20:20
ah!....bin demontage... Super copain
MessageSujet: Re: VT500C : Démarreur tourne dans le vide   VT500C : Démarreur tourne dans le vide EmptyVen 12 Déc 2014 - 20:57
1) Le relais de démarreur peut-être fatigué.
2) Les contacts peuvent ne pas être francs. (oxydation du circuit électrique sous la selle par exemple)
3) Les charbons du démarreur peuvent être HS
4) La roue libre de démarreur peut avoir ses ressorts de galets usés.
5) Batterie insuffisante / bougies HS.
Voici pour un premier diagnostic, à défaut de plus d'informations sur les symptômes. Tanpis !
Sifflement dis-tu ? Je n'ai pas compris
Des bruits d'engrenage difficile ? non ?
MessageSujet: Re: VT500C : Démarreur tourne dans le vide   VT500C : Démarreur tourne dans le vide EmptyVen 12 Déc 2014 - 23:30
Si j'ai bien saisi, le démarreur tourne, mais n'entraine pas le moteur? Si c'est le cas, ne reste plus que la roue libre en cause...
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: VT500C : Démarreur tourne dans le vide   VT500C : Démarreur tourne dans le vide EmptyVen 16 Jan 2015 - 19:58
J'en connais qui ont réussi à refaire fonctionner la rouelibre en vidangeant + rinçage au gasoil
MessageSujet: Re: VT500C : Démarreur tourne dans le vide   VT500C : Démarreur tourne dans le vide EmptyVen 16 Jan 2015 - 20:07
Souvent les ressorts des galets de roue libre s'affaissent, j'ai même eu le cas ou une
partie des ressorts était cassée.
C'est malheureusement assez courant sur le VT5
Vidanger et rincer au gazoil n'y changera rien. Tanpis !
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: VT500C : Démarreur tourne dans le vide   VT500C : Démarreur tourne dans le vide EmptyVen 16 Jan 2015 - 20:59
En effet ! Si c'est les ressorts !...
Mais alors il y aurait un vrai probléme de conception ! Ou de qualité !
Pas merci monsieur honda !
MessageSujet: Re: VT500C : Démarreur tourne dans le vide   VT500C : Démarreur tourne dans le vide EmptyVen 16 Jan 2015 - 21:13
En même temps, la VTE est la première routière V2 avec ce moulin.
Beaucoup de choses ont été amélioré par la suite, via la NTV. (refroidissement, résistance des pièces de la roue libre...etc...)
» VT500C : kit réfection démarreur (ou transalp ?)
» Transalp 600 : Démarreur ne tourne plus moteur chaud. (intermittent)
» Transalp 600 : Le démarreur tourne, mais le moteur ne démarre pas, pas d'étincelle aux bougies !!
» Je fais du vide dans mes bouquins
